Ventilos de boîtier en 5V/7V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2001 à 08:17:56
-> site de bricolo ... il a expliqué un montage je crois ...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 08:24:47
| Pims a écrit a écrit  : -> site de bricolo ... il a expliqué un montage je crois ... |
Pims, s'il te plait, tu peu jeter un oeil sur
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] &owntopic= pke je vais y aller moi  ,-(
Marsh Posté le 07-09-2001 à 02:46:28
trop prise de tête, on m'a dit qu'en reliant deux fils du câble d'alim des ventilos on peut les faire tourner en 5 ou 7V au choix.
Marsh Posté le 07-09-2001 à 08:19:36
Ha mais c'est ca que tu veux faire
Bon c'est vraiment tout simple:
Ventilo    ------------   Connecteur 4 pins
--------                     ------------5V
                 5V
--------                     ------------0V
--------                ----------12V
              7V
--------                ----------5V
Comprendo ?
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-09-2001 à 09:20:22
en 7v ca m'a grillé deux alims
Marsh Posté le 07-09-2001 à 09:40:44
| jejethebest a écrit a écrit  : en 7v ca m'a grillé deux alims   |
C'est moi qui te l'ai dit  mais t'es sur que ca venait de la ??
Moi en tout cas je suis passé en 5V c'est clair !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 13:29:59
Donc c : rouge et noir pour 5v, et jaune et rouge pour 7v.
Je peux prendre un fil électrique et le mettre dans les trous des fils correspondants de la prise molex des ventilos?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:16:08
| M@D_OVERCLOCKER a écrit a écrit  : Donc c : rouge et noir pour 5v, et jaune et rouge pour 7v. Je peux prendre un fil électrique et le mettre dans les trous des fils correspondants de la prise molex des ventilos? |
Oui mais /!\ au 7V
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:27:33
Ben certain on cramé des alim ... sans raison apparente à part celle la
-> JeJetheworst par exemple
Donc tant qu'a faire autant ne pas prendre de risque et mettre tes ventilos en 5V
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:39:20
Et avec la méthode des résistances on peut quand-même les mettre en 7 v ou pas ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:41:13
ok, je v me chercher un fil électrique et tenter le coup.
y a -t- il des précautions particulières à prendre?
je glisse juste le fil électrique dans les trous des fils correspondants de la prise molex?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 16:31:46
ok, g réussit
finalement g défait le pin où était enfiché le fil rouge qui sort du ventilo, je l'ai coupé puis isolé le bout qui restait sur le pin, g remis en place le pin, puis g ouvert le pin du fil rouge et j'y ai inséré le fil rouge du ventilo puis je l'ai fixé avec du scotch isolant et remis le pin en place.
g fait l'essai ça marche
g comparé avec un ventilo pareil et le bruit est nettement inférieur parcontre le débit d'air est pas terrible, mais c normal c un Sunon 8cm 31cfm 1.4W.
en fait c sur 2 ADDA 12 cm 108.4 CFM 0.5A qui vont être sur le radiateur du WC de mon TB 1.4 que je veux faire cette modif, et peut-être sur le Sunon 12cm 2.4W du WC de mon Athlon Classic Slot A.
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:04:27
Je viens de passer un ventilo en 5V, il y a une belle différence de bruit et de soufflerie, mais pour refoirdir les disque dur c'est encore assez.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:55:27
| Pims a écrit a écrit  :   Ha mais c'est ca que tu veux faire   Bon c'est vraiment tout simple: Ventilo ------------ Connecteur 4 pins -------- ------------5V 5V -------- ------------0V -------- ----------12V 7V -------- ----------5V Comprendo ? |
Désolé, mais un an après, je suis plus trop sûr de comprendre, est-ce que quelqu'un peut me dire à quels fils de la prise molex 4 pins je dois relier le fil noir et le fil rouge qui sortent d'un ventilo de boîtier pour obtenir du +7 Volts ; puis pour obtenir du +5 Volts.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:40:17
| M@D_OVERCLOCKER a écrit a écrit  : Désolé, mais un an après, je suis plus trop sûr de comprendre, est-ce que quelqu'un peut me dire à quels fils de la prise molex 4 pins je dois relier le fil noir et le fil rouge qui sortent d'un ventilo de boîtier pour obtenir du +7 Volts ; puis pour obtenir du +5 Volts. Merci   |
ben je ne vois pas comment çà pourrais être plus clair, il y a même les couleurs
Marsh Posté le 06-09-2001 à 03:43:20
Comment faire tourner des Ventilos de boîtier en 5V/7V sans baybus?
