Température et o/c - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:18:51
je sais pas, j'attends plusieurs avis pour voir...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:50:17
ReplyMarsh Posté le 01-06-2003 à 15:48:46
ce qui fait chauffer c'est le vcore et la fréquence finale, pas vraiment le fsb qui lui agît plutôt sur d'autres éléments du pc, comme par exemple la ram ou le chipset, surtout s'il faut augmenter leur tension pour les stabiliser.
En revanche un FSB de 200 apporte un gain de perfs considerable par rapport à du 133, au point qu'il vaut mieux downclocker un peu le proco (par exemple à 1900) et monter le fsb plutôt que faire du 2000@fsb133.
Donc en résumé : fsb200, et ça chauffe pratiquement pas plus en théorie.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:51:17
| TotalRecall a écrit : ce qui fait chauffer c'est le vcore et la fréquence finale, pas vraiment le fsb qui lui agît plutôt sur d'autres éléments du pc, comme par exemple la ram ou le chipset, surtout s'il faut augmenter leur tension pour les stabiliser.  |
ouais
toute facon si voltage egal tu auras 2° de diff a peine
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:51:54
J'ai effectivement de meilleurs résultats en 12x166 qu'en 15x133.
Par contre, est ce que cela joue sur la température du chipset ?
si non, qu'est qui joue sur la température du chipset.
merci pour ton aide?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:53:11
Désolé, je n'avais pas bien lu, donc augmenter le fsb fait augmenter la température du chipset, c'est ça?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:54:05
parcequ'en 12x166, j'ai la temp de mon chipset qui est à 46°C ?
c'est beaucoup non ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:56:19
evite de recreer un post a chaque fois ke ta un question a poser ... t' en est a 1 sujet par jour
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:58:39
je pensais que pour plus de clarté, il valait mieux dissocier les différents problèmes.
désolé
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:01:49
De plus, je en savais pas que c'était interdit...
ps: lorsqu'on débute, on a plein de questions en général...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:57:23
L'avantage quand on est jeune, c'est qu'on se souvient des réponses.
A mon âge....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:07:17
Dans le bios, il y a deux températures:
MB
cpu
Est ce que la température donnée parMB dans le bios est la même que celle donnée dans MBM 5 pour le chipset...
pas trop clair tout ça...
est ce que temp MB c'est pareil que temp chipset? (je vous l'avait dit je débute...)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:34:56
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 00:12:50
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:07:08
Une petite question,
A votre avis et par expérience, quel est pour fréquence identique celle qui chauffe le plus:
c'est à dire:
1er cas: 15 x 133 = 1995 mhz
2ème cas: 12 x 166 = 1992 mhz
3éme cas: 10 x 200 = 2000 mhz
A votre avis, lequel chauffe le plus?
merci pour votre aide
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
