Vos temp en WC [BDD] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:52:00
Ben commence par annoncer les tiens!!
Moi c un arga (donc bof) et il est à +25% et 51°.. (pour info ss overlock avec air il est à 60)..
1,91V
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par H4dd3R--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:54:05
je suis à 42° son burnk7 @1830 à 1.84 avec mon xp2000+ sur la kr7a
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MasterX--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:17:31
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : tbird 1500 1.85V 35° 1630 1.95V 35° |
affr marche pô ta sonde
tu monte et ça chauffe pô !!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:19:33
| pgeo a écrit a écrit : |
C'est le mec qui m'a fait le block qui doit etre doué
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:43:13
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Non la sonde marche tres bien. |
vi c normal faut coller des voltages de ouf pour que ça varie (un peu)
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:06:56
| MasterX a écrit a écrit : donc avec ma sonde interne c normal 42° ! |
ton eau est a combien ?
ma mobo gere pas la sonde interne
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:10:39
| MasterX a écrit a écrit : attends je cherche le temometre a mercure ! |
moi g la sonde interne euhhhhhhhhh
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:33:31
28°c idle
35°c full load
XP1900+@1.9Ghz - 2.30v dans les gencives
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:43:50
attends un peu, je monte le mien dès que je reçois les wb de pgeo
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:09:18
| MasterX a écrit a écrit : c clair que c pas la bonne temp là qd méme |
posé en biais !!
ya pas encore un mec qui as passé 40 en voltant comme un ouf ?
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:47:27
en fait, si j'y arrivait (quand cette saleté de proc a accepté pendant 2 jours SEULEMENT de tourner à 2ghz
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:57:26
mes temps 33°proc 27° mobo xpai@1620 sans refroidir les rads eau a 29.1° core 1.91v
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:59:03
enfin je vais avoir un big moma
merci maxicool !!
sinon rayaki c kwa ta config ? enfin ton cooling stp
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:01:32
| Rayaki a écrit a écrit : en fait, si j'y arrivait (quand cette saleté de proc a accepté pendant 2 jours SEULEMENT de tourner à 2ghz |
tu as changé koi dans ta config en 2 jours ??
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:03:34
reservoir de 10L + 2 ice black refroidis chacun par 2 papst 120mm + 2 pompes maxijet + 15m de tuyau + wb pgeo
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:04:21
"tu as changé koi dans ta config en 2 jours ?? "
rien justement
maintenant meme si je lui met 2.55v dans les dents, il veut pas dépasser 1.9Ghz...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:04:51
ok cooling de spyko donc
je vais recevoir un big moma, je le mets en serie avec mon premier rad, méme si il est pas terrible, c un rad qd méme donc il sert qd méme
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:05:46
moi un en début de chaine et le deuxieme en fin
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:05:50
| Rayaki a écrit a écrit : reservoir de 10L + 2 ice black refroidis chacun par 2 papst 120mm + 2 pompes maxijet + 15m de tuyau + wb pgeo |
tu as fait quoi comme circuit??
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:08:21
reservoir -> pompe -> iceblack -> wb -> iceblack -> pompe -> reservoir
mon reservoir (ma presque waterboite, vu qu'il manque encore le dessus) est sur mon balcon !
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:16:26
affr le blocs doit pas etre parfaitement a plat sinon les perf augmentent elle diminuent pas !
je sait c chiant a bien poser moi m^m je doit pas le faire le soir tard,
tremblotte + apéros=bloc en biais
sinon ya un défaut dans le bloc donc je remplace
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:42:25
Petite base
Voilà un resumé :
tbird (dead) 1500 1.85V 35°
1630 1.95V 35°
25° flotte
Ashha 1000@1225 1.85V
35° en burn
29* flotte
celeron 1.2@1640Mhz @1.800v (origine a 1.475)
eau chaude : 35/40° full load
eaau fraiche : 25/32° full load
34° full load
32° sous MoreTV
XP1600+ @ 1600Mghz / Epox 8kta3+ pro
une eheim1250 + 2 radaiteurs dont un Black ice
WB: swiftech 462B
a7v133, tb1000@1580@1.87v, WB pgeo, 50 en burn
le wb est froid au toucher ca chauffe pas d'un poil l'eau est 22 degrès environ
Tbird 1200 @ 1500 38° full load @ 2.00v
TBird 1.4 (pas encore O/C) 31° avec un waterblock pgeo
1800+ @1725mhz
38° au repos
40° en burn
1500, 1.8V, 35°
1333@1630, 2.01V, 37°C
28°c idle
35°c full load
