synchro verticale ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:42:53
fau pa l activer .
tu l active kan t as pa assez de fps .
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:44:30
sat-kenshin a écrit a écrit : fau pa l activer . tu l active kan t as pa assez de fps . |
ok merci
Marsh Posté le 02-08-2002 à 05:16:08
et ds la pratique c koi l'interete d'avoir + de fps calculés que de ce que pourra effectivement afficher l'ecran? parceque 300fps pour un ecran qui balaye a 85hz c un peu nimp non?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 11:36:27
C'est comme avoir un F1 en ville, c'est limiter a 50, alors roule a 50 ... Si tu roule plus cela ne ser a rien tu serra areter a tout les feus !!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:13:30
leglod a écrit a écrit : C'est comme avoir un F1 en ville, c'est limiter a 50, alors roule a 50 ... Si tu roule plus cela ne ser a rien tu serra areter a tout les feus !!! |
ben nan les feux tu les grilles et les limites tu les outrepasse c'est tout.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:16:53
j'en étais sur c un dangereu ce gas un déséquillibrer mental
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:51:54
[DMA] JF a écrit a écrit : ben nan les feux tu les grilles et les limites tu les outrepasse c'est tout. ![]() ![]() |
Mais a pres ca donne l'impression que les imeubles sont sacader !!! et se dechiquette!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:47:43
Makapouf a écrit a écrit : j'en étais sur c un dangereu ce gas ![]() ![]() |
En voiture
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:49:08
Faut toujours l'activer, sauf si tu veux faire un bench et avoir le nombre max de fps. Sinon c'est beaucoup plus beau quand c'est activé, l'image n'est pas "découpée".
Edit: j'oublais, ca n'a rien à faire dans overclokcing ca. D'ailleurs va faire une petite recherceh dans software ou dans jeux, le sujet a deja été discuté beaucoup de fois.
Il faut vraiment rien comprende à ce que ca fait pour conseiller de le désactiver. Sauf a vouloir avoir le nombre de fps le plus important (juste quelques % par plus), au detriment de la qualité.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:50:00
[DMA] JF a écrit a écrit : En voiture ![]() |
non non sa va je vé plutot rentrer a pied... j'aime bien marcher puis il fait bo...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:55:45
Soyons la clair!
la synchro verticale assure une cohésion entre le nombre de frames caclculées et affichée (à la condition que la carte graphique suive)
ça évite les phénomènes de microsaccades (à coup ultra bref) et de tearing (déchirement de l'image typique des pcs)
quand tu la désactive, la cg ne se préoccupe plus du rafraichissement et calcule au maxi... (mais l'affichage est désynchro avec tous les pbs que ça implique)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:42:14
salut,
je sais plus si il faut l'activé ou pas ce paramettre
merci de me repondre
www.fib-design.be
