Temperature d'une Gforce 4
Temperature d'une Gforce 4 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:45:57
Je voudrais savoir s'il est possible de connaitre la temperature de sa CG, avec un logiciel comme pour les CPU par exempe ??
En fait je compte virer le ventilo de ma CG pour le remplacer par un autre systeme "maison" mais je voudrais verifier que celui-ci marche bien !
Ma CG est une ASUS Gforce 4 T14200 128Mo .... V9280
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:52:40
tout simplement le logiciel  de asus smartdoctor je crois livré avec la carte graphique ou tout simplement sur le site asus
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:53:34
Salut a toi ami posseseur de V9280 /TD en fait j'ai la meme que toi et je l'ai o/c a peine @250/550 je trouve vraiment ca [#0000f0]merdique et un fois j'ai essaye de mettre la sonde d emon boitier en dessous du ventilo et j'etait dans les 50° donc je c pas si c normal tu l'a oc a cb toi ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:59:23
DSL mais je n'OC pas ma CG ( pas encore ??  ;)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:20:18
Leadteck ti4200 64Mb 65° avec sonde Senfu ...  :sweat:  :sweat:
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:24:55
c'est normal
edit la gf fx de reference de nvidia monte à 85°C
Message édité par stupidduck le 01-05-2003 à 22:25:20
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:54:41
56° ma leadteck ms en WC
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:34:24
A votre avis mettre un ventilo 80*80 type past ou S2 devant la CG a la place de celui d'origine ca peut aller niveau temp ????
Car celui ci ne sera pas directement coller sur la CG mais a quelque mm de celle-ci !
