Disque dur externe avec logiciel vidéothèque installé ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2013 à 01:02:21
disque externe multimédia = pas le choix du logiciel de visionnage / navigation.
et les options qui t'intéressent sont absentes dans 99% des cas.
vaut mieux chercher dans les passerelles internet...
ou les dongles HDMI, qui vont avec interfaces Android, ou parfois linux / XMBC.
lire sur une TV n'est absolument pas un soucis, tous les PCs / disques multimédia ou autres sont souvent équipés d'interface HDMI.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 01:42:57
pour ce que tu demandes, n'importe quel disque dur multimédia fera l'affaire, par contre au niveau de l'interface utilisateur c'est le drame, l'interface est extrèmement moche et souvent lente, donc laisses tomber.
Ce que je ferais perso c'est d'acheter un PC portable d'occasion disposant d'une sortie HDMI ou alors monter une petite config' (format mini-ITX histoire de pas prendre trop de place) pour ensuite y installer une distribution GNU/Linux (je recommande Archlinux, c'est pas facile à installer mais ça a l'avantage d'être léger donc plus rapide sur une config' un peu faible) avec XBMC (un media center open-source) et un thème personnalisé (le thème par défaut de XBMC est un peu moche je trouve, je recommande le thème "Bello" qui est bien mieux, voici un screen : http://wiki.xbmc.org/images/d/d0/4.jpg ).
Au final ce sera assez compliqué à installer au début, mais au moins tu disposeras d'un truc stable et faisant exactement ce que tu demandes (et même plus, comme par exemple la possibilité de regarder/enregistrer la TV).
"les dongles HDMI, qui vont avec interfaces Android, ou parfois linux / XMBC"
Perso j'éviterai ce genre de matériel souvent peu puissant et de provenance inconnue.
"Il y a peut-être une raison à ce que la plupart (de ceux que je connaisse) des disque dur multimédia ont une interface digne d'un minitel non ?"
La config' de ce genre d'appareil est souvent très faible (pour diminuer les coûts et donc augmenter leur marge) et n'est pas capable d'afficher quelque chose de visuellement plaîsant on va dire.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 03:12:33
Tu prends un bon petit boitier multimedia et tu lui rajoutes un DD de la taille que tu veux...
Il existe des systèmes open avec lequel tu peux installer l'interface que tu veux (c'est le cas des Dune et Mede8er).
Marsh Posté le 10-12-2013 à 13:39:26
Merci beaucoup pour vous réponses
rapide en plus !
Je préférerais utiliser une "boite" et pas un ordinateur, ou même un mini PC. Mais c'est vrai que http://xbmc.org/ propose des interfaces très jolies ! mais oui, de ce que j'ai compris, ça fonctionne uniquement sur ordinateur
Marsh Posté le 10-12-2013 à 13:42:09
Désolé (j'ai appui sur le bouton entré un peu vite) voici la suite de ma réponse :
Space, ce que tu dis, c'est exactement ce que je recherche (si c'est possible, car d'après ErasedMemories, ce n'est pas le cas : "n'est pas capable d'afficher quelque chose de visuellement plaîsant" ).
Ok, j'ai fait des recherches et je vois à quoi ressemble un boitier multimédia, pour rajouter un DD dessus, ça me parait facile.
Mais quand tu dis:
"Il existe des systèmes open avec lequel tu peux installer l'interface que tu veux"
On fait comment justement pour installer ces belles interfaces (j'aime bien celle de Mede8er).
Mede8er fournit des disques dur multimédia, mais ça dépasse mon budget cadeau la :S !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:51:26
Bonjour, quel est le budget alloué ?
Il existe pas mal de solution de type player multimédia à des prix très variés...
La différence de prix entre tous les modèles se fera principalement par
- leur performance (capacité à décoder correctement des flux audio/vidéos plus ou moins complexe bd-rip, piste audio trueHD...),
- leur interface de présentation (reconnaissance des film avec récupération des jaquettes, synopsis, bande annonce...),
- le suivi du produit dans le temps (beaucoup de produits sortent et restent à jamais buggés)
- la communauté d'utilisateur (grosse communauté = support en cas de galère, astuces, outils tiers sur smartphone...).
Dans les produits réputés il y a entre autre les Dune et Popcorn de Syabas.
Ayant utilisé ce type de matériel plusieurs années, cela n'est malheureusement pas exempt de défaut.
L'autre possibilité c'est effectivement d'utiliser un pc et d'installer l'application xbmc dessus commel'indique @ErasedMemories. Application qui possède une très grosse communauté et reste dans le haut du panier en terme d'interface et d'ergonomie.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 00:25:58
Bonsoir,
je voudrais offrir pour noël une disque dur externe multimédia où je placerai des films et séries dessus.
Cependant, je voudrais quelque chose de plus que seulement offrir des fichiers. Je voudrais proposer un espèce de netflix (système de VOD américain) ou de Canalplay hors ligne. C'est à dire un disque dur externe qui se branche à la télévision, et dans lequel on puisse avoir une belle interface dédié à la vidéo.
Je viens de prendre connaissance d'un logiciel bien sympathique dispo ici (mais si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à les partager surtout) : http://mycinema-software.com/
Ce logiciel reprend les données d'un site (Allocine, imdb, ou autre je ne sais plus) pour obtenir une belle interface avec des infos comme : l'affiche du film, acteurs, réalisateurs etc...
Donc le logiciel fonctionne sur un ordinateur, la pas de souci. Mais la où ça se corse, c'est que moi je voudrais l'utiliser uniquement sur une télévision par le biais d'un disque dur externe multimédia.
Ma question est simple (la réponse beaucoup moins je suppose ^^):
Est-ce possible ? Si oui : comment ?
Je ne connais pas extrêmement bien l'informatique, mais je suppose qu'il va falloir installer un OS sur le disque dur externe multimédia, et qu'il faut que le télévision le comprenne non ?
Je vous remercie énormément pour votre aide, je trouve que ce cadeau est une idée pas mauvaise pour moi qui en ai rarement pour Noël. Encore merci pour vos indications
