Dans quel sens placer les ventilos du boitier ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2002 à 08:35:08
Agent007se a écrit a écrit : sachant que j'aurais : 2x80 mm a l'avant, 1x80mm coté gauche, 1x80mm au dessus et 2x80mm arriere le tout sans compter le ventilo du processeur et de l'alim je dois mettres lesquels en extraction et en soufflerie d'air dans le pc... pour le moment j'vais les mettre : 2x80 mm a l'avant ===> soufflerie interne 1x80mm coté gauche ===> soufflerie externe 1x80mm au dessus ===> soufflerie externe 2x80mm arriere ===> soufflerie externe je crois que c'est logique ... ? mais si qqun gagne des °c en les agencant differemment...chuis preneur ![]() |
le coté gauche je le metterais en soufflerie interne
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:54:59
com21 a écrit a écrit : le coté gauche je le metterais en soufflerie interne |
comme il a dit lui
Marsh Posté le 15-09-2002 à 14:57:08
OW31 a écrit a écrit : D'ailleurs, sauf tour infernale, très peu d'intérêt d'installer des ventilateurs en facade!!! ![]() ![]() ![]() |
t sur moi actuellement g une moyen tour et j'avais l'intention de l'equiper gedicoutic ou équivalent contrele bruit
comme il parait que ca chauffe j'pensait mettre 2 ventil type S2 en + dont un en facade en aspi !!
amoins que je change l'aqua de mon prosso !!
selon toi vaudrais mieux que je change ceux que j'ai (prosso et éventuellement alim) plutot que d'en rajoueter en facade ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:00:55
ton aqua tu peut le modder avec un S2 ou S3
en tout cas c'est pas en mettant plein de ventilo que tu baissera le bruit
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:16:22
com21 a écrit a écrit : ton aqua tu peut le modder avec un S2 ou S3 en tout cas c'est pas en mettant plein de ventilo que tu baissera le bruit |
ca m'as trversé l'esprit !!
mais en fait je pense devoir ajouter au moin un ventil car sur la face arrière et la face avant du boitier ya pleins de petits trou et je pense qu'il permettent une certaine circulation d'air
ainsi que de petites fentes en bas des paroies latérales et si je met u gedicoutic je vais les recouvrir -> reduction de la circulation
donc je pensait rajouter des ventil mais en 7V avec potar ou resistance ...
g tord ???
Marsh Posté le 15-09-2002 à 05:38:07
![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
