Asus P4B266 et 1.8A Northwood --> 1.8A@2.52A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:12:38
asus P4b266 ok!
par contre elle bloque pas le pci a 33 si jai bien compris
un 1.6 doit tenir vers 2.3 soit 145 de fsb c'est ok
est ce qu'on peut mettre la ram a +33 : ca fait 180 pour la ram
a cette fréquence je tiens en cas 2 et ca va roxer
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:48:39
| nasdak a écrit a écrit : asus P4b266 ok! par contre elle bloque pas le pci a 33 si jai bien compris un 1.6 doit tenir vers 2.3 soit 145 de fsb c'est ok est ce qu'on peut mettre la ram a +33 : ca fait 180 pour la ram a cette fréquence je tiens en cas 2 et ca va roxer |
je c pas, apparemment j'ai pas l'option, a moin que tu trouve un bios tweaker ?
j'ai deja le 1006beta 1 qui f monter la tension du cpu a 2.1v !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:50:58
ReplyMarsh Posté le 18-04-2002 à 17:01:23
new feature pour éviter de trop charger le serveur en requètes sur les gros tomiks
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:10:39
| dofor a écrit a écrit : new feature pour éviter de trop charger le serveur en requètes sur les gros tomiks |
t sur ? comment tu c ca ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:19:20
"asus
ventilo intel le moin chere"
ouais mais bon thekiller le ventilo intel je l'ai deja un peu quoi
personne a le prix du vocano 7+?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:38:18
le topic est coupe a 90%, on ne voit plus les premeires pages...
edit: je n'avais pas vu, les premeires pages sont dans un autre topic
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JiTek--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:01:55
| thekiller a écrit a écrit : t sur ? comment tu c ca ? |
on en a parlé dans le forum programmation
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:36:41
tu devrais aller sur blabla^plus souvent
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:18:05
Une chtite question aux pros de l'OC P4
Je vais passer au P4 1.8A dans quelques jours, et je me pose 1 ou 2 questions :
P4B266 ou plutot une mobo en 333, 533 ?
Etant donné que j'ai bien l'intention de pousser un peu le P4
, est-ce que ca vaut le coup la mushkin 3000 dont on parle dans la commande groupée ou une moins chère fait l'affaire ? J'y connais ked en DDR moi
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:29:04
| Yoda_57 a écrit a écrit : Une chtite question aux pros de l'OC P4 Je vais passer au P4 1.8A dans quelques jours, et je me pose 1 ou 2 questions : P4B266 ou plutot une mobo en 333, 533 ? Etant donné que j'ai bien l'intention de pousser un peu le P4 |
à ta place je prendrai un 1.6A et une Epox EP-4BD2A+ avec de la bonne ram genre pc2700 voir pc3000 ou 3200
avec le 1.6a tu pourras monter plus haut au bus
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:36:57
| 120 a écrit a écrit : à ta place je prendrai un 1.6A et une Epox EP-4BD2A+ avec de la bonne ram genre pc2700 voir pc3000 ou 3200 avec le 1.6a tu pourras monter plus haut au bus |
Est-ce qu'il y a moyen de désynchro les PCI ? parceque les seuls soucis que j'avais pour monter mon PIII plus haut, c'était les cartes sur le PCI. Du coup, si la désynchro n'est pas possible, je préfère prendre un 1.8A
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:41:07
| Yoda_57 a écrit a écrit : Est-ce qu'il y a moyen de désynchro les PCI ? parceque les seuls soucis que j'avais pour monter mon PIII plus haut, c'était les cartes sur le PCI. Du coup, si la désynchro n'est pas possible, je préfère prendre un 1.8A |
oui avec l'epox tu peux fixer le pci/agp à 33/66 et desynchro ta ram avec le fsb si tu le veux
en plus elle permet de monter le vddr jusqu'a 2.9v
c'est la meilleur mobo avec chipset 845D je pense
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:42:26
| 120 a écrit a écrit : oui avec l'epox tu peux fixer le pci/agp à 33/66 et desynchro ta ram avec le fsb si tu le veux en plus elle permet de monter le vddr jusqu'a 2.9v c'est la meilleur mobo avec chipset 845D je pense |
Je prend note
Et sinon, concernant la CG DDR mushkin, ca vaut le coup de prendre de la 3000 ou 3200 ou bien c'est inutile ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:47:32
| Yoda_57 a écrit a écrit : Je prend note Et sinon, concernant la CG DDR mushkin, ca vaut le coup de prendre de la 3000 ou 3200 ou bien c'est inutile ? |
tres utile si tu veux desynchroniser ta ram avec ton bus
si par ex tu arrive à faire 16X150 avec un 1.6A ta ram tournera à 200 d'ou l'utilité d'avoir une tres bonne ram
je te laisse imaginer la bande passante memoire à 200mz
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:50:32
sur nokytech ya un mec qui envoie des kingmax 2700 5ns (DE LA BALLE) pour 100les 256mo cé une affaire, je te le conseille
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:01:49
J'ai une P4B266SE avec 512Mb Mushkin High Pefs et j'ai monté mon P4@2.7 avec le radiateur d'origine => rock stable
Avec un waterblock peut efficace, je l'ai monté à 2.84GHz, toujours aussi stable.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:01:53
| nasdak a écrit a écrit : sur nokytech ya un mec qui envoie des kingmax 2700 5ns (DE LA BALLE) pour 100les 256mo cé une affaire, je te le conseille |
Ben sur HFR il y a une CG pour des mushking 3000 et 3200. Je vais ptet en profiter.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:07:52
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : J'ai une P4B266SE avec 512Mb Mushkin High Pefs et j'ai monté mon P4@2.7 avec le radiateur d'origine => rock stable Avec un waterblock peut efficace, je l'ai monté à 2.84GHz, toujours aussi stable. |
quel bios ?
configue de la memoire dans le bios stp ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:10:31
| nasdak a écrit a écrit : ouias cé pa le meme prix |
Ben entre 100? et 110? la différence ne se verra pas sur le budget global
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:14:05
| thekiller a écrit a écrit : quel bios ? configue de la memoire dans le bios stp ? |
Bios d'origine, je l'a pas encore updater... c'est pour ce week-end.
Config. mémoire: CAS 2-2-2-5 (le minimum, la RAM tient super (2.84 ça fait un fsb de 142, donc no problem)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:18:35
| nasdak a écrit a écrit : 110e seulement? |
Yes, enfin environ car le prix définitif n'est pas encore connu.
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:22:23
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Bios d'origine, je l'a pas encore updater... c'est pour ce week-end. Config. mémoire: CAS 2-2-2-5 (le minimum, la RAM tient super (2.84 ça fait un fsb de 142, donc no problem) |
normal/turbo1/turbo2 ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:09:08
| thekiller a écrit a écrit : normal/turbo1/turbo2 ? |
Turbo1, j'ai eu quelques problèmes en Turbo2. C'est un p'tit peu plus instable en Turbo2, mais ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 20:45:26
le FTP d'asus est dead, personne n'aurait le bios 1005 sur son DD à m'envoier ? ca serait sympas
Marsh Posté le 19-04-2002 à 20:48:53
pq asus, ne fait de maj de bios sur la p4b266-E, sur la p4b266, y en continuellement !!!! Ca me fous en rogne.
Quand une prochaine version pour la p4b266-E
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:01:08
Qui serait sympas pour m'envoyer le bios 1006beta 1 pour p4b266 a franck1135@caramail.com.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:50:41
| Pleymo a écrit a écrit : le FTP d'asus est dead, personne n'aurait le bios 1005 sur son DD à m'envoier ? ca serait sympas |
je l'ais tous
j'ai meme le 1006 test 1 avec voltage a 2.1v !
Marsh Posté le 21-04-2002 à 23:21:38
J'ai monté mon P4 avec la P4B266 et ça roule !
Je l'ai mis direct a 2.4 (oui chuis un bourrin), avec VCORE a 1.7, sinon en tension d'origine le bios boot, mais pas winXP (:fou
Sinon ASUS PC probe m'indique toujours 40° pour la temp CPU
, et ça ne bouge pas d'un iota. Comme c moi qui est tout monté, je me demande si ya pas une sonde thermique a placer ?
Quoi que je fasse, asus probe me dit toujours 40°. Idem dans le bios.
Est ce que j'ai fait une connerie, ou c un probleme ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 23:25:49
sur la P4B266 on peut bloquer le pci et l'agp? Comment?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:12:17
up!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:51:42
| JiTek a écrit a écrit : dans le bios, turbo1 et turbo2. |
turbo2 j'arrive pas a booter, pourquoi ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:09:51
| Citation : turbo2 j'arrive pas a booter, pourquoi ? |
probablement parce que tes cartes pci ne suivent pas. turbo2, ca donne pci/agp a 38/76.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:50:23
> Sinon ASUS PC probe m'indique toujours 40° pour la temp CPU ,
> le bios.
Pareil en utilisation normale, 40°.
Fais un bench avec un Cpu stress ou Q4 timedemo en boucle, tu verras ça monte un peu. Mais bon même en compression DivX, ça dépasse pas les 48-49°...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:32:54
arf j'hesite terriblement apha8942 ou volcano 7+? c'est lekel le meilleur? c le lekel le moin chere
les avis que j'ai vu a droite a gauche sont assez diferent
certant dise alpha meilleur d'autre volcano7+ meilleur si y en a ici qui ont l'un ou l'autre et qui pourai temoinier ce serait cool
si les 2 se valle c le prix qui va faire la diference
l'alpha est tres chere mais le volcano il coute cb?
asus
lien du debt du topic
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par thekiller--[/jfdsdjhfuetppo]
Mon feedback
