VITE sa chauffe... [URGENT] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:15:23
T'as une autre sonde pour vérifier?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:16:32
65 c la sonde sous le proco
ton wblock est mal fixer , ressere le bien
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:15:20
pas gouré mais pourquoi donc la temp du cpu est de 35 si celle de la sonde en dssous et de 65
Marsh Posté le 07-11-2002 à 02:00:25
tu ten fout de Sandra!
un prog peut ce gourer,pas ton BIOS
Marsh Posté le 07-11-2002 à 02:12:36
mets la main sur ton waterblock
tu vas le sentir si ton bios a raison... ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 03:18:30
Sandra ça indique que des conneries de toute façon !!
Faut pas se fier à ce soft. Moi je pencherai pour 65° !
c koi le matos ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:40:50
xp 1800 avec kg7...
petit rappelle, avant les palomino(
), les xp n'avait pas de sonde integré, les carte mere de cette generation avait donc une sonde placé sous le cpu...
aujourd'hui, tout les xp on une sonde integre, donc peut etre que la temp donné par le bios est celle de cette sonde...
mais comment se fait il que il y est une telle difference entre le cpu est la sonde en dessous
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:28:10
voili,voilou, sous sandra, g
temp system:21
temp cpu:35
temp power/acessoire:65!!!
alors que dans le bios(kg7)
temp system:21
temp cpu:65
alors c la temp de quoi c 65°c, de la sonde sous le proco???
vite avant que sa crame!!!
P.S:watercooling powwa
