Utiliser la facade d'un autoradio [idée] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:09:56
Ben tu viens de dire tout le probleme ..il faut le montage d'au moins l'interconnexion pour szavoir quels sont les infos utiles a envoyer à la face avant ... BUS serie (I2C, CAN, VAN, UART, SPI, Etc..).... Parallele (4, 8 , 16Bit ,etc...)....
Les alimentations à lui fournir ...etc...etc..... mais c'est une idée qui est loin d'etre bete car la tension automobile est de 12V ..donc ...peut etre que la face avant utilise la meme tension ..et ce n'est meme pas sur ....:sweat:
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:59:43
va peut être sur un forum auto ou hifi embarquée voir un pro qui saura te répondre sur l'interface et les voltages
Marsh Posté le 22-01-2004 à 00:01:11
PAs bete ne donnant les refs exact de ta face d'autoradio ![]()
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:23:41
moi j'ai carément mis un équaliseur blaupunkt dans une baie cd-r
ca le fait pas mal! tt rétroeclairé et machin, c le top
(par contre pr que ca pass g du démonter juste un capot sur le haut mais ca se voit pas car c ds le pc, le plus éprouvant a été de brancher le tout :-/
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:29:24
Photo stp et dis nous la procedure ausssi ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:26:58
ben simple, tu démonte un coté en fer de l'equaliseur (ben oui sinon lé trop grand) et tu l'alimente en 12V (tu le pike sur l'alim) et ensuite tu le branche normalement...
bon j'avoue que c'est un gros foutoir au niveau des fils (faites entrer le signal (2 fils) et faites le ressortir (2 fils ou 4) et mettez l'alim et le fil de l'allumage (3 fils) ben a force ca en fait ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:30:08
Je m'explique, il me reste à la maison une face d'autoradio (le seul truc qui me reste de ma caisse volée y a 5 ans
C'est une super facade, l'y aurait il pas moyen d'utiliser le lcd qui est dessus? La grosse galère est de trouver un schéma du CI de la facade.
Mais bon ca peut peut etre donner des idées....
