kt7-RAID ou kt7a-RAID c vieux mais HELP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:49:16
b'en le A ou pas c'est pour le northbridge
en théorie sandra doit pouvoir te dire si c'est un KT133 ou KT133A ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:52:31
ptet que tu peux le savoir au niveau du boot, y'a la ref interne du northbridge (ref via..., pke KT133 c'est le nom marketing pas le vrai nom de la puce)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:58:04
ben ouais c bizare j'ai jamais vu ca !!!
mon probleme reside srtt a savoir quel FSB je vais pouvoir lui coller
en tout cas le carton original de la carte c kt7a-RAID mais y a pas de A sur la carte
c'est quoi ce delire !!!!
je peux savoir ou si c'est une A ou pas
sinon si ej met un fsb a 133 et qu'elle le suporte pas je fais comment pour la faire redemarer
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:00:52
mulan a écrit a écrit : ben ouais c bizare j'ai jamais vu ca !!! mon probleme reside srtt a savoir quel FSB je vais pouvoir lui coller ![]() en tout cas le carton original de la carte c kt7a-RAID mais y a pas de A sur la carte ![]() c'est quoi ce delire !!!! je peux savoir ou si c'est une A ou pas sinon si ej met un fsb a 133 et qu'elle le suporte pas je fais comment pour la faire redemarer |
clear cmos
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:01:09
ReplyMarsh Posté le 27-06-2002 à 13:02:17
AMG a écrit a écrit : 3 sec ![]() |
pleur pas grand ! kk1 peut me dire ou le trouver ce clear mos a la con car j'ai pas la notice (mon chien a eu un creux dessus ) enfin voila !
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:04:19
Hr a écrit a écrit : A côté de la pile... |
ok je le bouge d'un cran et je tente de faire booter le pc je l'arrete et ej le remet normal c ca ?? (g eu ke des asus ou c auto)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:07:14
Hr a écrit a écrit :![]() Tu passes de 1-2 à 2-3 (ou l'inverse), tu laisse come ça 5 secondes... Tu remets en position initiale et tu reboote. Sur une MSI ça faisait un clac et tout démarrait 1/4 de sec ! ![]() |
prise de courant dessus ou j ecoupe tout alim et je laisse la pile faire ??
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:08:06
ReplyMarsh Posté le 27-06-2002 à 13:18:18
passage de 12 a 23, eteind, allume alim
remets à 12 et c bon ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:24:28
OxYGeN3 a écrit a écrit : passage de 12 a 23, eteind, allume alim remets à 12 et c bon ... |
je change les cavalier cordo alim debranche puis je le branche sans allumer le pc je redebranche remet les cavaliers et rebranche et nromalement ca reboot ??
c chiant d'avoir un cleps ki bouffe la notice enfin bon ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:25:56
nan:
perso ce que je fais:
PC allumé, passage de JP1 de 1-2 a 2-3
ca coupe le PC (etein)
mais perso je coupe l'alim kan mm (pke des fois ca marche pas si tu fais que 1-2 -> 2-3)
et donc apres tu rallume, et tu repasse en 1-2
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:28:58
je le fais pc allume ? mais je vais pas le defoncer a faire ca !!!???
je pensais faire seulement soustension j'ai encore a parrendre de cte carte
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:30:30
j'ai tjrs fait ca PC allumé
mm sur mon epox ca marche tjrs
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:31:20
Hr a écrit a écrit :![]() PC éteind dans la notice c'est marqué ! ![]() |
mais sous tension ??
tte facon j'essaierai le 2eme sol si sa marche pas bien
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:22:58
bah...sur ma Kt7a raid c'est ecrit "Kt7 a raid", donc a moin qu'abit ai colé de vieux autocolant qui trainaient par terre...t'as regardé si y'avais pas des poiles qui dépassaient des cotés de l autocolant?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:54:02
vdbgreg a écrit a écrit : bah...sur ma Kt7a raid c'est ecrit "Kt7 a raid", donc a moin qu'abit ai colé de vieux autocolant qui trainaient par terre...t'as regardé si y'avais pas des poiles qui dépassaient des cotés de l autocolant? ![]() ![]() |
et l'ecriture marquee a l apeinture c'est marque quoi sur ta CM ??
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:01:02
Hr a écrit a écrit :![]() ![]() |
Hr tu peux aussi repondre a ma derniere kestion vu ke tu une KT7a
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:14:08
Hr a écrit a écrit : PC éteid, alim off. |
et ta kt7a elle est peinte avec le A sous le port PCI ? c chiant ces cartes !!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:23:11
Hr a écrit a écrit :![]() KT7-Raid... ![]() Si j'avais une A je serais content ! ![]() |
arrf merd bon ki a une A et il est marque coment a la peinture ??
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:23:31
meme pas sous tension ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:26:51
bon .... ben 2 contradictions !!!
aller ou est el juge !!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:41:54
Hr a écrit a écrit : Dans la doc c'est marqué éteind cordon débranché, et c'et jamais bon de bricoler dans un PC allumé (même si on le fait tous). |
lol okay !
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:51:39
ReplyMarsh Posté le 27-06-2002 à 16:52:27
je fai mm du hot plug avec ma PC TV ( po de vis, des fois la carte sort et je la remet, 1 fois sur 2 je plante )
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:53:12
j'ai fait du hot deplug avec un dédé ...
(pas fé expré )
ca a pas planté tt de suite (15 mins apres je crois)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:57:02
moi ca me le fait aussi ( mon rack est pas tres bien foutu nivo molex ... )
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:24:14
bon l eclear mos a la Hr ca marche !
maintenant fo regler koi ds le bios car il met 3h a demarer
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:31:52
nouch a écrit a écrit : tu t'es fait nique c'est pas une kt7a... |
je l'ai rachete a un pote et c moi ki etais alle au mag lui acheter alors ce le mag ?
cependant ej peux pas changer le coef ni le fsb c ou pr le deverouiller svp ??
et fo reregler koi car les HDD sont lent a reconnaitre
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:37:26
coef c'est normal... il faut relier les ponts l1.
Pour le fsb tu peux le faire dans le bios sans probleme...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:48:07
nouch a écrit a écrit : coef c'est normal... il faut relier les ponts l1. Pour le fsb tu peux le faire dans le bios sans probleme... |
g relie c bon mais le probleme est pas la.
le bordel est grise !!!(enfin bleute sur ce type de carte)
sinon kan on clear mos je dois reflasher el dernier bios ou ca le garde ?? (je demande si sa remet celui d'usine)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:49:53
ca te remet les valeurs du bios sur default le clear cmos, ca change pas le bios...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:08:36
[citation][nom]nouch a écrit[/nom]ca te remet les valeurs du bios sur default le clear cmos, ca change pas le bios...
ok thx
PERsonne connait les reglages a faire ds le bios ??
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:15:11
bon...j'ai fait un effort et j'ai regardé sous mon slot PCI, c'est marqué en blanc "ABIT", et a coté ils ont colé un autocolant Vert, en dessou c'est ecrit "KT7-raid" , ce qui veux dire, que chez abit, ils utilise les ci des carte mere Kt7 et qu'ils soudent juste un Kt133A dessu, donc tu as de grande chance que ta carte sois aussi une KT7A!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:46:47
ben j'ai recu une kt7a-raid d'apres ce que me dit le boiboite !
mais sur la cate je voi pas le A c marque KT7 en blanc et la puce raid et marque en KT7-RAID
la carte est revisee 1.02
Alors kk1 sait si c'est une A ou pas ?
jusque combien je peux monter le fsb du mon dudu svp
j'ai cherche rechercher mais pas trouver
