temperature p4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:28:10
ha oui autre question:les ventirad intel fournis avec les p4 sont ils bons ou vaut mieux autre chose?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:06:37
Le ventilo d'origine Intel refroidit trè bien tant que tu ne fais pas d'o/c extrème, il garde la température à 50 °C en pleine charge thermorégulé (en tous cas chez moi...).
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:50:59
- sécurité T° PIV est au environ de 72-75°c
- je dirais que full tu ne dois pas dépasser 55°c
- le ventilo box est pas trop mal et silencieux. suffit de lui rajouter de la bonne pate thermique. est il utile de le changer? oui si tu dépasse 50-55°c en full load, sinon garde le.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 16:52:13
question:j'ai laissé la pate thermique dure d'origine fallait pas?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 16:55:33
et pour ce qui est de la vitesse des ventilos est ce que je peux l'augmenter sans prob?j'y connais pas grand chose...mais je n'overclocke pas
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:12:27
tu peux augmenter la vitesse des ventilo sans probleme le truc c ke ca fait vite bcp de bruit apres...
et au fait je dis ca mais faut ke tu puisse les regler
potar ou autre...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:18:38
oui j'ai le soft fourni par asus qui permet de definir la vitesse minimum de rotation...si j'ai bien compris mais je pense que oui
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:28:41
je viens de faire le test et il monte vite a 57° en charge complete puis repasse a 44° quand c'est fini...un peu moyen non?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:55:09
C'est peu limite quand même si il est pas overclocké =/ moi mon 2.4 @ 2.8 ne dépasse pas les 50 °C, tout est bien monté ? il y a un bon contact entre pross et rad ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:59:11
normalement oui , il est super serré sur le truc les pattes sont bien mises....il semble (a voir) que je puisse changer la vitesse des ventilos par le bios car le soft dont j'ai parlé ne gere en fait que les alertes.est ce que d'apres toi y'a un risque a augmenter un peu la vitesse des ventilos car là ils ne sont qu'a 2000 t/m...et les mettre a 3000 minimum par ex?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:12:36
kel risque il peut y avoir?? il va pas eclater ton ventilo tinkiete
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:31:28
ok merci...pour les risques c'etait juste une histoire d'alim ou un truc du genre
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:24:46
j'ai un p4 2.4 ghz et j'aimerais savoir quelle est la temperature conseillee pour ces proc.ca qui est etrange chez moi c'est que sous 98 il est a 55° et sous xp a 45° (c'est le soft fourni par asus qui me dit ça).il semble que mes ventilos encaissent 6000 tours max , puis je augmenter leurs vitesse sans danger (ils tournent en moyenne a 2000/2500)?en plus du ventirad du proc j'ai un 9 cm dans le boitier et une alim avec une double ventil....
voila merci d'avance
