SlotKET !!! et DFI P2XBL + celeron700 MARCHE PAS - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:56:27
T'as koi comme signal sonore ?? est-ce ke t'en as d'abord ??
t'as bien reglé les switchs de ta carte adaptatrice ??
Marsh Posté le 09-03-2001 à 22:45:43
NON catastrophe !!!!!!
Tu as mis les jumpers de la carte adaptatrice (solket III) sur 1.5V (manuel) ????
Si c est le cas je l avais fais et mon proc est partis en fumée avec la CM...
J avais exactement la meme config...
Si c pas trop tard...
Mets a jour le BIOS (avec un autre CPU)
Et tu mets le voltage en automatique et configure bien tout sur la Slotket III en auto... (mets bien sur coppermine)
Puis tu va dans le BIOS et tu configures....
Marsh Posté le 11-03-2001 à 18:43:00
Pardon, j'avais mit 1.65V !!!
J'ai aucun signal sonore, l'écran reste noir, en veille. Les disques demarre mais je suis plus sûr ...
En auto, marche pas.
Par contre, faut pas mettre la carte sur coppermine, c'est un Celeron 700 ???
je pense etre a jour au niveau du bios, mais je check qd même ...
Merci les gars !!
Marsh Posté le 11-03-2001 à 20:28:35
oufff....
Il faut que tu mets sur copermine (donc FC-PGA et non PPGA)
Sinon ca marchera pas... Donc mets sur Copermine et le reste en Auto (comme ca t es sur que ca viens pas de ces fonctions....)
ET si tu as un autre proc regle ton Celeron dans le Soft menu III et eteind puis redemarre avec le Celeron 700 (sans oublier de mettre en copermine)
A+ tiens ns au courant
Marsh Posté le 15-03-2001 à 13:16:12
Pas moyen quel que soit le type de config:
freq auto + 1.65V + coppermine
freq auto + 1.65V + celeron
freq auto + voltage auto + coppermine
freq auto + voltage auto + celeron
pareil avec une frequence de 66 Mhz sur le slotket et dans le bios de la DFI...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 19:36:23
salut batdan t'as eu des news ??
j'ai le meme pb que toi
t'as eu la soluce depuis ?????
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:04:43
J'avais la meme CM avant. De mémoire (si c'est bien une slot1) elle accepte les celeron mais jusqu'à 433mhz (et oui j'avais acheté un 466 qui n'a jamais marché dessus). Va voir pour etre sur sur le site de dfi.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:34:24
je viens d'acheter un SlotKET !!! pour monter un celeron700 sur une CM DFI p2xbl. Malheureusement, impossible de booter dessus, j'ai mit à zero le bios mais rien n'y fait...
j'ai essayer avec les jumpers en auto, avec 1,5V et 66Mhz.
