Température de chipset : on en parle pas bcp - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 12:54:23
yes sir it's too hot for your motherboard
Marsh Posté le 24-04-2001 à 12:55:03
il vodrait mieux le faire baisser vers 25 26 degres, plus ca chauffe plus ca s'use
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:00:23
moi sur mon A7V g 33°c en se moment,et g gagner 10° en changant le rad de mon proco (l'ancient,un CoolerMaster,souflait son air chaud direct sur le chipset,le nouveau,soufle a l'horizontal,bref,10° de moins)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:02:16
bah juste a titre comparatif mon chipset sur abit kt7a et duron 700@1005 en 7.5*134
25°
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:05:51
oula..
ouiap j'ai aussi un coolermaster, je pense que je vais le changer car il soufle l'air chaud vers le chipset...
les autres ventilos souflent ou? (héhé)
j'hesite entre un FOP38 de globalwin (mais parait ke le bruit est insuportable) et un aqua 680.. des conseils!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:26:16
pour le ventilo y a po foto
prend un alpha pal 6035 avec ventilo de type sanyo denki
c ce ke g et duron 700@980 7*140 et stable
temp repos 39
temp apres 5h de cpuburner 43
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:35:16
A titre comparatif aussi:
boitier ouvert, venitlo du chipset de mon A7V133 retiré, le chipset ne dépasse pas les 31°C. Et j'ai pas coller de ventilo devant, même de loin !! J'ai juste le PAL sur le proco
sinon, mon chipset tourne à 28-29°C en permanence.
pour la comparaison, le chipset BX de mon autre PC (CM BE6) en boitier fermé et relativiement bien ventilé est à 34-36°C en permanence !! et il tourne à 100MHz mon BX ! et il y a un ALPHA P3125 sur le proco. Ceux qui le connaissent savent que le flux d'air passe aussi par le chipset
Voila
Vala
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:38:27
Avant que vos c.mères flanchent à cause de l'usure, il se sera écoulé tellement d'années que votre matos trainera dans le meilleur des cas au fond d'un placard.....je doute fort que parmi vous il y a ait encore des utilisateurs de pc à base de cpu 8088 4.77Mhz
Meme mon cpu amd 486dx40@50 o/c dès le 1 er jour, sans aucun ventilo (juste un rad: ça chauffait dure mais ça marchait nickel)
fonctionne toujours (et pourtant il est passé par mes frangins et l'ordi de ma mère IoI !!)
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:44:29
ok..
enfin 335 balles le pal il est pas donné.... le kanie est quasiment au meme prix
Pas évident le choix! et ces salops de ldlc qui m'ont colé un coolermaster de daube a 160 Francs quand meme...
tiens qu'est ce que je vais pouvoir en faire du coolemrmaster?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 15:46:12
| cydrec a écrit a écrit : Sur une CUSL2-C j'ai 32/33°. |
tu l'as mesure comment ta temperature de chipset sur la cusl2 ?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 15:52:52
| akos a écrit a écrit : tu l'as mesure comment ta temperature de chipset sur la cusl2 ? |
Avec l'iPanel, MBM et Probe (sous le BIOS 1006 aussi)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 15:54:01
bah...
j'avais 75°C sur mon AMD751 sur ma K7M
et ca plantait pas du tout.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 15:58:14
Cydrec => c'est bien ce que je pensais: tu ne mesure pas la temp du i815 amis la temp de la cm. La preuve : la preuve : quand tu lance genre burn mmx, est ce que ta temp du chipset monte ne fleche ? non, donc tu mesure la temp de la cm (une sonde planque quelque part sur la cm : je sais pas ou)
Chez moi : Probe donne 27°
une sonde coller sur le chipset donne 54° (fsb de 190Mhz vio 3.6v)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:11:44
bein moi j'ai un coolermaster 6h-51 sur mon tb1Ghz avec fsb 2*133 et ca ne chauffe pas plus que sur un pal... le seule difference? 100ff entre les 2...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:18:09
| cpulloverclock a écrit a écrit : fsb 168MHz blue orb dessus et 28° |
ca m etonnerait bp............
ac meme config(blorb+articsilver+157 de FSB) => 40° idle 43 en charge
temps exactes car diode interne au chip (sur mobo Abit sa6r)
les temp ke vous mesurez viennent d'une sonde placee entre 2 slot PCI =>rien a voir ac le chipset
et c pas ac 34° ke tu vas griller ta mobo! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:22:25
| cpulloverclock a écrit a écrit : ben sonde et mqrque 28 degres |
expliques
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:23:01
mais c en arrivant dns windows ca sinon temp du chipset c 34-35 a 168
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:24:16
en pleine charge tu rajoutes quelques degres
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:29:57
ben ouai c avec un pote qui travaille mais je crois que je v la virer car elle sert pas a grand chose vu que c pas ca qui ferait planter lordi
si ca chauffe qua 40-42 en pleine charge jen ai pas trop lutilite
pensait que ca monter + haut en temp mais de mettre un ventilo dessus aide bien
en f la sonde est sur le cote du chipset
meme si c pas la temp exacte ca doit etre a 5 degres pres la temp du chipset
meme a 50 degres ca risquerait rien
alanou 75° etait stable alors...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:38:31
Vos temperatures m'etonnent enormement !!!
Ca m'embeterait que sur des chipset via kt 133 et kt 133A dont certains sont overclockes, et avec des voltages plus elevés vos temperatures soient de l'ordre de 30°C
Je pense que vous confondez avec la temperature de la carte mere qui ne fait que mesurer la temperature de l'air dans les environs du chipset.
Deja faudrait m'expliquer comment vous mesurez la temperature du chipset alors qu'un radiateur est colle dessus.
Et puis de toute facon, je ne crois pas que 40 °C soit mauvais pour un chipset. Le temps qu'il grille a cette temperature, on sera tous en train de manger des vers ...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:41:01
non ma mobo est a 23-25 degres et je ne confond pas perso car sonde sur le cote du chipset
34-35 au repos et 40-42 en pleine charge avec un ventilo dessus je trouve perso que ce sont des temp logiques pour mon system
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:45:50
| lef a écrit a écrit : pour le ventilo y a po foto prend un alpha pal 6035 avec ventilo de type sanyo denki c ce ke g et duron 700@980 7*140 et stable temp repos 39 temp apres 5h de cpuburner 43 |
putain!!! exactement meme config que toi! et surment presque le meme duron! (pour l'instant je suis à 1025mhz, mais je suis pas sûr que ca soit 100% stable!-->3dmark2001...
mais sinon il tient facilement 15h de cpu stability test 6.0)
moi au repos je suis à 31° là! et en charge, aussi à 43° après une nuit de cpu stability test + cpuburner
et niveau chipset, j'ai aussi 25° (au repos)!!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:47:02
tout ca boitier fermé evidemment (avec un ventilo de boitier --> sanyo denki 8080)
voilà
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:58:23
cpu =>c koi tes temp finalement ?
pour la derniere fois:
la temp donnée est celle de la temp ambiante du boitier
#chipset ![]()
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:02:44
arf ouam
recapitulons
ordi eteint toute la nuit puis arrive dns windows c 28° (en rebootant la temp du chipset serait plus eleve que 28)
34-35 degres au repos, depend
40-42 en pleine charge en moyenne, max 44 que jai vu
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:03:04
| akos a écrit a écrit : Cydrec => c'est bien ce que je pensais: tu ne mesure pas la temp du i815 amis la temp de la cm. La preuve : la preuve : quand tu lance genre burn mmx, est ce que ta temp du chipset monte ne fleche ? non, donc tu mesure la temp de la cm (une sonde planque quelque part sur la cm : je sais pas ou) Chez moi : Probe donne 27° une sonde coller sur le chipset donne 54° (fsb de 190Mhz vio 3.6v) |
je pense que Ouam a raison. chez moi : pas de radia ni de ventilo sur le chipset : la sonde est colle sur le chipset directement
Cpu => je pense que tu peux facilement ajouter 10° a tes temps
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:03:07
bref en definitive c a peui pres les memes temp que toi
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:04:53
euh t sur akos
de tte maniere men fou c pas le chipset qui ferait planter lodir et en + il en redemande vu qua + de 168 de fsb c les barrettes qui brident
donc bref que ce soit a 30-35-40-50 degres le chipset supporte largement cette temp
meme a 60
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:13:38
| cpulloverclock a écrit a écrit : bref en definitive c a peui pres les memes temp que toi |
yep!
et ...
| cpulloverclock a écrit a écrit : donc bref que ce soit a 30-35-40-50 degres le chipset supporte largement cette temp meme a 60 |
yep!
la temp est de tte maniere assez basse et la preuve en est ac le syst d'Akos ki n'a pas de rad et un FSB de 170 (
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:16:07
clair
tt a f daccord
double yep
yep yep
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:17:08
| Ouam a écrit a écrit : yep! la temp est de tte maniere assez basse et la preuve en est ac le syst d'Akos ki n'a pas de rad et un FSB de 170 ( |
OH !!! FSB de 190 Mhz (tous les jours) et defois @195 Mhz
Non mais!!! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:20:29
vivement que je rentre en france meme si je me plais au quebec
pour que je puisse tester le fsb a 175 et + en synchro avec ma nouvelle barrette Pc166 et en esperant que ca soit la bonne serie
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:22:45
au f akos
tu peux decomposer ton fsb de 195 please?
fsb+pci+...................
Marsh Posté le 24-04-2001 à 12:50:30
Vu que griller mon proc a 500 balles je m'en tape un peu, mais griler ma asus A7V toute neuve ah non
j'ai 34-35 degrès sur mon chipset pou run duron 800@1000, ca fait beaucoup ou pas?
