1er mod "blue" [need-help] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:27:58
Fais une recherche dans le forum avec "UV", "plexi" ou "vitre", tu trouveras des tonnes de réponses à tes questions.
C'est pas pour me faire de la pub, mais rien que sur mon topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3491-1.htm t'as déjà toutes les réponses à tes questions.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:15:50
Salut Elricdelyon
tou d'abord bravo pour ton mod, tres classe, tres bien rangé, J'AIME
J'avai deja fai plusieur recherche au sujet des neons bleu ou UV mais je n'ai pas vraiment trouvé une vrai comparaison
Qu'est-ce qui eclaire le plus ? un neon bleu ou un neon UV ?
sur ton topic j'ai en effet trouver comment peindre mon boitier et comment fixer le plexi
mais ce que je voudrai savoir c'est combien de neons faut-il pour un boitier moyen tour et comment les positionner.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:36:47
Aussi je compte repeindre mon boitier.
Au debut je pensai à un noir metalisé, mais je vais, sur le dessus et le coté droit du boitier, peindre des motifs tribaux.
Donc sur du noir je vois pas trop comment faire ca
Quel couleur et quel type de peinture ressortirai sur du noir ?
Ou pour mon boitier utiliser un gris metalisé et peindre les motifs en bleu.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:21:11
| ounz0r a écrit : J'avai deja fai plusieur recherche au sujet des neons bleu ou UV mais je n'ai pas vraiment trouvé une vrai comparaison |
Le néon UV diffuse une faible lumière violette, il n'éclaire pas vraiment ; par contre il dégage des UV qui font réagir les éléments fluo en les faisant luire de très belle façon, ce sont alors ces éléments réactifs qui éclairent.
| ounz0r a écrit : mais ce que je voudrai savoir c'est combien de neons faut-il pour un boitier moyen tour et comment les positionner. |
Pour une réaction franche des éléments réactifs, je pense qu'il vaut mieux avoir 2 néons UV de 30cm. Mais tout dépand du positionnement des éléments réactifs, du positionnement des néons, de la clarté du boitier (bordel ou pas, surface réfléchissante grace à peinture brillante ou miroir...). Le mieux c'est que tu prennes deux néons UV et que tu fasses des essais de positionnement. Tu peux aussi faire cohabiter 1 néon UV et 1 néon coloré normal ; même si ce dernier a tendance à diminuer l'effet des UV, là encore tout dépand de la disposition des éléments dans le boitier.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 01:59:54
OK, une faible lumiere je prefere ca a une lumiere forte je vai donc opter pour les UV
des nappes et un capot d'alim reactifs UV.
Ensuite de la peinture reactif UV sur les ventilos... etc
nivo bordel ds mon boitier ca va
mais c a ameliorer, g pas fai passer tou mes cables deriere ^^
et puis bientot des DD en SATA ca sera + propre
Merci pour ton aide
La superposition de peinture pour les motifs ten pense quoi ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:56:39
Salut à tous
(néons bleu, cable bleu, capot d'alim bleu...)
j'aimerai savoir ce que vous pensez de ces 2solutions, si vous avez l'un de ces produits en etes vous satisfait ?
, mais d'apres ske je voi et ske je li c pas tres beau
Voila ca doit faire environ 2ans que j'ai ce boitier advance :
http://www.suza-fr.com/default.asp [...] product=29
J'ai toujours dit : "nan nan je ferai pas de tunning
Et la jdoi avoué que je commence à me lasser de cette boite
La facade en plexi etant un peu bleutée avec l'aerogate 2 j'ai decidé de faire un mod tou bleu
J'ai fait un pti tour sur pc-look.com il y a donc 2solutions :
>> soit néons bleu, cable bleu, capot d'alim bleu :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
>> soit néons "lumiere noire", cables et capot alim reactif UV "bleutés" :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Voila
un neon "normal" est-il plus lumineu q'un neon UV ?
Qu'est-ce qui rend le mieu ?
et surtout comment placer le(s) neon(s) ?
mais au fait combien de neon ?
A propos de la decoupe du boitier je pensai à un kit vitre avec un joint, solution simple et sure qui cache les imperfections de decoupe
Donc faire une decoupe personnalisée (fau pas kje me rate pour la decoupe) et ensuite la fixer depuis linterieur mais comment ?
Merci d'avance pour votre aide
