LISEZ CA C EST TRES IMPORTANT POUR LES POCESSEUR DE VIA !!!!!!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:26:48
Moi , ma barrette de 128 etait reconnue comme une barrette de 96 mo !
Ce qui n'existe pas !
Mais bon , 155 mhz cas 2 tout a fond pour une barrette 133 no name C T trop .
Je l'ai ramenée au magasin et ils me l'ont changé !
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:30:05
par contre je vois pas comment ca pourrait arranger mon probleme d exploitation de la ram!
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:33:23
moi , ca métonnerais ke ca vienne du parametre de lagp size .
cest peut etre du a une ram trop élevée o contraire , elle fe des erreurs ou des trucs comme ca !!!!
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:35:40
j ai changé l arperture size et ca change rien du tout.Nan el boucher c est pas ma ram pke je l ai baissé et ca faisait la meme chose.
Soit ca vient du probleme avec mes driver nVIDIA ke j arrive plus a changer ou alors p ê kil est deconseillé d installer des pilotes via les uns par dessu les autres (4.29 par dessu 4.25)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:36:12
XTinX a écrit a écrit : J ai un axia ke j ai overcloacké a 1481 avec une kt7a sans resistance (je vais bientot la mettre ![]() Or meme avec ma geforce 2 ultra, j ai des saccades intempestives sous 3dmark2001, pas le genre de saccades dues a la puissance generale, mais des truks brutaux, comme si la ram etait naze, seulement j ai 256 Mo ke j ai foutu en 141 cas 2 donc apriori ca devrait etre pas ca.Je change de driver tout impek... Alors je recommence et j ouvre en meme temps monitor systeme avec l indice de memoire physik libre. tient ca me refait ces sales saccades, et entre les test on vois sous windows kil reste constament a peu pres 128 M de libre !!!!!! MAIS kesceki se passe !!!! c est la merde, j ai 256 pourtant ! ![]() Alors est ce ke c est a cause des driver via 4.29 ke j ai installé par dessu mes 4.25 ss les supprimer dabord ? une ID ? ai je soulevé un lievre, kelkun peut etre ds la meme situation, arf a vous de me dire ! |
J'ai le même problème que toi avec un 800@800 !!!
On m'a dit que ça pouvait être le processeur associé à la geforce2 mx .
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:36:34
pendant un temps j avais 192mo de ram et un agp aperture size de 256mo...
ce n est pas ca ton probleme
Penses a des trucs tout con, par exemple regarde si le fsaa est activé...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:38:25
kan meme
Mais ca a vraiment l air de saccades dues a la ram pke desfois je monte a plus de 130 fps !!! donc imagine du FSAA en 130 image/sec 1024 32bit
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:40:23
regarde plus haut XTinX , ce ke je tais dit : essaie de descendre un peu les parametres de ta ram ( cas3 par exemple) ou alors baisse un peu en fréquence : vo mieux etre a 1450 sans saccade que a 1480 avec saccades !!!
( ta bien révisé les maths ??)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:41:44
j ai deja descendu !!!!!!!!!!! et ca fait la meme chose, je l ai marké plus haut
MERDE !!!!!!! mes maths lol
arf je vais y aller ds 3min !
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:42:16
msn !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:41:40
Salut moi je suis sur W2K Pro j'avais les 4.25 4in1 de chez via!
J'ai installé les 4.29 et même chose que toi des saccades de folie à n'importe laquelle des résolutions que je pouvait mettre même en 640*480.
J'ai désinstallé en relançant les 4.29 le driver agp4X/133 et là saccades tout le temps en permanence.
Résultat "FORMAT C:\"
C'était le seul moyen de virer ce putain de 4.29
Maintenant après réinstall et via 4.25 plus de probs tout marche nickel comme au premier jour!
Donc je te conseille de réinstaller et de remettre tes via 4.25 et surtout de ne pas upgrader tant que ton système marche sans probs aucuns.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:35:37
Mais t as aucun moyen de desinstaller les 4.29 sans formater ?
Si tu passes pas la desinstallation ds le programme ca marche pas?
Sinon j arrive plus a retrouver les 4.25 vous avec un lien ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:40:21
Salut sur ton CD de la carte mère les drivers via 4in1 tu as quelle version normalement les 4.24 ou 4.25 non?
Sinon fais une recherche avec copernic sur les 4.25 je pense que tu trouveras facilement!
Et non je n'ai pu désinstallé les 4.29 même en remettant les 4.25 par dessus!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:40:23
install pas ces put1 de driver IDE ATAPI SUPORT , c'est de la daube VIA Passe a la puissance AMD 761
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:44:58
ouai relance t 4.29 et f a chaque fois uninstall et ca sera bon ensuite i fo rebooter
si t sous win98 : 4.28
win2k : 4.29 ou 4.30
regarde bien sur le site les update que font les via 4 in1
http://www.viahardware.com/download/index.shtm#4in1
Rix clair que ca le f l'AMD 761!!!!!!!!!!plus puissant que le KT266 et de loin
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:56:22
Je me rappel les gens "oui t'es un fou l'AMD 761 c'est une daube" Now c'est moi qui rigole de vous, Le KT266 mouahahaa je me pisse dessus ! VIA=ALI=SIS = GROSSE MERDE
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:58:51
RiX a écrit a écrit : Je me rappel les gens "oui t'es un fou l'AMD 761 c'est une daube" Now c'est moi qui rigole de vous, Le KT266 ![]() ![]() |
moi jai tjs dit que l'AMD 761 ct le meilleur de tous les chipsets pour DDR
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:04:00
Moi aussi j'ai le meme genre de prob
sauf que ca lag pas ca plante carrement (oblige de rebooter)
j'ai les detonator 10.80 et via 4.29
vous croyez que ca viens des driver via ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:38:13
vive le 750 tant qu'on y est j'en recup un sous peu pour mon "nouvo" athlon 500...
VIA SUxoooooR !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:40:04
vais creer une ligue ANTI VIA
[g]Lettre aux signataire:[/G]
Vendredi 04 Mai 2001
Ouveruture du site
Mise en place d'une petition
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:42:20
comment j'ai trop souffert avec cette saloperie de MVP3 à l'epoque... LE truc qui te dégoute définitivement de VIA ! (j'avais eu la mauvaise idée d'essayer de mettre de l'i740, puis dla TNT1 a l'epoque ou elles étaient toutes les deux incompatibles ou presque)
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:50:10
Moi je n'ai aucun prob sous Win98SE avec les 4.29 sur la KT7.
Tu as ajoute "ConservativeSwapfileUsage=1" dans la section [386enh] de ton system.ini?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:50:56
MDR
ouai mais c est le passé, et puis si on veut pas mettre de la ddr ca reste le kt133a le meilleur rapport qualité prix nan ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:59:48
j'ai un via apollo pro 133 avec une geforce 2gts asus deluxe uyn P!!! 800@900 et 256mo 133 et je me demandais pourquoi je petais tout a 3dm2000 (bloquer le conteur FPS) et pourquoi ca ramait autant sur le 2001 ! eh gben voila ma reponse je reprends les drivers 4.25 !! merci tt le monde !! en esperant que ca marche mieux !!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:52:49
Vous avez aucun moyen de desinstaller ces putains de 4.29 de merde ss formater ?
Je suis passé pas la desinstall logiciel mais kan j ai rebooté, sous windows il a detecter tout seul les pilotes de l agp 4x et du pci to pci bridge ! donc moralité je pense qu il a mis par defaut les 4.29 meme si j install les 4.25 ! c est ding chui ds la merde !
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:15:17
si windows le réinsalle automatiquement c'est parce que c'est dans la base des registre, faut le virer depuis là aussi!
Marsh Posté le 05-05-2001 à 14:29:11
Je confirme Via c est de la merde !!!!!!!
J ai fait l erreur d installer, les IDE ATAPI SUPPORT et c a ma fait un bordel incroyable, disque qui tourne a 2 a l heure,FAT niquée ect...
Surtout ne pas installer les IDE ATAPI SUPPORT...
Reinstalle windows sans formater, et met les 4.25 avec juste l AGP (surtout pas IDE ATAPI SUPPORT et les autres servent pas trop...)
Marsh Posté le 05-05-2001 à 15:06:01
j'avais des saccades aussi quand j'ai mis une gts à la place d'une geforce mx + 10.80 + 4.29. le simple fait de réinstaller les même drivers via au dessus des anciens et de rebooter et c'était reglé
celui qui a dit que les 4.29 n'étaient pas bons a t il des arguments ?
Marsh Posté le 05-05-2001 à 15:11:19
Marsh Posté le 05-05-2001 à 15:40:40
Tiens Tiens, j'avais le même problème avec mon ancienne KT7, maintenant j'ai une "A" et plus de prob. Essaie de désactiver et activer les fonctions de la ram et de la cg dans le bios entre chaque bench, pour trouver d'ou ça viens moi j'avais mis le bios par défaut et le prob avais disparu.
Essaie de flasher ton bios avec la version la plus récente pour voir.....
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:04:20
