Ma kt7a rev1.3 chie complétement ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:26:02
| waloof a écrit a écrit  : flash la carte ... pour voir |
deja fait j ai dit
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:42:28
Si c'est pas la memoire, c'est pas non plus le cpu, peut etre une carte pci, ou le chipset qui merde.
Il est bien ventilé le chipset? Et les tensions sont toutes ok?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:52:02
c'est un tb FSB 100 ou 133 le 1Ghz?
C'est possible que ce qui merde ce soit le PCI
le 133/44 marche peut etre pas alors que le 133/33 passe
Sinon:
    - PCI out!
    - si ta 300 HDD tu laisse celui de la partoche system
    - toute la RAM sauf une barette, OUT !
    - 3,9V de Vio (lol la mienne met 4,07 kan je demande 3,9)
et pis... tu monte !
Si ça marche pas.....
c'est le proco a mon avie
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:00:55
| RomainG a écrit a écrit  : c'est un tb FSB 100 ou 133 le 1Ghz? C'est possible que ce qui merde ce soit le PCI le 133/44 marche peut etre pas alors que le 133/33 passe Sinon: - PCI out! - si ta 300 HDD tu laisse celui de la partoche system - toute la RAM sauf une barette, OUT ! - 3,9V de Vio (lol la mienne met 4,07 kan je demande 3,9) et pis... tu monte ! Si ça marche pas..... c'est le proco a mon avie |
apres ts les duron st en fsb100 la 133 y connaisent pas et pis t sur ke c bien un kt7A pace kil y a peut etre pas le A
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:08:14
ce que je dit c ke si mm avec 3,9V de Vio ça marche pas les procos qui sont ts les 2 en FSB 100 si je me trompe pas sont à mettre en cause
ct pour ça que j'ai demandé si le TB c'etait un FSB 133 ou 100
et aparament il sait ce qu'il a
d'ailleur j'ai jamais vu de Kt7 V1,3
ça existe surement mais c moin conu que la kt7a 1,3 qui est kan mm tres différentes des <1,2 puiske elle suporte officielement les XP et thoroubred
d'ailleur v me payer un 2200+ kan ça baissera pour remplacer ce put1 de 1ghz ARGA
enfin bref
il a pas une KT7
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:07:18
ouai j ai bien une kt7a
Bah le tb a mon pote meme en bus 110 il passe pas, on a essayé de mettre 6x110 660 donc et ca passe pas non plus. Elle accepte que le bus 100. On a essayé sans carte pci et c'est pareil, une seule barette c'est pareil, les voltages toutes les combinaisons merdent.
Et pour le chipset oui il est ventilé, c'est le ventirad de base mais il tourne bien et l'intérieur du boitier est à temp ambiante.
Le seul truc de cette carte c'est que le bus foire au dessus de 100.
Parce que ma ram est en fsb+pci donc a 133 et en cas 2 et elle tient3...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:27:33
Moi j'ai du tapper un peu sur ma KT7A pour que mon dudu 1 GHz passe correctement à 1 Ghz en 7.5*133.
Au début ca m'affichait 933, ensuite 968 ( ) puis après 1000
) puis après 1000
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:39:53
| slyde a écrit a écrit  : Moi j'ai du tapper un peu sur ma KT7A pour que mon dudu 1 GHz passe correctement à 1 Ghz en 7.5*133. Au début ca m'affichait 933, ensuite 968 (  ) puis après 1000   |
ouai mais moi l'écran s'allume pas en bus 133 et en bus 110 windows passe pas
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:45:02
j'ai une KT7 et un tbird 1ghz avant je pouvais passer la frequence à 110 sans problème mais depuis que j'ai installé ma G4 Ti4200 impossible de depasser 100. Je suis obligé de refaire un reset du bios à chaque fois
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:53:26
| oliliotin a écrit a écrit  : j'ai une KT7 et un tbird 1ghz avant je pouvais passer la frequence à 110 sans problème mais depuis que j'ai installé ma G4 Ti4200 impossible de depasser 100. Je suis obligé de refaire un reset du bios à chaque fois |
j'ai testé avec sa gf3 ti200 c'est pareil
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:26:32
| Befa21 a écrit a écrit  : Ma CM est une kt7a rev1.3 que j'ai récup du sav (j'avais une 1.1 avant) et j'ai un problème avec. J'ai un duron ( bus 100 donc ) et je peut pas augmenter le bus, meme a des freq comme 110 ca passe pas. Meme constat avec le TB 1ghz d'un pote. En bus 100 pas de prob, on le monte à 1.2 ( c'est pas une série extra ) mais des qu'on veut monter le bus ca merde. Ca vient pas de la mémoire car elle passe à 133 en cas 2 et pour les tests on la laisse a la freq du bus. J'ai bien sur essayé tous les bios ca change rien. La carte est morte ? parce que j'ai plus de garantie dessus... Ca vous est deja arrivé ou vous avez des solutions ? merci d'avance |
t'accuses la carte mêre lorsque on ne sait d'où ça vient. Teste avec un vrai CPU FSB133 et ensuite on verra bien...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:07:13
| kyo54 a écrit a écrit  : t'accuses la carte mêre lorsque on ne sait d'où ça vient. Teste avec un vrai CPU FSB133 et ensuite on verra bien... |
bah puisque qu avec 110 ou meme 105 de FSB ca passe pas et avec 2 cpu différents faut pas pousser et aussi lire tout le topic peut etre
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:10:50
Si vous avez des grosses cartes graphiques dessus, je me méfierais : la KT7 / KTA7 est réputée avoir des problèmes de démarrage avec ce genre de carte.
Faut faire un montage barbare sur le regulateur à coté de l'AGP pour résoudre le problème...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:14:49
Bon je résume :
Avant cette carte j'avais eut des rev 1.0 et 1.1 et ca marchait niquel mon duron passait a 9.5x100 ou 7x133 mais depuis que j'ai cette rev1.3 plus moyen d'oc mon duron, meme a 750 ca passe pas et le fsb 133 ou meme des fsb plus bas passent pas, meme en gardant une freq basse. Apres un essai avec le TB de mon pote on peut l'oc facilement en bus 100 mais des qu'on l'augmente, meme de quelques mhz, ca passe plus windows ou pire la CM boot pas et c clear cmos obligatoire.
En testant avec différents bios c'est pareil, en testant avec 3 barrettes différentes c pareil, tous les réglages bios possibles, et essai en remplacant ma tnt2 par une gf3.
Le résultat est tj le meme.
Donc ca vient de la carte mère mais j'aimerai savoir ce qui merde et si il y a une solution.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:18:47
Bon je résume :
DTC.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:42:24
ct avec mon tb on a galerés comme des fous pour arriver a faire booter sa cm avec son dudu une fois remonté elle doit etre completement naze
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:00:34
c bizarre qu'elle fasse chier
tu as pas des voltages tres bas à FSB100?
Enfin pense pas a ske tu nous a dit mais bon fo chercher
ya pas de condo explosé des fois?? (ou mm qui ont un peu coulé)
paske ABIT a la reput' (méritée?) de mettre des condos de merde sur ses Mobo
TU AS PAS MIS LE SPEED ERROR HOLD ou une option du genre à la con au moin????????????????????
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:05:45
| RomainG a écrit a écrit  : c bizarre qu'elle fasse chier tu as pas des voltages tres bas à FSB100? Enfin pense pas a ske tu nous a dit mais bon fo chercher   ya pas de condo explosé des fois?? (ou mm qui ont un peu coulé) paske ABIT a la reput' (méritée?) de mettre des condos de merde sur ses Mobo TU AS PAS MIS LE SPEED ERROR HOLD ou une option du genre à la con au moin???????????????????? |
en fait la mobo c une que le vendeur lui a filé pour remplacer celle dont il a foiré la modif voltage
et elle chie depuis le debut
par contre mon tb dessus passe a 1.2 en boostant le coeff et bus a 100
alors qu'avec son duron la cm ne boot pas si on change quoi que ce soit coeff ou bus encore pire
pas de merdes au nivo hardware de la carte a premiere vu
et je pense qu'il a bien réglé le bios je lui dirai de venir faire un tour sur le topic quand il aura fini de jouer a cs
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:10:55
il a fait koi pour foiré la modif voltage?
il a court circuité 3 pin sur le chip de regulation oú fo souder?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:22:52
| RomainG a écrit a écrit  : il a fait koi pour foiré la modif voltage? il a court circuité 3 pin sur le chip de regulation oú fo souder? |
ct la 1ere modif, j'ai bien soudé mais en remontant le fil a laché et a arraché la soudure j'ai cru que j'allait tous lancer par la fenetre sur le coup
[edit] pas de parametre a la con dans le bios et pas de condo fondu   [edit]
 [edit]
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:38:30
| Befa21 a écrit a écrit  : ct la 1ere modif, j'ai bien soudé mais en remontant le fil a laché et a arraché la soudure j'ai cru que j'allait tous lancer par la fenetre sur le coup   [edit] pas de parametre a la con dans le bios et pas de condo fondu  [edit] |
bah je sait pas trop moi alors....
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:53:58
| Befa21 a écrit a écrit  : bah puisque qu avec 110 ou meme 105 de FSB ca passe pas et avec 2 cpu différents faut pas pousser et aussi lire tout le topic peut etre   |
ça peut venir de n'importe quelle de tes cartes ou de tes périphériques en raison d'un bus overcloké!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:05:41
| kyo54 a écrit a écrit  : ça peut venir de n'importe quelle de tes cartes ou de tes périphériques en raison d'un bus overcloké! |
mouais mais ca passait sur les anciennes quoi  :'(
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:32:59
| HJ a écrit a écrit  : normal c une msi le fonctionnement est aléatoire.... |
depuis kan la KT7a est une MSI ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:33:15
winner du soir, bonsoir ![[:fifiz] [:fifiz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fifiz.gif)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:34:12
| slyde a écrit a écrit  : winner du soir, bonsoir ![[:fifiz] [:fifiz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fifiz.gif)  |
slyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:15:19
merci d'avance
GT : Befa21
