AU SECOURS WINDOWS SE FIGE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:31:30
brrrrrr doit faire froid chez toi
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:34:41
ça pourrait être un réponse mais ce n' est pas cela
au suivant!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 08:02:08
DEJA TU PEUX ARRETER DE CRIER !!!!!!!!!!!!! NON !!!!!!!
ta deja oc? auparavent?
ta deja lu des truc sur l oc?
ta pensé a augmenté le voltage????
Marsh Posté le 26-05-2001 à 08:40:54
peut etre qu'il faut reste avec un systeme a base 133Mhz
passe ensuite a 134 ou 135 mhz et regarde si ca tien
c'est juste une idee comme ca j'ai peut etre faux
tient nous au courant
Marsh Posté le 26-05-2001 à 11:13:51
j'ai essayé les bios ww wz zt ,de monter le voltage à 1.85 et vio
à 3.50, de passer par 10 * 133mhz etc etc
ca reboote mais arriver sur le bureau ca bloque
CG RADEON 64DDR MéMOIRE PC 133
je montais plus haut avec la kt7 et le thunderbird 1.1 200mhz
Marsh Posté le 26-05-2001 à 11:49:44
Tu sais le VIO a 3.50 tu peux le mettre a 3.60 et pi faut regarder la fréquence PCi exemple 10*124/42 la fréquence PCI ici c'est 42 et c'est un peu élever donc préfére un o/c a 10*124/31 la fréquence PCI a 31 c'est mieu   .
Et aussi controle voir si ta température de proc est pas trop élever quand tu lance windows.
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:55:19
ABIT KT7A AXIA 1.2 266MHZ ALPHA PAL 6035
DES QUE JE MONTE EN FREQUENCE 12 * 105 MHZ PAR EXEMPLE
JE REBOOTE ET DES QUE J ARRIVE SUR LE BUREAU TOUT SE FIGE
PC GELE
