Ventilo pour un Celeron 600@900 ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:28:46
Aqua690 (TaisolCGK760) ou Alpha PAL6035.
A titre indocatif, essaye de cliquer la dessus
[edtdd]--Message édité par M300A--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:33:26
l'Aqua 690 est bien, mais ne tien pas sur mon adaptateur slot1, et l'Alpha est trop cher, je suis contre les ventilateurs plus cher que mon CPU
Marsh Posté le 27-08-2001 à 17:41:30
J'ai essayé avec un Aqua 660 (en remplacement d'un ventirad de base), mais ça n'a rien changé (pas stable à 900). Il faudrait peut-etre de la pate thermique
Marsh Posté le 27-08-2001 à 17:42:51
marone a écrit a écrit : J'ai essayé avec un Aqua 660 (en remplacement d'un ventirad de base), mais ça n'a rien changé (pas stable à 900). Il faudrait peut-etre de la pate thermique |
Marsh Posté le 27-08-2001 à 18:13:26
M300A> le Pblm de "rechercher" c'est qu'actuellement tout le monde a un Tbird 1,4Ghz, donc ya pas trop de post avec des celeron2 et des ventilo récent...
cela dit ce qui marche avec un Tbird devrais marcher avec un Celeron2, mais bon...
et on parle pas trop des ventilo pas cher ici...
je pencherais bien pour un Kainie mais je trouve qu'il y a des écarts de prix énorme sur ce ventilo (350 à 250F), y'aurais pas des version avec des ventilateur différent ?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 19:46:52
j'ai 1 CII566 qui monte up to 892Mhz
avec golden orb: 892 tient pas + d'1 h à 1.85v
avec alpha pal6035: 892 stable à 1.8v
Moralité: j'ai rien gagne (5%) a changer mon bon vieux
golden orb! j'ai perdu 325f meme!
tu as atteient les limites de ton cpu
ca vaut pas le coup de depenser pour gagner des clopinettes
Marsh Posté le 27-08-2001 à 21:30:53
ben le mien tiend qd même une nuit à compresser du Divx, mais bizarrement il aime pas trop la 3D, ça le fai chauffer et après il me plante dans les Pgm genre Prime95...
sinon il marche aussi un peut à 927Mhz...
et le Pblm c'est que ma fréquence en dessous c'est 750Mhz (Abit BH6 ) donc si je le stabilise à 900 et + j'y gagne qd même pas mal...
mais c'est vrai que je veux pas investir dans un ventirad trop cher, autoure de 200F voir moins ça me parrait bien...
mais est-ce vraiment mieux que le Golden Orb ?? c'est tout la question...
Marsh Posté le 27-08-2001 à 21:47:22
j'ai gagne 50mhz en stabilité avec alpha
pour toi ca peut valoir le coup d'autant
+ que tu pourras l'utiliser pour refroidir
ton prochainn cpu...
a voir
dommage que té pas la bh6 1.1 avec 32fsb!
Marsh Posté le 28-08-2001 à 00:35:31
Effectivement, c'est domage, mais j'ai pas vérifié a l'achat...
toujours pas d'idée sur les différence de tarif des Kanie HedgeHog ???
[edtdd]--Message édité par ColargoL--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-08-2001 à 01:00:17
si t'a du pas mal monter la tension pour arriver à la fréquence que t'a actuellement, tu ne gagnera presque rien et effectivement ton Celeron est en limite comme le mien.
il faut 1.95v à mon Cel 600 CC0 pour seulement booter et être stable à 900. Enfin stables ces derniers jours ce fut difficile, j'avais aussi un golden Orb, ca montait à 47° avec la temp abusive de ces derniers jours, je me suis donc décidé a changer.
j'ai emprunté un CoolerMaster EP5-6I11, gros clone de l'aqua 680 et d'ailleurs équipé du même ventilo Delta de 6x6, j'ai du très légèrement scier un bout pour que ca rentre sur ma 6163 pro, et ca rulez ! Maintenant je fais max 41 à 42°(là je suis à 40).
Je n'ai pas cherché à monter plus haut mais au moins je ne me tappe plus de reboot étrange !
Marsh Posté le 28-08-2001 à 01:46:04
en fait je suis à 1,85V, mais il marche presque aussi bien à 1,8v... bref je crois que j'ai de la marge ( c'est un Cc0 )
c'est pour ça que ça m'ennerve qu'il chauffe...
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:27:08
Je te déconseille (ce n'est que mon avis) le kanie : il va être beaucoup trop lourd pour un socket intel ! et surtout sur un adaptateur!
Perso, j'ai un alpha pep 66, c à d le modèle "designé" pour les intel socket vers adaptateur. Il est cher(près de 400 frs), ne s'adapte pas sur toutes les autres cartes mères (notamment socket A pour une future évolution, mais ça passe sur une msi k7t turbo, logiquement, ça passera de + en + vu les besoins croissants en dissipation thermique)
Mais il est très efficace!
Vu le prix que tu veux y mettre, les cooler master semblent bien placés (le dp5 6I11 ou approchant refroidit très bien un duron 800 chez moi)
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:30:11
prends toi des ventilos 120mm a 49F ou 80mm a 45F
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:00:57
en effet, tu as atteint les limites de ton cpu
Mon CII@892
stable à 850 avec 1.7v
stable à 892 avec 1.8v/1.85v (les 2 fonctionnent)
pas stable à 935 meme avec 1.9v
Ma CM ou CPU n'accepte pas au dessus de 1.9v (pas de boot!)
et puis de toute facon, faudrait le mettre à 2v pour
qu'il soit stable à 935 alors...c n'est pas 1 grille pain non +
j'ai deja ce qu'il faut dans la cuisine
ca feriat double emploi
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:17:36
j'ai celeron 566@850 avec un golden orb stable a 1,75V.
je me tate pour changer mon ventilo pour un PAL6035.
je pense que pour gratter 50 mhz de plus avec la meme stabilité, ça vaut peut etre pas le coup (dépenser 300-400 f pour 50 mhz ) le gain ne va pas etre enorme.
le golden orb suffit bien et il est silencieux, si ça chauffe trop, tu ouvre le boitier ou tu travaille sur la ventil boitier (extraction....).
j'ai joué et fini max payne en aout boitier fermé avec ma config sans probleme --> le golden orb suffit bien à 850 mhz
salut
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:10:07
voilà mon histoire (c pas L'histoire, c MON histoire) :
celerin600 cC0 : 1008 avec un GOrb en fevrier @ 1.9v
ce même avec un PAL6035 (290F je sais pas ou vous achetez les vortres à 300-400 mais moi a 2 pas de chez moi c 290 avec le kit officiel (sanyoDenki)) : 1035 en fevrier @ 1.85v
dinc voilà ... aujourd'hui en plein été je suis @1035@1.9v avec l'Alpha, très silencieux (plus que le GOrb ...)
Pour la pate g de l'AS2, mais avec ma noname et celle de l'ALpha, ca marche aussi bien (1035)
j'ai du 38iddle et 49 full load (toujours avec 35° dans la pice, en fevrier j'étais à 34/45 environ)
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:17:31
Je précise que c du 1035 stable bien sur :
-j'ai fait 6 jours de BurnP6
-j'ai fait 6 jours de BurnMMX
-j'ai fait 2 jours de Prime95 (mais ca monte bcp oins haut que BurnP6 en t°)
-j'ai fait 1 jours de 3DM2K en loop
dc je pense pouvoir affirmer qu'il est stable .... je post @ 1054 mais windows me fait alors une erreur de registre et foire tout, g plus qu'a format (winwin veut plus rebooter après) et ce même avec un ventilo Delta (oui oui, le truc qui a sur les FOP38 et qui fait un bruit de boeing) ben c pareil @1054 je plante.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:26:30
dwarfy81 a écrit a écrit : Je précise que c du 1035 stable bien sur : -j'ai fait 6 jours de BurnP6 -j'ai fait 6 jours de BurnMMX -j'ai fait 2 jours de Prime95 (mais ca monte bcp oins haut que BurnP6 en t°) -j'ai fait 1 jours de 3DM2K en loop dc je pense pouvoir affirmer qu'il est stable .... je post @ 1054 mais windows me fait alors une erreur de registre et foire tout, g plus qu'a format (winwin veut plus rebooter après) et ce même avec un ventilo Delta (oui oui, le truc qui a sur les FOP38 et qui fait un bruit de boeing) ben c pareil @1054 je plante. |
essaye super pi en 32M
Marsh Posté le 28-08-2001 à 18:20:36
Slyde > t'a réussi à loger un truc de la taille d'un aqua 680/690 avec un adaptateur slot1 !! t'a coupé le bout qui touche le slot ou plus encore ? moi j'ai l'impression que ca froterais sur le chipset...
Trinidad > c'est vrai qu'il est lourd le kanie, mais je vien juste de retrouver les montant de soutient de l'adaptateur ( après un an ) c'est le moment de tester... si ca penche trop je l'accorche au haut du boitier à coup de serflex
Les Alpha on l'air bien, mais qd on vois les prix et le kainie à 250F qui fais un poil mieux dans le comparatif d'HardwareFR...
Les Coolermaster ressemblent pas mal au Taisol, mais je me demande si les petit modèles de c'est 2 gammes tranchent vraiment d'avec le Golden Orb...
dwarfy81 > Tu les trouve ou les Alpha à 290F ??????????
sinon c'est vrai ke sur un slot c'est sans doute pas les même condition de ventilation que sur un socket, notament pour les truc en aspiration, faudrais plutôt un modéle avec ventilo sur le coté... Alpha PEP66U ou Neng Tyi SN02 mais ils sont plus cher que mon CPU
Marsh Posté le 28-08-2001 à 18:38:44
[citation][nom]ColargoL a écrit[/nomdwarfy81 > Tu les trouve ou les Alpha à 290F ??????????
[/citation]
G pas le nom de la boutique en tête, mais c'est une boutique juste à coté de la fac de médecine de Montpellier, le gars est pas super conpétent, les tarifs sont ds la moyenne, mais g pris 2 PAL6035 à 290 piece (et tu peux toujours négocier, g pas négocier sur les PAL moi, mais les CDR, il te les baisses faciles de 8F à 5F les 80min verbatim (c toujours cher mais bon, me fait chier de passer par ailleurs, c juste a coté de ma fac, c nickel chrome))
Marsh Posté le 28-08-2001 à 18:42:52
cpulloverclock a écrit a écrit : essaye super pi en 32M |
J'avais essayé ca quand g eu mon p3 1000 en octobre (4500 boules le cpu (le tbird était à peu pré au même prix a ctépoque, et -BING- 2000 F 2 sem plus tard))
En fait, je vais polémiquer un peu, mais a frequence egale, G eu un PIII1000 et un Tbird1000 (toutes sonfigs identiques, sauf mobo (CUSL2 et A7V (pas 133 a lépoque) et CPU) et ben g gardé le PIII1000 car j'avais des perfs meilleures ds les jeux (même si c t pas enorme) bien que le tbird etait devant a sysmark, sandra et tous les benchs "non" jeux)
enfin, jsui pas sectaire, sous peu chez moi : KG7L, Tb1.4, 256mo PC2400 cas2 Corsair
vivement que g tout ca !
Marsh Posté le 28-08-2001 à 19:20:47
Si tu veux pas trop dépenser l'aqua 660 c'est une bonne idée.
Ecoute marone ! Il arrive à booter à 900 sans pate thermique.
Au moins ton rodage tu dois le faire vite fait comme ça
Moins je viens de monter un céléron 633@950 super stable ( 3h de 3dmark2001 en boucle avec voodoo3 166@190 ) pour me faire un deuxieme PC.
Par contre je suis pas du tout stable a +. Des que je passe le bus à 103 ou 105 j'ai des BSOD. Je suis à 1.9 v (1.86 reel) sur une VT6X4 via un adaptateur noname(tm).
Comment faire pour aller + haut en voltage vu qu'avant que je la flash pour un BIOS supportant mon proc j'étais à 2.1v sur mon P3 500@600
Sinon tu vois un aqua660 peut suffire (avec de la pate)
Marsh Posté le 28-08-2001 à 19:31:45
Pour monter le voltage, t'as la modif des pins du CPU, mais je sais pas si ca marche avec un adaptateur FCPGA
Marsh Posté le 28-08-2001 à 19:37:34
Oui ou il faudrait hacker le Bios mais bon je sais pas trop par ou commencer : j'ai fait une recherche rapide mais sans rien trouver. L'ideal ça serait d'avoir acces au datasheet d'abit décrivant leurs bios.
Ou si quelqu'un a des liens ???
Marsh Posté le 28-08-2001 à 22:22:07
Cf ma config sur ma mobo j'ai un aqua690 et je perds un slot de ram reste 2(je crois pour le slot perdu), et il marche tres bien à 5V le silence est appreciable.
Donc ça rentre jai juste tordu une ailette pour eviter un condo et c'est tout.
le proco C2 600Mhz à 923 pas plus à cause du mois d'aout sinon c'est >1Ghz
Marsh Posté le 28-08-2001 à 22:37:24
dwarfy81 a écrit a écrit : J'avais essayé ca quand g eu mon p3 1000 en octobre (4500 boules le cpu ![]() En fait, je vais polémiquer un peu, mais a frequence egale, G eu un PIII1000 et un Tbird1000 (toutes sonfigs identiques, sauf mobo (CUSL2 et A7V (pas 133 a lépoque) et CPU) et ben g gardé le PIII1000 car j'avais des perfs meilleures ds les jeux (même si c t pas enorme) bien que le tbird etait devant a sysmark, sandra et tous les benchs "non" jeux) enfin, jsui pas sectaire, sous peu chez moi : KG7L, Tb1.4, 256mo PC2400 cas2 Corsair ![]() ![]() |
tas commande ta corsair ou?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 22:59:44
sur ma msi 6163 pro, dont les slots de ram sont pleins, je le précise,avec mon 600@945 et 2.05v, j'ai un aqua 660, qui rentre parfaitement. j'ai essayé d'y mettre un thermoengine v60-4210 avec un ventilo 5000T, d'une ca m'a bouffé 2 slots de ram, de deux, j'ai pas gagné en frequence (la frequence au -dessus etant 987Mhz), j'ai eu un gain en degrés bien sur, mais je crois etre au max du potentiel du proc ou pa sloin.
Marsh Posté le 29-08-2001 à 12:39:54
lol600 a écrit a écrit : Par contre je suis pas du tout stable a +. Des que je passe le bus à 103 ou 105 j'ai des BSOD. Je suis à 1.9 v (1.86 reel) sur une VT6X4 via un adaptateur noname(tm). Comment faire pour aller + haut en voltage vu qu'avant que je la flash pour un BIOS supportant mon proc j'étais à 2.1v sur mon P3 500@600 |
pour l'ABIT BH6, il suffit de reflasher le bios avec une option pour garder les paramètre du bios (ou les virer je sais plus ) et il enregistre le voltage courant comme voltage par default du cpu -> tu peux donc encore rajouter 0.3V, moi sur le mien j'ai 1,9V par défaut au lieu du 1,7, et je peut monter/descendre de de 1,6V à 2,2V
Marsh Posté le 29-08-2001 à 19:43:53
ya pas mal de gens qu'arrivent à caller un Aqua690 avec un slot...
normalement la BH6 à plus de place que les MSI entre le slot1 et les Ram mais il va pas cogné contre la carte mère ?
j'ai un adaptateur ASUS...
Marsh Posté le 30-08-2001 à 13:07:40
cpulloverclock a écrit a écrit : tas commande ta corsair ou? |
J'ai encore rien commandé, mais sinon : www.corsairmicro.com et là y une liste de revendeur, c tous des sites US mais certains acceptent de livrer en France, et c 73$ la PC2400 en cas2 je crois bien (en 256 mo)
Marsh Posté le 30-08-2001 à 14:26:05
lol600 a écrit a écrit : Si tu veux pas trop dépenser l'aqua 660 c'est une bonne idée. Ecoute marone ! Il arrive à booter à 900 sans pate thermique. Au moins ton rodage tu dois le faire vite fait comme ça ![]() |
A quel voltage tu es ? Je me suis mis au max autorisé par le bios,soit 1,9V => rien à faire.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 20:33:25
Citation : pour l'ABIT BH6, il suffit de reflasher le bios avec une option pour garder les paramètre du bios (ou les virer je sais plus ) et il enregistre le voltage courant comme voltage par default du cpu -> tu peux donc encore rajouter 0.3V, moi sur le mien j'ai 1,9V par défaut au lieu du 1,7, et je peut monter/descendre de de 1,6V à 2,2V |
J'ai essayé mais ça marche pas sur ma mobo
Marsh Posté le 30-08-2001 à 20:40:33
Oupss
donc j'ai essayé de relier les pins machin et truc comme c'est tres bien expliquer dans l'article de HFR.
Et là ça marche.
Je suis apparement stable @1ghz à 1,95v (1,86 reel) Faut que je teste plus.
Par contre pour controler la temp j'ai acheté une sonde senfu
Collée au plus pres du core j'ai 42° pleine charge.
A votre avis y a combien de difference entre la temp de ma sonde et l'intérieur du proce ?
Et à combien ça commence à craindre ?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:02:29
Mon Celeron 600@900Mhz à tendance à planter un peut après 1 heure de jeux, visiblement il chauffe trop.
J'ai actuellement un Golden Orb + pate thermique, vous me conseillé quoi comme ventilo pour le remplacer ?
je compte mettre autour de 200F à 250F maxi...
Kanie HedgeHog 238M ?
un Volcano quelquonque ?
un autre ?
