Sens des ventilos dans boitier ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:23:45
| matz a écrit : Bonjour, |
solution 2
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:54:00
| Dakans a écrit : solution 2 |
Ok, mais dans cette solution on fait quand même rentrer de l'air chaud dans le boitier... Tu penses que ça sera compensé par le ventilo d'extraction arrière ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:57:23
| matz a écrit : |
solution 2
lair chauf il sort en hauteur puisque lair chaud est plus leger que lair froid!!!
dc mets le en entrée dair devant et en extraction derriere!!!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:07:48
| matz a écrit : |
vi,cette solution a le defaul de faire rechaufer l'air par les DD
,donc en gros les DD sont bien ventiler (air frai) mais le reste du boitier reçoit de l'air un peu + chaud
mais je te rasure,l'air ainsi rechaufer n'est + chaud ke de 1 voir 2°c grand max (depend aussi du DD bien sur)
pour les ventilo d'extraction,c leur but d'ejecter l'air en dehor du boitier
moi perso g choi le boitier Aopen H700 parceke il est moin chere,il a un suport carte-moman extractible,puis aussi ça cage a DD est mieux placer
en haut a gauche c la cage a DD ventiler par 2 ventilo de 80 ki extrai l'air
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:12:16
Pas mal foutu en effet... mais j'ai acheté la SX1030 d'occase à 50 ? sans alim alors tu vois...
Merci pour ces infos
Matz
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:25:01
J'ai une ANTEC SX 1030. Je voudrais mettre un ventilo dans l'emplacement prévu pour les disques dur (donc entre les disques et la façade) pour les refroidir un peu (ils sont en RAID).
Faut-il mettre le ventilo de façon :
- à faire sortir l'air du boitier : ça paraît quand même plus logique, car ce qu'il faut c'est que l'air chaud sorte
- à souffler sur les disques : ça paraît logique si on se dit que ce ventilo souffle sur les disques pour les refroidir et l'air chaud est évacué par le ventilo arrière.
Qu'en pensez-vous ?
Matz
Ah bon ?
