Ventilo chipset VIA A7V133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2001 à 02:28:29
tu peux même enlever le ventilo de ton alim et les hp de tes enceintes si tu veux...
pas besoin de ventilo sur le proc non plus et encore moins sur la carte vidéo, c'est que du flan tout ça !!!
tu met tout dans le congélo et hop
Marsh Posté le 04-05-2001 à 02:51:24
Ouais... enfin je me demandais ça parce que j'ai vu des cartes KT133 avec uniquement un radiateur... donc je me demandais si asus avait pris des précautions inutiles pour une utilisation normale...
Sachant que j'utilise un athlon 1.2Ghz à 133Mhz FSB que je ne compte pas oveclocker, Asus Geforce 2 GTS V7700 deluxe et 250 Mo en CAS 2 2 2, y'a-t-il VRAIMENT un risque ? A partir que quelle temp de la carte mère y'a-t-il un risque ?
Parce que j'en ai marre de ce ventilo de daube (plus bruyant que mon Alpha et en + il fait un bruit monstre au démarrage)
Marsh Posté le 04-05-2001 à 02:55:18
sur ma abit, le ventilo est silencieux !!!
ben je peux pas te dire...
essaie et fais gaffe au moindre plantage rajouterais-je anormal ??? tu remet le ventilo ou tu peux peut-être essayer d'en trouver un moins bruyant ???
Marsh Posté le 04-05-2001 à 07:17:55
moi j'ai changé le mien pour un blue il fait bcp moinds de bruit il vibre pas en tout cas !!!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 08:29:57
C'est bizarre j'ai exactement le même problème sur mon asus a7v133.
Quand je démarre à froid le ventilo fait un bruit monstrueux (au bout de qques minutes ça va mieux).
J'ai dit ça à LDLC (ou j'ai acheté mon asus) et le gars m'a dit "c'est le ventilo qui doit être voilé, il doit y avoir de la poussière" -> 1 semaine après avoir acheté la carte ça m'etonnerait que ça soit de la poussière...
Si qqun à une solution (sans avoir à acheter un autre ventilo...).
hihi
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:43:46
Comme Réglisse , j'ai mis un blue Orb à la place.
Un peu de tunning , et puis ça fait moins de bruit..
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:44:04
je suppose qu'en le démontant et en lui foutant un coup de dégrippant, ça devrait aller mieux ...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:27:25
moi je l'ai viré, et ça tourne très bien à 133
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:50:14
Ben justement j'avais le meme prob y a 2 sem.
  Le ventilo de mon Asus A7A-133,R 1.04 faisait un bruit de Fou au demmarage plus fort que tout les Autres(Alpha,boitier Sunon Etc..) il avait une Etiquete verte,donc je vais chez mon revendeur du 12em pour me l'Echanger,ce que il fait,en me proposant le meme model mais avec un ventilo avec Etikete Blanche R1.05 que je n'ai pas prit,car il a l'air pire que tous les autres.
J'attends donc une Nouvelle CM avec mon avoir. A7M,ou la New A7V266 keske vous en penssez?,?,?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 11:53:29
En plus ne ne shouaite pas le virer car si il est la c'est que y une bonne Raison.
Et acheter un Blue a 150fr juste parseke Asus a prit de la marde comme ventilo ne me dit guere,je prefere le metre sur ma GTS.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:58:28
UP up up
Marsh Posté le 04-05-2001 à 14:28:50
Mon A7V à moi ne dispose que d'un radiateur sur le chipset ( c'est une revision 1.02 )...est-ce normal ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 15:41:02
Nan, là c normal je pense: le ventilo ne doit pas être nécessaire pour une FSB de 100Mhz et donc asus n'en a pas mis sur l'A7V...
C'est juste pour les 133 que je me pose la question... et ça me ferait chier de payer un ventilo à 150 balles pour résoudre le problème
Donc si qqun a des infos...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 16:36:14
109F chez surcouf c vrai c un sur coup à la carte mere mais de tout facon le ventilo est de mauvaise qualité mais on peut changer que le ventilo et la un petit ventilo de tres bonne qualité ça vaut dans 50 balles grand max non ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 16:55:40
moa:
abit kt7 + duron 700@972(9*109)
je l'ai viré car il vibrait
mais j'ai refroidit mon boitier
t° mobo a 20°
pas de prob
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:44:57
Le mieux c de mettre ton ventilo en 5 volts au lieu de 12 et ca va tres bien !!!Moi je suis a 142 de fsb tres stable.
et puis l'avantage c que tu l'entends plus !!!!
pas besoin d'aller acheter une daube a passe 100 balles qui va deconner dans 1 mois
Marsh Posté le 04-05-2001 à 22:53:02
ca doit etre recurrent les pb de ventilo sur l asus
j ai le meme pb a froid qd je boot
il fait un bruit affreux et apres il se calme
par contre qd j ai voulu mettre un blue orb les trous tombaient pas pile poil c est normal ?? ( j ai prefere laisser l autre en attendant )
puis pour les pb de boot a froid j ai une solution  -> pc h24 !  c est parfait pour setiser !
Marsh Posté le 05-05-2001 à 09:35:55
| tharkie a écrit a écrit  : sur ma bitte, le ventilo est silencieux !!! ben je peux pas te dire... essaie et fais gaffe au moindre plantage rajouterais-je anormal ??? tu remet le ventilo ou tu peux peut-être essayer d'en trouver un moins bruyant ??? |
Marsh Posté le 05-05-2001 à 10:38:31
j'ai le meme probléme ,le coup de la poussiére j'y crois pas du tout vu que ça a commencé a etre bryant au deuxiéme demarrages du PC.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:08:44
Je l'ai viré ce ventilo pourri, et je n'ai jamais dépassé les 33° sur la Tempé Chipset (relevé Asus Probe)
Le jour où je l'ai enlevé, j'ai pas l'impression d'avoir gagné plus de 2 ou 3 degrés !!!!
Ma config est A7V133 (bios 1.04) + TB 1Ghz FSB 266 non O/c + 256SDRAM133
Tout roule !!!
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:10:07
au fait, actuellment ma machine est allumée depuis 30 mn, et je ne fais que surfer depuis 27 mn et la tempé est à 29°
Après 1h00 et juste après un test 3DMark2001 je suis environ à 31°
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:13:25
la 2ème température des asus est elle bien celle du chipset, ou bien d'un autre endroit de la CM? moi aussi j'ai envie de le virer ce ventilo
Marsh Posté le 06-05-2001 à 01:25:03
Pareil chez moi, bruit du tonnerre au boot. Le ventilo est vert. Je pensais qu'avec la révision 1.05 c'était réglé mais apparemment non
Marsh Posté le 06-05-2001 à 02:08:58
| nasdak a écrit a écrit  : la 2ème température des asus est elle bien celle du chipset, ou bien d'un autre endroit de la CM? moi aussi j'ai envie de le virer ce ventilo |
la 2eme temp est celle de a CM , pas celle du chipset , sur la A7V il se trouve vers le haut à droite
Marsh Posté le 04-05-2001 à 02:14:52
Peut-on virer le ventilo sur le chipset via de l'asus A7V133 sans risques ? Car il est vraiment bruyant.
