température disuqe dur... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:23:49
Mother board Monitoring 5 (MBM5)tu peut le choper chez OpenJL au chapitre Baybus et autre,c'est un freeware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:26:02
du moin si je me suis pas trompé,il me semble que c'est chez openJL
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:31:19
Dois je installer des sondes de températures?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:10:17
ou alors speedfan...
cherche le sur google
c un petit freeware
tu le lance et il te donenra les temps de ton proce, de ta cm et de tes disques durs si ton matos est compatible
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:43:48
perso fanspeed me monitore mon Maxto 740 40Gb à 41° et mon IBM 180GXP 80Gb à 29°
Ils a pas l'air très précis à ce niveau là
pour le reste, rien ne fonctionne chez moi mais il dois s agir d'un conflit du a MBM5
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:46:31
Il me donne 44°c pour mon IBM 30G
Par contre il ne me donne rien pour mon Western Digital 120G
C'est beaucoup non 44°C ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:47:34
avec speedfan, je n'ai la temp ke d'un seul DD, mon second est en slave et je me demande si ça viens de là?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:54:39
| jm1981 a écrit : avec speedfan, je n'ai la temp ke d'un seul DD, mon second est en slave et je me demande si ça viens de là? |
Absoluemnt pas j'ai un maitre et un esclave et ils sont tous les 2 monitorés ss problème
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:55:41
| j-e-r-o-m-e a écrit : Tu as combien en température? |
IBM 120GXP 80Go => 32-35°c
Maxtor 40go(acheté en février) => pas de temp°
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:00:39
oui trop bcp ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:12:48
Est ce que 44 ou 45°C c'est trop comme température de disque dur?
Je suis preneur de tous les avis.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:20:54
40 c'est le max théorique mais jusqu'à 50° ca pose AUCUN problème, au dessus c'est autre chose
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:29:58
Moi je suis à 39 et à 41 degrés pour mes disques (des seagate).
Certains disques n'ont pas de sondes, on ne peut donc pas voir leur température, par exemple mon ancien Maxtor 30 Go (j'ai plus la référence en tête)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:35:26
MBM5 m'indik 33°c pour mon vieux IBM 307030 de 30Go,mais il est dans un rack ventiler par un ti ventilo de 40*10 (normalement 3 ventilo,mais les 2 en façade fesai un bruit insoutenable)
g aussi 2 Maxtor D740x de 40Go,eux ils sont mis en raid0 et je ne peut pas avoir leur temp,mais au toucher ils sont bien + chaud ke l'IBM
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:38:40
3 avis.
Merci pour ta réponse
ps: j'ai le même dd IBM (44°C) mais il est suspendu par des caoutchouc (pas de diffusion de chaleur), je ne pensais pas qu'il allait prendre plus de 10°C.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:53:06
| j-e-r-o-m-e a écrit : 3 avis. |
ben pour la difusion de la chaleur,chez moi c dans un rack en plastic et le ti ventilo de 40*10 c pas un foudre de guerre non plus
la + haute temp ke g eu avec mon IBM,c 48°c,ce jour la il fesai 27°c dans ma chambre et je fesai un defrag du DD
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:56:01
2 Maxtor (voir config)
20-29° pour le 60 Go (Win)
20-25° pour le 120 Go (Stockage)
mais ils sont juste devant 2 ventillos de 80 en 7v
edit : temp obtenues avec speedfan
la plus basse, juste après le chargement de windows
la plus haute, après un travail intensif (défrag,...)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:11:51
| MrImMorT4L a écrit : |
Idem, c'est que le 2ème HDD ne doit pas avoir de sonde...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:18:23
J'ai moi aussi consataté une grosse différence entre le HDD suspendu et lorsqu'il est en contact avec le boitier !
Environ 6°
Maintenant j'ai un HDD à côté d'un ventillo, il est à 28° (Maxtor) et il était à 38° sans le ventillo et donc à 44° en suspension sans ventillo.
Le ventillo apporte énormement pour refroidir le HDD : j'ai perdu 10°.
Mon deuxième HDD est dans un "silent drive" (très efficace) à 42° en moyenne, ça reste raisonnable en dessous de 50°, a priori pas de blèmes !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:21:29
5 avis. le jeu continue... objectif, 20 avis différents
merci pour ta réponse.
ps: je pense que je vais monter un système de ventil...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:25:21
A l'attention de GDG:
As tu installé ton disque dur suspendu dans une baie 5.25?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:26:00
| j-e-r-o-m-e a écrit : 5 avis. le jeu continue... objectif, 20 avis différents |
Si tu arrives à placer un ventillo qui prend l'air à l'extérieur du boitier : bonheur garantie !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:28:14
| j-e-r-o-m-e a écrit : A l'attention de GDG: |
Oui, avec un système Noisblocker !
Je pense que c'est géant car le bruit est nettement atténué mais il est alors necessaire de mettre un ventillo sinon ça chauffe !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:31:00
C'est quoi un systeme noiseblocker ?
ok, je copierais 100 fois...
Peux tu m'apporter des précisions sur ton montage?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:39:36
| j-e-r-o-m-e a écrit : C'est quoi un systeme noiseblocker ? |
Le système Noiseblocker c'est ça :
http://www.micromatos.com/boutique [...] ag=1&num=0
C'est facile à monter, c'est un peu cher pour ce que c'est !
Sinon, système D :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
et là aussi :
Sinon, j'ai un système noisblocker AV si t'es fainéant... ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:45:46
Le problème de la suspension est réglé: j'ai mis mes deux disques avec un systeme de suspension caoutchous (réellement efficace).
Mon Problème, c'est que je ne sais pas comment faire tenir un ventil devant (un 12 si possible)? Existe t'il un adaptateur qui prendrait la place de deux baies pour fixer un ventil?
pas trop clair tout ça...
merci pour tes infos.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:51:45
| j-e-r-o-m-e a écrit : Le problème de la suspension est réglé: j'ai mis mes deux disques avec un systeme de suspension caoutchous (réellement efficace). |
une simple plaque d'alu,tu lui plie les 2 coter a 90°,tu y fore 2 trou de chaque coter,te reste plus ka fixer la dite plaque avec 4 vis (2 par coté) comme pour des lecteur CD
un ventilo de 80 pour 2 baie 5"1/4 ou un 120 sur 3 baie 5"1/4
eske c claire mon idée ? ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:53:39
| Dakans a écrit : une simple plaque d'alu,tu lui plie les 2 coter a 90°,tu y fore 2 trou de chaque coter,te reste plus ka fixer la dite plaque avec 4 vis (2 par coté) comme pour des lecteur CD |
Oui
et en plus, il existe des systèmes comme ça qui sont en vente...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:54:25
C'est clair.
Mais il n'existe pas une sorte de double baie qui accepte un ventil en façade?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:00:13
| j-e-r-o-m-e a écrit : C'est clair. |
Oui mais pour une baie 5 1/4, tu dois mettre des 40X40, c'est bruyant.
Pour ma part, le HDD est juste au dessus de mon 92MM fixé sur la face avant, idéal pour le refroidissement.
Tu peux dons essayer de le suspendre proche du ventillo qui fait rentrer l'air en façade si tu en as un...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:20:40
Je cherche un petit logiciel fiable permettant de me donner la température de mes deux disques dur:
- IBM 30 G
- Westerne Digital 120G
Merci pour vos réponses
Ps: par la même occasion, si vous connaissez la température de fonctionnement de ces disques, je suis preneur...
