Vos temp avec vos tbird overclockés en aircooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:16:37
tbird 1 ghz@ 1.4 ghz
1.85v
4.71v
10*140
au repos 37°
en pleine charge 42°
avec un ventilo en aspiration à l'avant de la tour, et un en expiration sur le coté au niveau du tbird
tbird surmonté d'un kanie hedghog 294m avec ventil' et pate thermique d'origine.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:19:54
tbird 1200@1500
1,85 v
40° avec rad Taisol + adaptateur 60->80
5 v = 4,8-4,9
temp de la piece : 18°
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:39:11
Tbird 1.2@1.596
Volcano 6 CU
Pate thermique no name
alim me rappel plus le nom 350W
55°C en pleine charge a 1.85V
5V a 4.70 en charge sans o/c 4.86V
48°C en pleine charge en 1575 10.5 x150
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:57:14
Tbird 1000@1.34 (9.5*141), 1.75V avec Volcano 7 + S3 (48 degré en charge)
Sinon 1.43 @1.85V (+ raremant)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:02:05
athlon xp 1600@1900 ( 10,5 * 154 ) sous 1,775V
Taisol/aqua 690 non mod
2 ventil qui soufflent ds la tour et 2 qui extraient
tour enermax fermé
40° en repos
48 ° en charge
24a26° la mobo
le 5V j ai po regardé
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:07:13
TB 1400@1606 11x146 (ram de merde) a 1.96v
Rad Alpha Pal 8045
Arctic Silver Alumina
Ventilot Papst je cplus lekel ms il fé plein de bruit en souflage
2 ventilots de merde ds la tour (fermé) ki font plein de bruit aussi (1 aspi et 1 extraction)
Alim Aopen 300W
44° en idle
et 55° en full load sous Brun K7
5v @ 4.91 en full load
PS: Vivment ma Antec sx830 et mes ventilots Noisebloker .....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:21:04
TB 1ghz @ 1,2 [160*7.5] (oui je sait c'est merdique mais von ventirad est à la hauteur des perf!
Ventirad de merde que je compte changer VITE. Il tourne a 4750-4850rpm
Artic Silver 2 (qui sert pas à grand chose vu le rad)
Vcore = 1,85V Vio = 3,6V
Tour ouverte
un ventilo en extration et un en input (je sait pas dire ça!)
Celui en input est recup sur un alim de 486: il est decoratif
Cette merde est à 50-55ºC idle et 62ºC full load
ça plante avec burnK7
4,75V pourle +5V
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:29:47
tb 1.4@1680Mhz, 12*140, 2.14v, piece a 26° swiftech MC462a+arctic silver 1ere du nom, et 4.86v sur le 5v=> 65° avec seti en fond de tache.
alim pro-v 300W certifiée amd.
a noter une particularité: les 2 ventilos 80*80*25 d'extraction....sont en aspiration vers le dessus du swif, parce ke je trouve ke c plus efficace comme ca
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:15:03
| RomainG a écrit a écrit : put1 fait pas froid chez toi |
moi aussi, si je ferme la porte de la pièce où se trouve le pc, elle prend bien 4°C en 30min par rapport au reste de la maison
là par exemple je me réveille (:D) et la porte est restée fermée pdt 10h. il doit bien faire 25°C dans la pièce
ces saletés de tbird, quand ils sont overclockés avec un gros vcore, ca dégage une chaleur vraiment hallucinante
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 03:13:49
AYHJA semaine 35 de 2001 -> 21°C
1400 @ 0
Vcore : 0V
ventirad : aucun
heu.... vi, il est dans une p'tite boite à coté de moi....
bref il a cramé...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 05:10:49
| BMOTheKiller a écrit a écrit : AYHJA semaine 35 de 2001 -> 21°C 1400 @ 0 Vcore : 0V ventirad : aucun heu.... vi, il est dans une p'tite boite à coté de moi.... bref il a cramé... |
Marsh Posté le 14-02-2002 à 06:54:03
Pentium IIIE "malay" 1000@1200Mhz
temp carte mere:20°
temp piece: 19°
temp proco idle: 28°
temp proco cpuburner au bout de 10min: 36°
vcore:1.8v
+5v: 4.85v
radiateur: Alpha pep66u
pate: noname fine couche
ventil: Pico Ace 60mm
+ 2 ventil 120 en facade
Marsh Posté le 14-02-2002 à 07:45:52
| RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit : Pentium IIIE "malay" 1000@1200Mhz temp carte mere:20° temp piece: 19° temp proco idle: 28° temp proco cpuburner au bout de 10min: 36° vcore:1.8v +5v: 4.85v radiateur: Alpha pep66u pate: noname fine couche ventil: Pico Ace 60mm + 2 ventil 120 en facade |
c pas du jeu, c pas un tbird ca
Marsh Posté le 14-02-2002 à 08:37:09
1200@1333 avia 1.80V
45° full load
29° idle
alpha pal 6035 tour aopen hq08 tour ouverte
22° dnas la piéce
5v a 4.88 full load
Marsh Posté le 15-02-2002 à 08:28:54
| Murphy a écrit a écrit : c pas du jeu, c pas un tbird ca |
ah bon?
Le pentium il est pas fabriqué par tbird? zut alors, je crois que j'ai merdé...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 02:09:01
donnez votre température, votre matos et la température de la pièce... et puis votre 5v aussi
allez, je commence
tbird axia 1000@1430 2.06v
radiateur alpha pal6035
pate thermique fournie avec
ventilo delta 60*60*38 8000rpm
potar sur le ventilo pour pas devenir sourd
tour lian li (fermée) avec 2 ventilos 80 en bas qui font rentrer l'air frais et 1 ventilo 80 en haut qui évacue l'air chaud
alim chieftech 340 watt
61°C à pleine charge quand le ventilo tourne à fond
température de la pièce : 20°C
5v @ 4.68v à pleine charge
C'est pas moi ! C'est Murphy !
