Pb de surchauffe xp1900+ 0.18 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2003 à 09:18:10
simple, sous Rainbow6, t'ouvres le boitier de ton pc, tu touches la base du dissipateur du CPU :
1/ si ca brule ton doigt => c trop cho
2/ si tu peux laisser le doigt dessus => ca ira ca ira
fait gaffe de pas te faire decouper une phalange ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:37:13
J'ai modifier mon aquua pour un 80mm.. j' ai découper le suppoer d'origine pour que se soit plus large résultat de lame tranchante de chaque coté un foi j'ai voulu toucher le rad mon doight à été dans le ventilo... j'ai brusquement retirer ma main...
Et devinner le résultat ?
Mon boitier était repeint avec du rouge 100% naturel...
lol bobo...
encore heureux que le ventilo tournait doucement....
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:44:06
Dans ce cas là pendant que tu joue tu arrête ton pc avec le bouton, et le ventillo s'arrete !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:44:54
| mmweb a écrit : Dans ce cas là pendant que tu joue tu arrête ton pc avec le bouton, et le ventillo s'arrete ! |
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:25:55
si quelqu'un pourrait me renseginer serieusement sa serai sympa merci
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:38:17
tu est sur d'avoir bien positioné ton rad ?
tu lit la sonde interne ou externe ?
quand tu est dans le bios il te marque quelle temp pour le cpu ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:38:51
| SolidSnake1984 a écrit : si quelqu'un pourrait me renseginer serieusement sa serai sympa merci |
entre 33 et 68,5°C il y a une forte difference et tu "sens" la difference au toucher du rad à 68° ca fait mal...
les 33° ca pourait etre la temp du chipset ?
ton ventirad ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:48:03
dans le bios il me met 35° comme asus probe aprés je fonce sur xp et je vois 61° sur cpu cool c bizarre parce que 35 je trouve que pour un 0.18 micron sa fait pas bcp surtout un 1900+ g un radiateur plus un ventilo ams officiel un box
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:00:06
| SolidSnake1984 a écrit : dans le bios il me met 35° comme asus probe aprés je fonce sur xp et je vois 61° sur cpu cool c bizarre parce que 35 je trouve que pour un 0.18 micron sa fait pas bcp surtout un 1900+ g un radiateur plus un ventilo ams officiel un box |
la temp du rad ? chaud ou pas ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:03:57
faut voir si asus probe et le bios qui t'indique 35° utilise la meme sonde que cpu cool
car chez moi
sonde interne proco > 29°
sonde externe > 48°
sachant que c normal que la sonde externe soit plus chaude car elle est sous le pross et n'a donc pas de flux d'i pour la refroidir mais la temp la + importante est celle interne du pross
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:15:52
c bizarre car sur cpu cool il y a une sonde qui sappele " capt temp 0 " qui met exactement la meme temperature que dans le bios et asus probe c bizarre donc apparement c bon? mais c bizarre car sa chauffe bcp plus un processeur 0.18 1900+ normalement non ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:16:44
si soft sandra met que mon cpu é a 67 donc meme temperature que cpu cool g une geforce 2 gts tout a lheure je faisais tourner une demo technologique qui avant marcher mal a cause de mon piii et le proc sur cpu cool monte a 75° et 40° sur asus prob qui doit je croire je suis trés inquiet je veus pas cramer mon processeur surtout qu'il ya ventirad dessus donc je comprends pas aidez moi svp
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:46:19
| bitubo a écrit : |
Que'est ce qui faut pas entendre...
Tu croit vraiment qu'une sonde sous une braise sera plus chaude qu'une sonde à l'interrieur d'une braise???
Si tu ne sais pas ne donne pas d'info erronnée stp
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:48:50
Et pis 68 ° ben y à pas de quoi panniquer... Mon ancien Xp 1600+ doit monter à 90° sonde externe du proco pour que sa plante....
Et il est toujours vivant je vous rassure... au moin sa c'est du rodage lol...
Alors si ton PC ne plante pas no souci....
AMD conseil une température de fonctionnement inférieur à 68° vu qu'il y à une chiée de marge pas de souci...
C'est quoi ton rad...Répond au question qu'on te pose au moin
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:48:53
| S2000 a écrit : |
non mais si je te le dit
moi je sais ce que je dit
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:49:44
| bitubo a écrit : |
Sa veut dire quoi ?
Tu veut réinventer le monde ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:51:14
| SolidSnake1984 a écrit : si soft sandra met que mon cpu é a 67 donc meme temperature que cpu cool g une geforce 2 gts tout a lheure je faisais tourner une demo technologique qui avant marcher mal a cause de mon piii et le proc sur cpu cool monte a 75° et 40° sur asus prob qui doit je croire je suis trés inquiet je veus pas cramer mon processeur surtout qu'il ya ventirad dessus donc je comprends pas aidez moi svp |
Ont t'a dis 1000 fois de toucher le rad... alors fait le y à rien de plus fiable
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:51:28
| S2000 a écrit : |
c dans le topic de l'a7v333 que j'ai vu ca
en se référant au sonde asus de la cm et c exact ce que je dit
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:53:26
| bitubo a écrit : c dans le topic de l'a7v333 que j'ai vu ca |
Ecrit se que tu vient de dire à marc@hardware.fr
J'en connait un qui vas beaucoup rire...
Et si sur le topic du monde il disent que la terre est platte tu vas dire
bien sur qu'est est platte
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:54:29
Il est par contre possible que la sonde indique plus mais elle ne serra jamais je dit bien jamais plus chaude que la sonde on die...
Je te verse 1000? si j'ai tort
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:55:11
tu va pas me dire qu'avec un 2100+ 0.13 avec watercooled dans le die et que je me frappe 48° en idle et ca sert a rien de parier
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:43:00
mon rad c celui vendu par amd et quand dans cpu cool je fais la fonction cpu cool refroidissement c cette fameuse sonde temp o qui é a 35 comme dans le bios qui tombe a 27° le radiateur é un peu cho mais comme sur chaque pc a main nu je peus pas voir
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:11:20
| bitubo a écrit : tu va pas me dire qu'avec un 2100+ 0.13 avec watercooled dans le die et que je me frappe 48° en idle et ca sert a rien de parier |
A mon avis tu ferrai mieux d'apprendre à t'exprimer, puis à apprendre un peu plus en physyque élémentaire
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:12:09
| DUDUL666 a écrit : sonde interne toujours plus chaude (normalement 10°C) |
bah c'est normal bien sur... Il n'y à meme pas à refléchir...
explique le à biturbo stp
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:39:00
| S2000 a écrit : |
surement que la sonde externe déconne dans ce cas
mais en interne je suis a 33° en ce moment meme ou j'écrit
edit > et c bitubo pas biturbo
edit 2 > ha c ptet la sonde aux que j'ai mit sur la carte graph qui me dit 49°
parce que quand je vais dans le bios la temp cpu est de 33° tout pareil que dans windows
vive le watercooling
sans rancune
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:33:13
quelqu'un pourrait maider vous engueulez pas les meme cools mais bon moi sa me derange ce probleme parce que bon il é monté a 74° hier soir et dans le bios il me met 42° je re dis que jai un ventilo dorigine amd et son radiateur vendu en box avec le processeur
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:38:09
| SolidSnake1984 a écrit : quelqu'un pourrait maider vous engueulez pas les meme cools mais bon moi sa me derange ce probleme parce que bon il é monté a 74° hier soir et dans le bios il me met 42° je re dis que jai un ventilo dorigine amd et son radiateur vendu en box avec le processeur |
TOUCHE TON RAD ON T'A DIT MILLE FOIS
Tu m'énèrve tu demande de l'aide, on te dis d'essayer de toucher voir si c'est chaud.
Tu ne le fait pas et tu redemande de l'aide ?
Que veut tu à la fin
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:39:17
Au pire je te donne mon num tu m'appel et on regle sa en 30 seconde...
Bon chui en suisse sa vas taxer un peu
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:36:03
g deja dit que javais toucher le rad et que sa faisai un peu chaud mais sans plus
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:40:53
| SolidSnake1984 a écrit : g deja dit que javais toucher le rad et que sa faisai un peu chaud mais sans plus |
Alors t'est meme pas à 60°...
Pas de quoi paniquer
PS: essaie mbm5 pour le monitorage
Marsh Posté le 03-05-2003 à 00:51:07
sur le logiciel cpu cool mon processeur é indiqué a 68.5 sous raimbow six et je maffole un peu jai une a7v8x et asus pc probe me dit qu'il é a 33 jaimerai savoir je sas que ce proc chauffe bcp ( je lai eut a 50 euros donc sa vo le cou quand meme lol ) mais jaimerai quon me renseigne mon ventilo et celui dorigine ams certifié merc ide maider o plus vite et de me renseigner
