ASUS P7H55-M - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:37:50
Il ne sont pas compatible, le socket de ta carte mère est le 1156 et celui du processeur i5 3750k est le 1155.
Quel est ton budget pour l'achat ? as-tu une marge pour pouvoir achetez une nouvelle CM ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:42:08
Merci pour la réponse.
Pour le budget je voulais mettre dans les 250€ pour le processeur mais s'il faut que je me rachète une carte mère ça va être complqiué
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:17:29
ReplyMarsh Posté le 29-08-2012 à 14:20:54
OrcusZ a écrit : Oui, sa devient compliqué |
je demanderais même quelle conf as tu (en détail)
quels usages fais tu de ton pc
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:29:52
Ouais, au moins si il demande d'autres truc on pourra directement répondre
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:33:45
Pour la conf détaillée ça va être dur de la donner maintenant je suis au taff mais pour le processeur actuel c'est un i3 530 et je viens d'ajouter une carte graphique récuperer d'un ami une nVidia gt 440 avant j'avais une ATI HD Radeon 5770. Et je dois l'avouer je n'ai pas vu une énorme différence.
Pour l'usage de mon pc c'est en particulier du jeux et du multimédia
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:35:39
Re,
Tu peux passez sur un i5 ou i7 du socket 1556 mais je sais pas si ça va beaucoup changer les perfs.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:37:23
normal elle est moins perf. et il se dit ton ami
tu n'as pas payé j'espère
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:42:48
Ouais c'est ce que je me suis dis mais je n'en ai pas vu en vente.
Non je ne l'ai pas encore payé mais je pensais la retirer de toute façon
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:23:42
Je donne ma configuration détaillée :
Processeur :
Intel Core i3 530 Cadencé à 2.93 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1156 LGA
Carte mère :
ASUS P7H55-M Rev X.0x
Version du bios : 0503
Chipset :
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision : 12
Pont sud : Intel H55
Identifiant de révision : 06
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GT 440
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 50 MHz
Fréquence shaders du GPU : 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 135 MHz
Je possède aussi une ATI HD Radeon 5770
Mémoire :
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.96 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-2T
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Disque dur :
WDC WD20EARS-00MVWB0 de 1.82 To SATA II
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Voilà donc mon budget et de 250 € pour pouvoir améliorer les performances en jeux =)
Et j'ai aussi une question sur mes barrettes de RAM ce sont des GSKILL DDR3 RIPJAWS X 1600 faut t'il utilisé le Dua Channel ? Et comment je dois configurer le bios pour les faire fonctionner sans les bridés ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:24:40
Qu'as tu comme écran et l'os ?
Sinon comme déjà dit ton ati 5770 est bien plus perf que la GT 440 que t'a refourgué ton "ami"
voir lien ati 2x plus perfs suivant résolutions http://www.techpowerup.com/reviews [...] 40/26.html
pour le dual channel s'est possible mais il faudra que tu sacrifies une rette car tu en as 3... ce doit être un kit pour s1366
il te suffit de mettre 2 rette sur les ports de même couleur je t'invite à faire l'effort de lire ton manuel pour ça
comme on dit RTFM
sinon tu peux faire un petit screen cpu-z pour commencer
ET réinstal proprement ton ati drivers et tout...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 20:05:08
Merci pour ta réponse en Ecran j'ai un LG W2353V-PF et un Ecran PANASONIC TX-L42ET5E.
Pour ce qui est de l'OS j'ai Windows 7 64bits.
Et j'aimerai juste savoir un truc,pourquoi la Nvidia GT440 est par exemple plus performante sur DIII que ma HD Radeon 5770 ?
Et pour le screen CPU-Z tu veux un screen pour ma RAM ou pour le processeur ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 20:52:26
azermp a écrit : Et j'aimerai juste savoir un truc,pourquoi la Nvidia GT440 est par exemple plus performante sur DIII que ma HD Radeon 5770 ? |
La différence de performance entre deux cartes peut beaucoup varier entre les titres de jeux vidéos...
Cela dit, la 5770 étant très largement supérieur à la 440, je suis assez étonné que la nvidia puisse passer devant la ATI sur un titre...
=> Tu as bien comparée avec les même réglages graphiques ? Les drivers sont bien à jour ?
Vu que ta CM n'est pas 1155, tu pourrais essayer de trouver un CPU d'occasion compatible, un i7 8x0 ou un i5 750/760 (mais pas un i5 6x0, certes compatible, mais pas intéressant)...
Et pour la RAM tu pourrais aussi simplement acheter une quatrième barrettes de RAM, si possible la même, pour passer à 4x4Go en dual channel (même si je te l'accorde il est probable que tu n'ais pas besoin d'autant de RAM)...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 21:29:30
Pour la RAM je pense que je vais passé a deux barrettes et en ce qui concerne ma 5770 je vais refaire quelques tests demain.
J'ai regardé un peu et je pense m'orienter vers ce processeur je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Il va falloir aussi que je me renseigne pour voir si mon alim (Cooler Master RS-460-PCAP-J3) va tenir le coup '
Marsh Posté le 29-08-2012 à 23:06:42
azermp a écrit : J'ai regardé un peu et je pense m'orienter vers ce processeur je ne sais pas ce que vous en pensez ? |
Il est bien mais ne l'achète pas neuf !
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:29:41
Bonjour à tous !
Je vous explique ma demande voilà dernièrement j'ai eu l’intention d'acheter un nouveau processeur (l'i5 3750K) mais suite a ce que j'ai pu lire sur différents forums je suis allé voir sur le site d'Asus pour voir quel CPU ma carte mère(la ASUS P7H55-M) supportés et je n'ai donc pas vu celui-ci dans la liste et tous les processeurs supportés ne sont malheureusement plus fabriqués j'aurais aimé savoir si ma carte était quand même compatible avec ce processeur.
Voilà
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par azermp le 29-08-2012 à 13:30:53
