Mon thunderbird 1.4 Ghz veut mettre le feu a mon appart! le batard! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2002 à 00:29:49
ta sonde a fumé à mon avis
quand tu touches le radiateur, il est comment ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 00:35:04
non ma sonde deconne pas! quand le proc est trop chaud je plante sans arret! genre freezing et tout le bordel...
au fait desolé d'avoir fait un peu long, mais je voulais juste que vous sachiez ce par quoi j'etais passé et eviter qu'on me conseille de faire ce que j'ai deja essayé... voila quoi...
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider! j'ai beau debiter a mort du bla bla sur les ventilos je suis un gros newbie...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 00:45:42
moi mon XP poussé un peu dans ses dernier retranchements vient de faire la peau à mon alim 300W (c'est pas des conneries)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:09:22
hum d'apres les gars des forums de nokytech ca srait bien ma sonde asus qu'est foireuse... hébé j'en suis tout ému...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 04:01:34
Perso j'ai testé pleins de trucs pour faire baisser la temp de mon CPU donc claqué pleins de fric en ventilos divers et les résultats les plus significatifs ont étés obtenus lorsque j'ai changé mon alim par une Enermax 350W avec contrôle manuel.
En effet, cette alim comme quelques autres a un second ventilo qui est placé juste au dessus du CPU en aspiration, il évacue donc l'air chaud qui squatte autour du CPU, en effet refroidir avec de l'air chaud...
Enfin bref j'ai perdu entre 10 et 15 degrés grâce à ça, j'espère encore en perdre un peu en mettant sur mon Aqua690 un adaptateur 60/92 et un YS Tech Silent 92.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 04:09:46
je vois plusieurs causes possibles:
1.ta sonde est foireuse (ce qui a donc deja ete dit)
2. il fait tres chaud chez toi/ton boitier n'est pas assez bien ventilé/le pal6035 sur un tbird 1.4 . ca peut etre l'une de ces 3 possibilités, voire les 3 en meme temps
Marsh Posté le 26-06-2002 à 04:19:45
ventirad cooler master...
une daube point de vue bruit!
mais alors pour refroidir ca refroidit...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 05:41:35
Voici une belle photo de fantome pour illustrer mon propos concernant les alims avec double ventilo.
Comme tu peux le voir, l'air chaud produit par le processeur est directement évacué.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 08:34:42
mrpoisson a écrit a écrit : Voici une belle photo de fantome ![]() Comme tu peux le voir, l'air chaud produit par le processeur est directement évacué. |
Quand on enleve la grille c est encore mieux
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:57:15
Merci pour votre aide les gars!!!
J'ai déja une alim énermax avec double ventilo! Le prob c'est qu'avec tous les cables et leurs longueur, cette alim remplit completement mon pc de cablages... Ca fait partie des prob que j'ai ca mais bon j'en suis tres content quand meme!
Merci pour les ref de ventilos j'vais me renseigner!!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:55:36
johnbroot a écrit a écrit : moi mon XP poussé un peu dans ses dernier retranchements vient de faire la peau à mon alim 300W (c'est pas des conneries) ![]() |
pareil
et mon duron 750@950 m'en a deja grillé 2 des alim de 300W
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:08:29
moyen_moins a écrit a écrit : pareil et mon duron 750@950 m'en a deja grillé 2 des alim de 300W ![]() |
En + j'en avais déja claqué une de 250W (c'était y' longtemps mais bon...)
Cette fois je prends une VRAIE alim (ttgi 400w) et basta!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:53:37
yoruneko a écrit a écrit : non ma sonde deconne pas! quand le proc est trop chaud je plante sans arret! genre freezing et tout le bordel... au fait desolé d'avoir fait un peu long, mais je voulais juste que vous sachiez ce par quoi j'etais passé et eviter qu'on me conseille de faire ce que j'ai deja essayé... voila quoi... merci d'avance a ceux qui pourront m'aider! j'ai beau debiter a mort du bla bla sur les ventilos je suis un gros newbie... |
Deja a mon avis , tu peux changer d'alim , car avec une 220W et un processeur qui consomme 80W , il reste plus bcp pour le reste . Ensuite , verifie que t'as bien monté le pal6035 a l'endroit tu devrais avoir moins qd mm , y'a un probleme de montage .
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:56:17
mais un swiftec 462 comme ventirad a hop => 45° et 52° avec le ventillo en 7V
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:06:20
moi aussi j'ai un Tbird 1.4GHz mais overclocké à 1.5 GHz.
Ma tour est ouverte, j'ai un ventilo qui extrait l'air sur le coté à hauteur du proc et le Vcore est à 1.75 V.
Hier soir y fesait 24°C dans la piece, le proc etait à 38° en idle
edit: j'ai un PAL6035 et de la pate thermique standard
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:29:26
okay ben merci pour vote aide a tous, pis j'vais achetter un gros rad thermalright et foutre un 8cm dessus.. valaaaa.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 18:25:54
Hr a écrit a écrit : 18, sinon t'auras l'air d'un con avec le flics chez toi et un appart en feu... ![]() |
Marsh Posté le 26-06-2002 à 00:26:11
Okay voila la situation :
amd 1.4 ghz (non overclocké), asus a7v266, grande tour morex, alimentation enermax 220w, alpha PAL6035 + artic silver III.
Ventilation de la tour : en evacuation un 6 cm a 7000 tours pres du proc et un 8 cm a la base en facade a 2800 tours en aspiration, et bien sur l'alim qui evacue l'air a 3400 RPM en plus.
j'ajoute deux racks de DD ventiles... Pour le style.
dans cette config, tour fermee, quand je joue a Unreal 2003 je monte a 70 degres avec ma carte mere a 30/31 degres.
j'ai essaye : d'enlever le spacer (rien changé), de rajouter de la pate, de changer de ventilo pour un qui souffle VERS le radiateur. En passant,le voltage du core est le plus bas possible.
et toujours mes beaux 70°... rien changé.
En desespoir de cause j'ai ouvert ma tour et j'ai underclocké a 1ghz, pour descendre a 60° en idle et 65 en full load en moyenne.
a cette temperature la, mm pas moyen de lancer Neverwinter Night!
Desespéré j'ai monté mon PAPST a 7000 RPM a la place du sanyo denki a 3600 de l'alpha! Je vous raconte pas le bruit...
J'ai aussi change le sens du petit 6cm a cote du proc pour qu'il souffle de l'air frais vers le proc au lieu de l'evacuer vers l'exterieur, en me disant que l'alim se chargera de virer l'air chaud qui va monter de toute facons.
Ce faisant, je suis revenu a 58° idle a 1.4 Ghz ! Tour ouverte bien sur...
on a le droit d'appeller ca un resultat de merde.
DONC par PITIE donnnez moi le nom du ventilo le plus puissant du marché pour socket A (mm si mon PC decolle je m'en fous) que je courre a Montgallet me l'acheter! Ou donnez moi n'importe quel conseils, du genre, passe aux Athlon XP pasque les Thunderbirds c'etait trop de la merde, etc, etc,...
en bref, A L'AIDE!
