Ventilo 5V USB [Edit : Cooler laptop fait maison : 12° de moins !] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:31:14
fait un toi meme comme ca;
http://www.pc-shows.com/site/artic [...] orie=1&p=2
Marsh Posté le 05-02-2006 à 05:18:45
Houla ca fait vraiment mac giver la
Mais ca m'a donné une idée, je vais essayer de chopper 2 ventilos de cartes graphiques, ils sont assez fins, ou d'autres plus larges ca serait bien ! (et ca doit etre en 5V)
Si d'autres ont des idées.... (en tout cas merci wills pour ton apport)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 06:39:05
Si c'est un centrino, ya plus simple : utiliser Centrino Hardware Control et souvolter le processeur. Dans mon cas, c'est 10° de gagné en full.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 11:40:09
Centrino Hardware Control n'est pas compatible avec tous les P4
si ca marche pas, essaye ce logiciel: eist p4
ca marche bien sur le portable d'un cop (P4-M & chipset sis)
pour le ventilo sur le 5V usb, essaye et met nous au courant
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:51:25
C'est un amd sempron
Toujours rien de neuf pour le ventilo pour le moment...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:53:48
Je désire réaliser ce montage aussi, mais avec un ventilo de 80mm
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:07:53
je me demande si le +5V d'usb peut fournir assez de courant pour un ventilo de 80 ou + ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:45:26
Ca suffit pour un 120mm, sauf certains, mais ils démarrent presque tous en dessous de 5v.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 23:52:57
Grubnatz a écrit : Ca suffit pour un 120mm, sauf certains, mais ils démarrent presque tous en dessous de 5v. |
C'est pas un problème de voltage, mais d'ampérage
Marsh Posté le 06-02-2006 à 11:21:06
par exemple, j'ai un ventilo 120 thermaltake qui consomme 0,45A en full
mais en 5V ca doit etre un peu moins
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:06:31
Je trouve ce principe de refroidissement pour portable très intéressant, dommage mais ça date et n'a pas ou plus l'air d'être en vente en France .
Aperçu du connecteur pcmcia dans mon portable Medion MD95257, l'air arriverait directement sur les composants a refroidir, je suppose que ça doit être plus ou moins identique sur les autres portable.
On doit surement pour faire quelque chose de similaire avec une vieille carte pcmcia et un ventilateur centrifuge ou standard, à étudier
Marsh Posté le 08-02-2006 à 00:41:13
Ce principe existe toujours et marche même tres tres bien, faisant en moyenne perdre 10° pour tout les composants du pc, et le must, on peut se matter un dvd dans le lit sans avoir peur que les draps et couettes viennent obstruer les ouies d'aération du pc (sans ca c'est la surchauffe assurée)
Pour preuve, un exemple d'un bon cooler : http://www.monsieurprix.fr/listing/gen/J000060722.html
Un autre modèle different : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd864.html
Le problême, c'est pour les laptops 15.4 pouces, largeur 36 cm par exemple, ils sont trop petit, mais je pense pas que ca pose problême, le laptop vient se poser sur le socle qui refroidit tout le pc par le dessous... Donc pas bien grave au niveau de la taille (sauf pour certains modeles)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 03:38:36
CA Y EST !!!!
Pour info, j'ai réussi a faire un cooler pour laptop qui me permet de perdre 12 (!!!!) degrés ! (en utilisant le portable dans mon lit)
Voici le lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t389001
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:45:25
Chilou a écrit : CA Y EST !!!! |
Evidemment utiliser un portable dans un lit, ca chauffe forcément
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:59:23
Chilou a écrit : Plus maintenant |
salut a tous!!
moi j'ai trouvé un systeme de refroidissement assez simple a faire et tres peu couteux
il vous faut:
- 2 ventilo 12V
un transformateur 12v
un capot de PC
et apres a vous la joie d'un PC portable qui ne vous brule plus au lit.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 04:19:50
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
J'explique mon problême, j'aimerai creer un laptop cooler si on peut dire, un socle sous le portable, incliné si je peux histoire d'évacuer l'air chaud sous le portable qui chauffe pas mal (histoire de prolonger sa durée de vie, pas négligeable), et de mettre un ventilateur qui aspirera l'air expulsé sous le portable (ou l'inverse, je le recois demain je sais pas comment va se comporter l'extraction mais ca on s'en fout suffira de tourner le ventilateur en fonction).
Le support, j'ai pas trop d'idée mais ca me fait pas peur, par contre, ou vais-je trouver un ventilateur usb dans le commerce ???? C'est du 5V (et je veux pas d'un ventilateur de table usb qui fait un bruit monstre, enfin si possible).
Si quelqu'un a deja fait une telle chose ca serait pas mal, surtout que c'est vraiment, mais vraiment pas dur à faire... Ou si quelqu'un veut bien me vendre un petit ventilateur usb qu'il a en trop dans son armoire, sait-on jamais
Message édité par Chilou le 08-02-2006 à 03:43:41
