Après ponçage proc + radiateur, le proc chauffe plus qu'avant !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:17:39
mauvais ponçage ?
trop de pate thermique ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:18:32
mais ça n'explique pas pourquoi il n'était pas stable avant à 62°C et maintenant il est stable à 68°C !!
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:24:07
effectivement c'est très bizarre
spa la sonde qui déconne ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:27:30
ça me semble bizarre qu'elle commence à foirer pile après le ponçage...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:45:35
fait des tofs de ton rad pour voir le poncage !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:47:01
j'ai pas moyen de faire des photos d'assez bonne qualité. Mais ne t'inquiètes pas, ça n'est ni un problème d'état de surface ni un problème de planéité
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:30:07
tceupa a écrit a écrit : Salut, j'ai un K6-2 350 o/c à 450 2.7V avec un ventirad Intel Boxed (fourni avec un Celeron 700). A partir de 62°C (BurnK6) je commençais à avoir des problèmes. Le pc ne plantait pas toutefois. J'ai ponçé le proc et le rad (leurs surfaces n'étaient pas planes du tout...) et depuis mon proc chauffe jusqu'à 68°C mais sans problèmes de stabilité !! J'ai du mal à comprendre.... |
des pb mais ca plantais pas ? ct koi les pb alors ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:33:19
Si ça ne plante plus, il est évident que les résulats de temp ne sont pas fiables ! Comme le dit AMG, l'essentiel est que ça marche ! Tu ne t'es pas fatigué pour rien .
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:34:59
okelen a écrit a écrit : Si ça ne plante plus, il est évident que les résulats de temp ne sont pas fiables ! Comme le dit AMG, l'essentiel est que ça marche ! Tu ne t'es pas fatigué pour rien ![]() |
68°C moi je flippe qd mm, chui a 32 en FL la
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:53:58
tu es gardé la poussiere lors de ton poncage ???
remet la !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:55:50
tu as bien applique la pate si y en a?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:56:21
A mon avis la sonde mesure du vent !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 16:57:49
pose ton doigt sur le rad pour voir
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:08:20
La sonde est sous le proc (c'est une Asus P5A-B). Le ventirad est vraiment cuisant (impossible de le toucher plus de 2 secs...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:18:27
inhinh
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:44:42
ca donne quoi un ptit K6/2 350Mhz watercooled en o/c ??
c est dommage ont n a revendue le notre il y a 2ans !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:07:22
tceupa a écrit a écrit : La sonde est sous le proc (c'est une Asus P5A-B). Le ventirad est vraiment cuisant (impossible de le toucher plus de 2 secs... |
Donc tout va bien
Si ce n'est le systeme de VENTILATION ! METS un bon ventilo dessus !
Marsh Posté le 30-10-2002 à 08:31:55
Quand tu parles de polissage, avais-tu ce genre de résultat?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:23:22
raydi a écrit a écrit : Quand tu parles de polissage, avais-tu ce genre de résultat? http://users.skynet.be/am035422/polissage.jpg ![]() |
pour ce coiffer le matin
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:30:24
Ce serais pas Star Academy sur la tv derriere au fond
Sinon gg pour le polissage mais spas bien TF1
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:45:39
Pims a écrit a écrit : Donc tout va bien ![]() Si ce n'est le systeme de VENTILATION ! METS un bon ventilo dessus ! |
Si j'ai posté ce topic, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi il chauffe plus sans planter alors qu'avant il plantait en chauffant moins...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:51:11
tceupa a écrit a écrit : Si j'ai posté ce topic, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi il chauffe plus sans planter alors qu'avant il plantait en chauffant moins... |
Moi je dis t'as sonde a pris un coup (de chaud
Ok je sort ...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:52:07
manu512 a écrit a écrit :![]() ![]() Ok je sort ... ![]() |
ça serait vraiment un pur hasard qu'elle se mette à foirer pile quand j'ai poncé...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:55:09
C po encor eun e sonde interne ou bien ?
Konnais pas les K6
Si c comme les T-Bird t'as sonde l bien en contact ? Et a part le polissage t'as rien changé d'autre ? C bien remonte avec de la pate ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:00:18
La sonde est sous le proc au millieu du socket. ça n'est pas une sonde "longue" et flexible comme celle des Kt7a, mais elle est rigidement fixée à la cm. Pas moyen de la bouger ou de l'orienter. Sa position est donc exactement la même avant et après le ponçage... De plus elle ne touche pas le CPU mais mesure la temp de l'air au dessous
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:08:31
Ben alors moi je dis spo fiable cette sonde stout
Cherche pas plus loin vu que ca plante plus sbon
Marsh Posté le 02-11-2002 à 18:43:30
Bravo Raidi, pour le polissage, avec quoi l'as tu réalisé ?
ps : spa bien Star Academy
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:57:15
j'ai une plaque en métal (acier de trempe pour ceux qui connaissent..) rectifiée sur les deux faces. Avec de la toile P600 en humide, les résultats sont pas trop mauvais. De toute façon, il vaut mieux une excellente planéité et un état de surface moins bon que le contraire.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:12:13
Avec un Vcore de 2.7 C pas étonnant que ça chauffe tu peus pas le baisser un peu.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:46:32
Gwemon a écrit a écrit : Avec un Vcore de 2.7 C pas étonnant que ça chauffe tu peus pas le baisser un peu. |
Je crois qu'il est bon que je rappelle une fois de plus la raison d'être de ce topic: mon problème n'est pas que mon K6-2 chauffe trop. Je me demande juste comment c'est possible qu'après l'avoir ponçé il chauffe plus qu'avant mais qu'il est toutefois bien plus stable, ce qui me paraît contradictoire...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 22:57:56
problème résolu: j'ai viré la plaque en alu sur le proc et j'ai monté un chrome orb.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 23:01:01
tu tourne a combien de ° max maintenant
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:17:01
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
