extreme overclocking de TNT2 Ultra ==> J'ai besoin d'un electronicien! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:02:33
c'est quoi les résistances qu'il y a sur le régulateur?
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:04:30
donne moi les voltages Vpwr Vctrl et Vout et dessoude les résistance Ra et Rb et mesure leur valeur en ohms
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:10:40
ok, je deplug la carte et je teste ca.. est-ce qu'il faut vraiment désouder les résistances pour les mesurers?
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:14:03
la valeur est ecris decu normalement
Marsh Posté le 20-07-2001 à 01:13:05
bon, j'ai mesuré la resistance entre les pins 1 et 2 et ca donne 122.1 Oms.  Est-ce que vous avez vraiment besoin du voltage des pins 3-4-5 (c pcq il faut prendre ca pendant que le pc est allumé, et il n'y a pas vraiment de place  )
Tk, si c'est oubligatoire, ou est-ce que je prends le négatif pour ces pins?
merci!
Marsh Posté le 20-07-2001 à 02:54:17
faut que tu dessoude les résistance pour avoir la valeure exacte
pour les remettre, oublie ca... faut que tu remettre des 1/4 de watt parceque c'est quasi impossible remettre ces truc microscopiques là
si tu veux faire un overclocking de ouf alors faut que tu mesure aussi le voltage
Marsh Posté le 20-07-2001 à 03:59:26
ok, je vais verifier les voltages, mais il faut que quelqu'un me dise avant ou je prends la borne negative... pcq le regulateur fournie seulement 3 entrees/sorties positive...
Marsh Posté le 07-08-2001 à 19:06:19
Salut,   ca fait un petit bout de temps que je n'ai pas retouché a ca, mais je n'avais pas le temps.
Alors,
Vpwr  =   3.35 volts
Vctrl =   5.14 volts
Vout  =   2.88 volts
Bon dans la doc que j'ai posté plus haut, c ecrit:
Vout=Vref(1+Rb/Ra)+Iadj*Rb
est-ce que quelqu'un sait c quoi Iadj?
Tk, je vais mesurer les résistances de ce pas. A noté, les données que j'ai mesurer ressemble beaucoup a l'exemple qui est donné dans la doc.
Tk, quelqu'un peux me dire c quoi Iadj? ca m'aiderais beaucoup!
Marsh Posté le 07-08-2001 à 19:57:10
C'est beau, j'ai trouvé la reponse que je cherchais dans un post 3 pages plus bas...
Marsh Posté le 08-08-2001 à 23:55:14
Mission accomplie! j'ai passé le voltage du TNT2 Ultra de 2.9 volts a 3.3 volts.  Ce qui m'a fait passé de 170/210 a 185/220.  Ce qui n'est pas négligeable!
Je sais que je parle peut-etre dans le vide, mais je peux faire des photos avec ma webcam si quelqu'un est interesser a faire de meme!
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:43:00
J'ai une tnt2 ultra de Diammond. J'ai l'intention de pousser l'overclocking a l'extreme en montant le voltage du chip.
Bon, passont au chose serieuse:
Le regulateur du voltage est un LX8580-00CCD (sur le regulateur, c ecrit: LX8580-00CCD THAI 9923A)
Apres de petite recherche, j'ai trouver la doc du regulateur, c'est ici:
http://www.microsemi.com/datasheets/LX8580.pdf
(j'aimerai que quelqu'un verifie ca, mais je pense qu'il faut mettre une resistance entre la pin 1 et 2 du regulateur)
Est-ce que quelqu'un sait c quoi le voltage d'origine du TNT2 ultra? je n'ai pas trouver.
Entk, j'attends de vos nouvelle avant de faire des testes...
