Vos temperatures de CPU ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:41:27
Faudrait voir à classer par proc
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:43:44
Ca met combien de temps entre la saisie des valeurs et l'apparition dans le tableau ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:48:14
Un petit bout de temps par ce que le serveur Mysql c'est de la daube chez multimania
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:50:36
Faudrait le dire sur le site sinon il y en a qui vont rentrer leurs T° plusieurs fois pensant que ca n'a pas marché.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:29:46
| Mr Postman a écrit a écrit : Voila j'ai crée une base de donnée sur les températures de chacun de nos processeurs, alors n'hésitez pas a rentré vos température. Merci http://membres.lycos.fr/cesar570/tempo.htm (Monsieur les modo's c'est pas de la pub alors s'il vous plait laissé se topics) |
ben si on spécifie pas si boitier ouvert ou fermé, et la température de la pièce c'est bidon comme mesure...
moi ca peut varier de 15° selon....
Tu veux le max ou le mini...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:08:04
ReplyMarsh Posté le 22-08-2002 à 21:28:36
un thunderbird c'est pas censer chauffer
j'en vois un a 36° en pleine charge !! je doute
Marsh Posté le 22-08-2002 à 23:44:27
Y a moyen de changer les valeurs.
Je suis stable à 1575 @ 1.75 avec un XP 1600+.
A l'instant, 32 en idle et full (30 minutes de toast) 36.
Pour la carte mère, je me suis planté c'est une asus a7s333.
A +
Marsh Posté le 22-08-2002 à 23:47:23
| romu72 a écrit a écrit : un thunderbird c'est pas censer chauffer j'en vois un a 36° en pleine charge !! je doute |
Non, il n'y a pas d'erreur la sonde indique 36°c
A +
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:17:18
Bizarre, j'ai un TB 1,2 Ghz qui est affiché en permanence à 53/54°C avec speedfan ou dans le bios, que ce soit en idle ou pleine charge.
Il y a pourtant 2 ventilos 80x80 de recup : 1 en aspi en bas et un en extract en haut qui tournent en 12V tous les 2 (donc à fond).
La seule explication que j'y vois c'est que la tour est encastré à 20 cm du mur dans un bureau.
Est ce normal doc ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:57:20
Moi g un pentium 100 mhz ke g monter a 120 et avec 4 ventilo don 2 sur un radia qui est lui meme sur le cpu,kan je touche mon radiateur apres 10 heure de cpu burn,le radiateur est glacer(environ 30 ou 35 )
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:03:48
Xp1900 1.75Volt
Volcano 7+ et artic silver2
temperature ambiante dans la piece 23 a 26°
Processeur repos 35°
En charger 1heure de UT 36.5°
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:05:56
| utcddzeus a écrit a écrit : Xp1900 1.75Volt Volcano 7+ et artic silver2 temperature ambiante dans la piece 23 a 26° Processeur repos 35° En charger 1heure de UT 36.5° |
Suis deja arrive a 30° et 32° en charge avec une temperature dans la piece de 18 a 20° ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:10:35
UT fait pas chauffer le cpu au max en passant...CPU burner non plus...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:12:13
| RootSayen a écrit a écrit : UT fait pas chauffer le cpu au max en passant...CPU burner non plus... |
je prend quoi comme truc (a part un micro onde)pour faire chauffé ??
Sinon en encodage video vcd c'est la meme chose
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:21:52
Moi c'est AzidLame quio fait le + bosser mon cpu. Avec CPUBurner, Quake3, des trucs comme ca, je depassais pas 36 (p41.8@2.4 1.5v), Avec AzidLame, au bout de 5-6min, 38. C'est "que" 2 degré de plus, mais bon
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:30:55
