Qui a une sonde SENFU LCD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2001 à 08:40:56
Effectivement , le plus fiable pour surveiller son O/C c'est d'utiliser une sonde Senfu.
J'en ai collé une sur mon TB ,juste à coté du core ,
il n'y a que 4° d'écart avec le T° du bios .
Dès que je met en marche ma bécanne je peux surveiller ainsi la vitesse de montée ainsi que la T° max.
C'est super cool !
PS ; J'ai besoin de conseil pour monter en Raid 0 sur A7V133 ,
peux tu me filer ton adresse E mail......;Merci
Marsh Posté le 21-06-2001 à 10:31:37
Perso je ne tenterai pas le raid 0: Primo il faut 2 DD (c'est chiant) et Deuzio, certes ça booste le débit, mais si tu as une erreur sur un des DD (à cause de l'oc par exemple), bé tu perds les données sur les 2 DD (snif !). Je peux te filer mon email (mick.cornut@st.com) mais pour le raid, j'ai peur de pas t'être trés utile...
Marsh Posté le 21-06-2001 à 11:19:05
Au fait, depuis tout à l'heure un truc me titille l'esprit: tu m'as dit avoir collé la sonde Senfu à coté du Core du Tbird, ça ressemble grosso merdo à un duron si je ne m'abuse...
Comment t'as fais, t'as pas été géné par les ponts, un spacer, le radiateur ? Et avec quoi tu l'as collé ? Et comment on fait les bébés ?
Marsh Posté le 21-06-2001 à 12:43:38
C'est bien un Tb mais avec les Duron c'est kif (les ponts ne gènent pas) ,je l'ai collé sur la bakélite à coté du Core avec un ptit bout de chaterton.
C'est suffisement fin pour ne pas gèner le contact entre le Rad et le Core.
Marsh Posté le 21-06-2001 à 12:49:09
moi aussi, g fait pareil et c + précis ke la sonde de la mobo
Marsh Posté le 21-06-2001 à 12:52:09
Allez voir sur www.jackypc.com , ils ont testé un spacer...
[edit]--Message édité par M300A--[/edit]
Marsh Posté le 21-06-2001 à 12:53:49
Vous avez la même CM que oim ? Vous avez beaucoup d'écart entre ce que dit la sonde de la CM et le SENFU ?
Marsh Posté le 21-06-2001 à 12:58:44
4 à 5°C de moins que dans le bios
36° lu sur Senfu me donne 40 à 41 dans le bios.
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:02:06
A merde !!! Je croiyais que tu lirais plus sur la sonde que dans le bios, étant donné que t'es plus prés du Core...
Ca veux dire qu'en fait je peux enlever 4° à peu prés pour avoir la vrai temp du Core ????
Ca me trou le c.., j'vais pouvoir oc comme un bourin !!!
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:10:09
kan je ventile la mobo, je perds 4 à 5° sur la sonde de la mobo, alors ke la senfu(madquée par le wb) ne bouge pas d'un poil...
donc, la T° k'affiche la sonde la mobo depend pas mal de la T° de la mobo
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:23:03
Bon, n'en dites pas plus, je fonce sur Gros bill me faire péter une sonde Senfu...
Marsh Posté le 20-06-2001 à 16:52:35
Voilà, je cherche qq qui aurait la même config que moi pour m'aider à étalonner MBM 5, car je vais commencer à overclocker haut, et je voudrais pas cramer mon dudu:
Config:
Asus A7V133A + raid,
Duron 850MHz @ 1000MHz (10 x 100) à 1,7 Volts.
Alpha 6035 + Spacer + Artic Silver 2
Pleine charge, CM à 30°c, 49°c (aprés midi) 47°c (le soir à la fraîche)
Merci d'avance les gars, à plus...
