*** le topic des overclock de NORTHWOOD vmem mod*** - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:36:56
P4 2.0A @ 2.84 sur une Asus P4B266SE. D'ici une dizaine de jours je compte bien exploser la barre des 3GHz.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:11:24
kornics a écrit a écrit : Tiens ultrastar est de retour Salut |
salut
a ben j'avais pas vu pour le topic
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:12:30
Swiss_Turtle a écrit a écrit : P4 2.0A @ 2.84 sur une Asus P4B266SE. D'ici une dizaine de jours je compte bien exploser la barre des 3GHz. |
tu est a quelle tension sur le cpu ?
tu refroidit a l'eau ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:16:09
ultrastars a écrit a écrit : tu est a quelle tension sur le cpu ? tu refroidit a l'eau ? |
Tension: 2.025
Ouaip, l'était refroidit par eau, mais le système n'était pas très efficace. Je suis en train de l'améliorer.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:18:25
Swiss_Turtle a écrit a écrit : Tension: 2.025 Ouaip, l'était refroidit par eau, mais le système n'était pas très efficace. Je suis en train de l'améliorer. |
vapochill
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:20:20
Non, plus exotique...
BlackIce Extrem avec waterblock Maze3-1 et si je suis de bonne humeur 2 peltiers de 155w en cascade... Et pan dans les dents pour les 3Ghz
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:20:51
Mais j'dois dire que j'y avais pensé au 'chill
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:23:05
ben moi p4 1.6A @2.133 ss modif de voltaga, mais j'aimerai bien regler ces problemes la :
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] p=1&trash=
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:39:57
bilbot a écrit a écrit : ben moi p4 1.6A @2.133 ss modif de voltaga, mais j'aimerai bien regler ces problemes la : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] p=1&trash= |
je vient de lire ton topic
1) comme les autres je pense vraiment que c'est un probleme de mode d'economie d'energie, je peut pas t'en dire plus je connais mal cette carte , j'ai opté pour la th7 d'abit
2)pour le deuxieme probleme c'est bien ton alim qui siffle en faite ce que tu entends ce n'est rien d'autre que la fréquence
de découpage au secondaire du transfo, dans ce type d'alim on découpe facilement a plusieurs dizaine de fois la frequence du primaire (50hz) ce qui donne facilement 5 ou 6 khz et c'est ce que tu entends. mais déja pour entendre ca tu doit avoir un systeme bien silencieux t'aurais pas réduit le voltage du ventilo de l'alim par hazard ? d'autre part généralement quand tu commence a entendre ca ba c'est pas térible pour la santé de l'alim
en faite plus tu solicite ton pc en calcul ou autre et plus sa va siffler car ca va avec le nombre d'ampere que tu tire sur l'alim, ta du t'en apercevoir je pense , un simple déplacement de fenetre -> ca siffle un peu mais apres une bonen partie de quake 3 ca doit sifler beaucoup plus
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:46:43
ultrastars a écrit a écrit : je vient de lire ton topic 1) comme les autres je pense vraiment que c'est un probleme de mode d'economie d'energie, je peut pas t'en dire plus je connais mal cette carte , j'ai opté pour la th7 d'abit 2)pour le deuxieme probleme c'est bien ton alim qui siffle en faite ce que tu entends ce n'est rien d'autre que la fréquence de découpage au secondaire du transfo, dans ce type d'alim on découpe facilement a plusieurs dizaine de fois la frequence du primaire (50hz) ce qui donne facilement 5 ou 6 khz et c'est ce que tu entends. mais déja pour entendre ca tu doit avoir un systeme bien silencieux t'aurais pas réduit le voltage du ventilo de l'alim par hazard ? d'autre part généralement quand tu commence a entendre ca ba c'est pas térible pour la santé de l'alim en faite plus tu solicite ton pc en calcul ou autre et plus sa va siffler car ca va avec le nombre d'ampere que tu tire sur l'alim, ta du t'en apercevoir je pense , un simple déplacement de fenetre -> ca siffle un peu mais apres une bonen partie de quake 3 ca doit sifler beaucoup plus |
ok c strange car elle est quasi neuve !
ben pour le mode economie d'energie g verifié ya aucun param ds le bios
et quand je fais le montage ss dur ss rien juste en branchant l'alim sur la mobo ca fait la meme chose(ss avoir booté une fois)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:53:05
ben je viens de faire un chti dod vite fait et ca fait rien
ca a l'air de le faire de moins en moins
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:57:36
ultrastars a écrit a écrit : je crois pas qu'il y en ai un de fait deja alors déja moi je suis a 2520 mhz avec mon 1,8 ghz mais apres c'est la rambus qui lache ( je monte plus haut en désynchro mais je pert en perf) sur TH7 II raid quelqu'un sait la modif de voltage a faire pour alimenter cette rdram au dessus de 2,5 volt parceque au dessus de 560 de fsb ( rambus a 140 mhz) ben ca suit plus |
j'ai la meme config que toi et j'aurais 2 - 3 questions a te poser :
- as tu des problemes de boot a froid ?
- as tu fait la modif de tension (fil electrique) ?
- quels sont les parametres "importants" que tu as changer dans le bios :ram , etc ,
- a quoi sert le "differential current" dans le bios ?
et puis si tu as d'autres "trucs " pour optimiser "notre" config,
ce serait super sympa
je te remercie
a+
fab
Marsh Posté le 22-04-2002 à 23:01:54
merci mais il y a déjà un topics sur le north donc ne nous étalons pas merci
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:46:35
pour repondre a tes questions snakefr
- j'ai pour l'instant jamais eu de problême de boot a froid
faudrais que tu precise le probleme de boot parceque si c'est une abscence de détection de la video c'est connu dans les imcompatibilité ( c quoi ta carte graphique ?)
- oui j'ai fais la modif de tension pour passer a 1,7 volt par defaut ( fils directement dans le socket plutot que relier les pates ca me parais plus simple)
- je n'ai aucune idée de ce qu'est le differentiel current
je cherche sur les forum ricain des infos la dessus
pour les param bios je vais faire une liste de ce que j'ai et la poster..
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:37:37
ultrastars a écrit a écrit : pour repondre a tes questions snakefr - j'ai pour l'instant jamais eu de problême de boot a froid faudrais que tu precise le probleme de boot parceque si c'est une abscence de détection de la video c'est connu dans les imcompatibilité ( c quoi ta carte graphique ?) - oui j'ai fais la modif de tension pour passer a 1,7 volt par defaut ( fils directement dans le socket plutot que relier les pates ca me parais plus simple) - je n'ai aucune idée de ce qu'est le differentiel current je cherche sur les forum ricain des infos la dessus pour les param bios je vais faire une liste de ce que j'ai et la poster.. |
Cool
merci d'avance pour la config de ton bios qui me permettera
d'optimiser ma config :-)
Pour ce qui est de ma carte video c'est une leadtek geforce4 ti 4400 et le PB au boot:
il se produit a froid et je suis obliger d'appuyers 5 secondes sur le power pour le relancer et la il part, sinon
il reste bloquer avec la led du dur et l'ecran passe en
veille et apres , dans la journée , tout se passe bien au reboot
ca le fait qu'une fois le matin , j'
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:39:41
snakefr a écrit a écrit : Cool merci d'avance pour la config de ton bios qui me permettera d'optimiser ma config :-) Pour ce qui est de ma carte video c'est une leadtek geforce4 ti 4400 et le PB au boot: il se produit a froid et je suis obliger d'appuyers 5 secondes sur le power pour le relancer et la il part, sinon il reste bloquer avec la led du dur et l'ecran passe en veille et apres , dans la journée , tout se passe bien au reboot ca le fait qu'une fois le matin , j' |
oupps je continue
j'ai vu sur le forum que certains possesseur de DB7 avait le probleme aussi
Ce coup si , j'ai fini et merci encore
a+
fab
Marsh Posté le 23-04-2002 à 18:33:44
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] c=1&trash=
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:18:44
snakefr a écrit a écrit : oupps je continue j'ai vu sur le forum que certains possesseur de DB7 avait le probleme aussi Ce coup si , j'ai fini et merci encore a+ fab |
le coup des 5 secondes ca me fait encore penser au mode économie d'energie mais bon si ca arrive sur d'autre type de carte
sinon pour les param bios, ce qui est cools avec la rdram c'est que ta pas a te prendre la tete avec les cas 2 2,5 ,3 etc...
c'est assez simple avec cette carte deja tu bloque le pci a 33 mhz quelque soit le fsb ( ca c'est vraiment une fonction génial !!)
apres tu bloque aussi l'agp a 66 mhz quelque soit le fsb
et de préference laisse la ram synchrone du fsb c'est a dire sur 400 mhz et non pas 300 mhz , si tu met 300 mhz tu aura une rdram cadencé au 3/4 du fsb par exemple si ton fsb =533 mhz ( 4*133)
ta ram sera a 533*3/4 = 400 mhz et même si ca te permet de bouster plus haut ton cpu en frequence tu gagnera pas en perf parceque tu aura la ram au 3/4 du fsb et donc pas en full speed
j'ai pas finis les bench pour comparer mais je remarque déja
qu'il vaut mieux rester synchrone et bouster un peu moins le cpu
plutot que de bouster le cpu au max de ce qu'il peut en désynchronisant la ram pour pas etre emmerder par celle ci
voila
sinon j'ai finis mon watercooling integrer et pour la geforce je confirme que l'on gagne ... que dalle a part un silence religieux
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:30:31
ultrastars
marque de la RAMBUS
acheté ou et combien
merci !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par OMEGA le 23-04-2002 à 20:30:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:31:27
ultrastars a écrit a écrit : le coup des 5 secondes ca me fait encore penser au mode économie d'energie mais bon si ca arrive sur d'autre type de carte sinon pour les param bios, ce qui est cools avec la rdram c'est que ta pas a te prendre la tete avec les cas 2 2,5 ,3 etc... c'est assez simple avec cette carte deja tu bloque le pci a 33 mhz quelque soit le fsb ( ca c'est vraiment une fonction génial !!) apres tu bloque aussi l'agp a 66 mhz quelque soit le fsb et de préference laisse la ram synchrone du fsb c'est a dire sur 400 mhz et non pas 300 mhz , si tu met 300 mhz tu aura une rdram cadencé au 3/4 du fsb par exemple si ton fsb =533 mhz ( 4*133) ta ram sera a 533*3/4 = 400 mhz et même si ca te permet de bouster plus haut ton cpu en frequence tu gagnera pas en perf parceque tu aura la ram au 3/4 du fsb et donc pas en full speed j'ai pas finis les bench pour comparer mais je remarque déja qu'il vaut mieux rester synchrone et bouster un peu moins le cpu plutot que de bouster le cpu au max de ce qu'il peut en désynchronisant la ram pour pas etre emmerder par celle ci voila sinon j'ai finis mon watercooling integrer et pour la geforce je confirme que l'on gagne ... que dalle a part un silence religieux |
thank you
Marsh Posté le 23-04-2002 à 21:08:44
OMEGA a écrit a écrit : ultrastars marque de la RAMBUS acheté ou et combien merci ! |
la rambus c'est de la siemens 40ns et je les eu ( et la je suis mort de rire) chez surcouf , en effet il vende de la noname la moins chere quoi et en faite leur noname c'est de la siemens lol en tout cas ya 3 semaines c'étais ca
ils avaient noname et danelec
le prix assez cher quand meme si je me souvient bien un peu plus de 700 fr pour deux barettes de 128 mo
par contre j'ai dit des conneries (enfin ca dépend des bench) mais
- FSB = 120mhz (480 mhz en quad)
- RDRAM = 120mhz ( 480 mhz en quad)
- CPU(1,8A) = 120* 18= 2160 mhz
-> 3DMARK 2001 = 10780
- FSB = 130mhz ( 520 mhz en quad )
- RDRAM = 3/4*130 = 97 mhz ( 388 mhz en quad)
- CPU(1,8A) = 130* 18= 2340 mhz
-> 3DMARK 2001 = 11003
conclusion : dans le 2 eme cas le fsb est superieur de 40 mhz mais la RDRAM inferieur de 100 mhz !!!! et on gagne 280 points a 3dmark2001
il faut donc mieux désynchroniser la ram et bouster le CPU au maaaaaaaaaaaaaaaaaaxxxxx
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 23-04-2002 à 21:11:56--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 23:44:14
J'ai un PIV 2.4 Northwood et je veux faire de l'overclocking.. quelle est la température maximale que je ne dois pas dépasser ? 70, 80 degrées Celcius ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 23:50:49
mon oc il est la
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6990/
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:11:14
gomatrix a écrit a écrit : mon oc il est la http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6990/ |
Je suis aller voir ton Oc.
Il y a une question que je me pose ?
comment fait tu pour avoir de la RAM a 200 avec un fsb a 172 avec une BD7 ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:37:36
Larry a écrit a écrit : J'ai un PIV 2.4 Northwood et je veux faire de l'overclocking.. quelle est la température maximale que je ne dois pas dépasser ? 70, 80 degrées Celcius ? Merci |
euh non 70 c'est trop c'est plutot la temp de shutdown ca
si tu est en air cooling ba generalement ca mont pas plus haut que 50 degrés avec une tour pas du tout ventilé
ca dépend de ce que tu cherche a atteindre
si tu veut aller loin c'est le moins élevé en température et un voltage correct
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:38:58
OU QU'IL EST LE BIOS BETA POUR LA TH7 II QUI PERMET DE REGLER LA TENSION A 1,8 VOLT SANS MODIF SUR LES BROCHES !!!!!!!!!
:hot:
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:53:09
titi38 a écrit a écrit : Je suis aller voir ton Oc. Il y a une question que je me pose ? comment fait tu pour avoir de la RAM a 200 avec un fsb a 172 avec une BD7 ? |
non la ram a 200 c est seulement a 150 desincro(dommage qu on puisse pas choisir!!)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:11:55
la modif de tension pour la rambus
bye bye la désynchro vive le full speed
Marsh Posté le 20-05-2002 à 01:42:53
avec ca est une modif vcore a moaaaa le 16*180
hahahaha
bon la sous 2k ca passe pas au dessus de 16*168 en vcore a 1.75 réel (1.825 bios)
mais bon 2k pour l'overclock ... sous win98 c bon juska 173
haaaaaaaa le p4 kel merveille
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:29:14
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 19-05-2002 à 15:12:32--[/jfdsdjhfuetppo]
