Température et CELERON 700@1050 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2001 à 13:20:51
Oui il y aurat un echauffement mais minime par rappart a si tu aurait augmenter le vcore !!
au fait est tu sur que ton Vcore d'origine est 1.75 ? et pas 1.7 ( remarque ca cahnge pas grand chose
Sinon apperement tu a un ventilo d'origine ? si oiui tu a enormement de chance d monter a 1050 en 1.75 V
Marsh Posté le 20-04-2001 à 17:03:10
oui c'est le VCORE indiqué par défaut par mon ABIT BH6 1.0 (BIOS SS). Bien que j'aie vue sur des sites comme clubic (http://www2.clubic.com/n/n652.html) que le core par défault est de 1.65. Y a un truc que je pige pas...
J'en ai recommandé un pour un copain qui a exactement la meme config que moi. J'espère bien que ca va encore marcher.
C'est bizarre, je pensais que c'était courant de le monter à 1050Mhz facilement...:o)
C'est bien le ventilo d'origine (fourni avec le slot one)
Marsh Posté le 20-04-2001 à 18:05:52
Pour le Vcore le plus simple c que tu regarde que tu regarde sur le CPU lui meme c ecrit !!!
sinon ta un CPU d'exeption ( regarde la base de donnée de hardware.fr )va voir yen a un pour pourvoir etre 1050 iol est obligé de se mettre en 2.2V ( http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 000386.jpg )
Voilou  essaye de monter plus haut
Marsh Posté le 20-04-2001 à 19:49:57
petit veinard t'as un proc ac le nv core cD0!!
putain augmente vite sa tension (je suis a 2.2V sans pb) et t'auras le cel le + rapide de HFR!
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 20-04-2001 à 20:05:04
ah oui j'oubliais:
tension de 1.65V par defaut => revision du core cBo
           1.7                                  cCo
           1.75                                 cDo
pour la dissipation de chaleur,la formule est:
freq * Vcore* vcore*coeff
(coeff de 0.009 pour cel2 et 0.0095 pour le p3)
soit pour toi:  29W
Marsh Posté le 20-04-2001 à 20:32:23
bah moi je suis a 1008 avec golden orb, j'ai pas essayé plus encore, hihi
Marsh Posté le 22-04-2001 à 05:50:09
Ouam-> donc il suffit de regarder le voltage par défaut sur le processeur et si c'est 1.75V alors c'est bon ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 12:24:43
soit pour toi:  29W
Ouam-> merci pour les précisions sur les différents type de celeron700, très utiles, mais je comprends pas pq tu me parles de formule de dissapation de la chaleur
C quoi la diff entre le Vcore et le vcore pour toi ?
Marsh Posté le 23-04-2001 à 10:09:00
up pour Ouam
Marsh Posté le 23-04-2001 à 12:16:22
Je suis à 1,75 volts par défaut donc je suis un "petit veinard t'as un proc ac le nv core cD0!! " sauf que quand j'essaie de monter un peu le fsb style 75 au lieu de 66 MHz, boom gros plantage avec impossibilité d'accéder au bios et je suis obligé de faire un clear cmos.
Si quelqu'un a une idée? Je précise que g la MSI 6309 version 2.0 et c peut etre du à cela.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 12:21:50
la MSI 6309, c'est ta carte mère ? ou ton adaptateur Socket370-SlotOne ?
c'est quoi la révision de ton processeur ? cBo, cC0, cDo ?
Marsh Posté le 23-04-2001 à 12:29:20
Oui, c'est bien ma CM et je ne sais pas pour le proc mais le voltage par défaut est 1,75 volts.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 12:58:14
je viens d'aller voir ton profil et notes que "Celeron 700 non o/c  avec 128 Mo PC133 (qui tourne à 100 MHz)".
euh...si il n'est pas o/c, ta mémoire tourne à 66 mhz il me semble, non ?
sinon faudrait l'essayer sur une carte abit pour voir...
Marsh Posté le 23-04-2001 à 14:10:39
Non, sur la MSI tu peux choisir à quelle vitesse tourne ta mémoire et j'ai mis 100 MHz.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 14:13:39
étonnant...je ne savais pas qu'on pouvait faire tourner la mémoire à une fréquence différente de celle du FSB !!!
Marsh Posté le 23-04-2001 à 19:17:45
| chu a écrit a écrit  : ------------- pour la dissipation de chaleur,la formule est: freq * Vcore* vcore*coeff (coeff de 0.009 pour cel2 et 0.0095 pour le p3) soit pour toi: 29W ------------- Ouam-> merci pour les précisions sur les différents type de celeron700, très utiles, mais je comprends pas pq tu me parles de formule de dissapation de la chaleur   C quoi la diff entre le Vcore et le vcore pour toi ? |
y en a pas,c juste ke j'avais un clavier us a ce moment la et j'ai pas trouve le "²":je voulais dire Vcore²
je te parle de dissipation de chaleur a coz de ca:
| chu a écrit a écrit  : Si on laisse le voltage d'origine (1.750), est-ce que cela chauffe plus à 1050 qu'à 700 ? |
cette formule calcule la chaleur degagee par le proc
a 700 =>700*1.75²*0.009=19.3W
  1050  1050           =28.9W
je reponds simplement a ta kestion
cette valeur a qq applications:
par ex si tu connais le coeff de ton radia tu peux trouver la temp theorique
ex:
mon P3125 a un coeff de 0.32W/C
temp=coeff*Pcpu+temp ambiante
    =0.32*(853*1.9²*0.012)+24
    =36°C theorik
ca permet egalement de calculer le Dt theorik ac l'utilisation d'un Peltier d'une puissance ddonnee.
sinon pour Gowser,il choisit un coeff de 3/2 pour la memeki lui permet d'avoir 66*3/2=100 MHz
sinon ac ma sa6r,je pouvais aller jusqu'a 145MHz pour la mem !
cf http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
Voilou
Marsh Posté le 23-04-2001 à 21:44:27
| Ouam a écrit a écrit  : cette formule calcule la chaleur degagee par le proc a 700 =>700*1.75²*0.009=19.3W 1050 1050 =28.9W je reponds simplement a ta kestion cette valeur a qq applications: par ex si tu connais le coeff de ton radia tu peux trouver la temp theorique ex: mon P3125 a un coeff de 0.32W/C temp=coeff*Pcpu+temp ambiante =0.32*(853*1.9²*0.012)+24 =36°C theorik ca permet egalement de calculer le Dt theorik ac l'utilisation d'un Peltier d'une puissance ddonnee. sinon pour Gowser,il choisit un coeff de 3/2 pour la memeki lui permet d'avoir 66*3/2=100 MHz sinon ac ma sa6r,je pouvais aller jusqu'a 145MHz pour la mem ! cf http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache= Voilou   |
merci !
Marsh Posté le 24-04-2001 à 12:50:43
chu => est-ce ke tu pourrais regarder sur le proc la reference
genre pour moi 1.7V SL4PA
c pour voir si c reellement un nv stepping
d'autant + k'ils st pas references sur la page d'Intel ..
j'en avais juste entendu parler ds les news de Marc et ct a priori uniquement pour les portables ...
Merci.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 12:55:20
je vais demander à mon ami de regarder ca...on peut voir ca avec Sisoft Sandra ou faut ouvrir le boitier ???
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:06:27
tu peux voir le stepping ac Sandra
tu regardes ds cpu information je crois
mais ca te donne uniquement le nom du stepping genre a2,b0,c0 (et d0  )
vaut mieux ke tu regardes direct
sinon y a cpu-z
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:08:18
tu peux le d/l la:
www.rocketdownload.com/Details/Syst/cpuz.htm
Marsh Posté le 24-04-2001 à 14:40:54
Ouam -> C'est ici -> http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/3398/
Désolé mais CPU-Z indique qu'il s'agit d'un cC0. Voilà, dis-moi ce que tu en penses...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:50:50
ouais,ben c p-e un cC0 alors
le mieux serait ke tu fasses kom je t'ai dit =>tu regardes sur le proc la ref..
les refs des cel² sont la:
http://support.intel.com/support/p [...] ec/icp.htm
dc pour un 700 cC0,tu devrais lire soit SL4P2 soit SL4P8
pour un cD0 (si ca existe en version desktop!!),ca devrait etre SL5XX
regardes aussi la tension par defaut (1.7 ou 1.75)
tu peux egalement voir sur le lien ke j'avais (pertiellement
  ) raison: les cB0 st en 1.5 et 1.65V,les cC0 en 1.7V
sinon un petit quote pour te montrer ta chance:
| Citation :   |
genre le type il croit avoir une chance de cocu (et a  )mais par rapport a toi ..
dc ton proc devrait aller a 1150 ss pb voire 1200-1300 ac un refroidissement serieux
ds mon cas je monte a 1000 1.85V et 1080 2.3V (par air) stable
dma[JF] a un cel ki monte a 1000 1.7V et monte a 1120 (je sais pas le voltage)
et toi t à 1080 1.73V stable ac un ventilo de merde!!!!
put1 fous lui un alpha PAL + Sanyo Denki !
ou echanges le moi contre mon cel²
la + haute freq des cel²,c'est 1130 MHz sur HFR (1350 worldwide je crois) =>montes ta tension au max et rulezzz!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:54:46
Comment tu sais si c'est un cDo ? C'est quoi comme reference ton CPU ? Parce que je veux en acheter un !
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:18:50
on aura la reponse ce soir pour etre sur (nv ref pour le core cD0) toutefois si ........
..chu fait l'effort de regarder son proc (je pense ke tu peux y arriver tt seul => demonter un radia n'a jamais tué personne  )
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:20:29
Ca répond pas à ma question tout ca.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 17:26:10
montes le voltage
si en montant le voltage tu deviens stable c ke ton cpu est a chier  (je tiens @900 ac 1.75V)
sinon: c un pb lie a ta CM => augmente le Vio,verifie les ratio + reglages du bios,etc.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:06:52
Je ne peux pas changer le voltage via le bios donc s'il existe un soft ou une combine, ce serait sympa de me le dire.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:07:04
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:06:29
attention, c pas mon processeur, c'est celui d'un collègue alors je sais pas si il va vouloir le faire. Je lui demanderais. Réponse pas avant demain matin...
Sinon pour le Core Voltage, d'après CPU-Z, c'est 1.73 => 1.7 à mon avis.
Marsh Posté le 27-04-2001 à 11:06:25
Ce n'est pas un cDO, c'est un cCo, voltage 1.7V (1.725V)
Je viens d'en racheter un pour moi et il fonctionne à 1050Mhz avec un voltage de seulement 1.80V (soit 0.1V en plus)
Par contre il boote pas à 1.182Mhz (1.9V) alors que celui de mon pote est stable à cette fréquence...mais bon on va pas trop se plaindre, c deja + que satisfaisant :-)
Le mien monte max à 1082 Mhz avec 1.85V
Marsh Posté le 27-04-2001 à 20:56:30
| chu a écrit a écrit  : Ce n'est pas un cDO, c'est un cCo, voltage 1.7V (1.725V) |
lequel?
c ds le bios ke tu vois la tension par defaut...
putain,t'as de la chance
mon 633 est stable a ta freq (1078 en fait) ac 2.3V ds le cul!
Marsh Posté le 28-04-2001 à 13:46:37
oui, le bios indique bien 1.7 (1.725 selon CPU-Z)
sinon un autre programme m'indique:
Processor: Intel Mobile Celeron
Revision: BC0
Si tu veux ce programme pour tester chez toi, dis le moi, je te donnerai l'URL ou tu peux le télécharger.
Il est stable à 1052.5 avec 1.8 (1.825) et à 1082.5 avec 1.85(1.872)
Marsh Posté le 20-04-2001 à 11:50:22
"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)
