vos résultats en o/c avec une k7S5A ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:33:20
bah moi, j'utilise le bios non off, et je monte le FSB a 150, et c stable (depuis que j'ai changer mon alim de 250W pour une 300W).
j'ai un xp 1500+ et pour le reste, cf config
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:40:50
| veens34 a écrit a écrit  : bah moi, j'utilise le bios non off, et je monte le FSB a 150, et c stable (depuis que j'ai changer mon alim de 250W pour une 300W). j'ai un xp 1500+ et pour le reste, cf config |
ton ventilo c'est quoi ? et est-ce que t'as essayé avec cpucool car j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilité ?!
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:48:55
Ben elle est pas si a chier cette carte, et vu son prix c'est plutôt cool !
Je vais m'en payer une illico cette semaine...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:06:46
j ai fait une modif voltage reglable >2.15v pour le duron
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:08:58
athlon xp 1700+@1850+ je l'ai meme poussé a 1900+ mais la c pas super stable sous les jeux donc a 1850+ ça tourne impecable avec de la mémoire noname et sans avoir mis de pate thermique sur le chipset, voila, très bonne carte juste un peu capricieuse avec la ram parfois mais je lui pardonne qd meme
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:09:30
| jumorolo a écrit a écrit  : j ai fait une modif voltage reglable >2.15v pour le duron |
elle consiste en koi la modif?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:11:06
une resistance variable et une 10K en serie reliées a 2 points strategique de la carte
je ferais des foto demain si j ai le temps
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:14:13
| jumorolo a écrit a écrit  : une resistance variable et une 10K en serie reliées a 2 points strategique de la carte   je ferais des foto demain si j ai le temps |
merci, c cool!!
et si tu as un lien ou deux......
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:20:27
Merci pour le truc  mais sans soudure il montait à combien ton duron 850 !! (avec pont relié ?)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:56:47
| jumorolo a écrit a écrit  : 1067@1.85v ma modif est sans soudures |
sans soudure!!!
j'ai hate de voir ta modif, parce que je vois pas comment tu as fais!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 09:31:14
oui dez photos de la Mod
Et les frequence ...? elle se regle stile soft menu ou c des intermediaire ???si c des intermerdiaire , c koi les intermediaire proposer  ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:03:04
Merci de préciser les révisions de vos cartes ...
Perso, mon duron 600@880 (146.67 fsb).
Je passe très bientôt au XP1700+.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:09:25
| Lesoft a écrit a écrit  : on attend les photos de la mod ...   |
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:28:24
pour du 1.85V il suffit de relier TOUT les ponts, les L7 ou les L6, faut voir des tableau sur tomshardware (je l'ai fait sur tout mes Duron et Athlon mais j'ai pas d'athlon XP)
ça se fait au criterium, pas de soudures et un coup de gomme et c oublié !
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:29:51
ouai mais avec un Athlon Xp la méthode du crayon on peut l'oublier...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:53:43
avec l'XP meme entre les autres ponts que les L1 ya des fossé ?
Moi j'avais penser a scotché des bandes d'aluminium de la taille de la distance entre 2 pont et de la largeur du diamettre des points a relier,
enfin si vous arriver a me comprendre ça doit etre faisable et simple !
Perso j'attends la K7S6A
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:14:16
moi je passe mon duron 800@896 avec CPUCOOL mais pas au-dessus avec cette CM, je ne sais pas koment faire pr le passer au-dessus.
Je suis demandeur d'infos et de tuyaux!!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:27:02
Ca y est, le XP1700 fonctionne nickel !
Il passe même à plus de 1610 Mhz (au lieu de 1466) en passant le bus à 146.6 Mhz sans modif de voltage (au dessus c'est la ram qui bloque car même avec un duron ultra overclockable, je ne peux dépasser cette fréquence de bus).
C'est quoi vos température ???
Moi : 43° au repos, et j'approche les 50° en jouant (mais je pense qu'il y a moyen de le faire plus chauffer ...).
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:54:05
Salu a tous, g un duron 750 de base et la élite avec les bus 100 /100 dans le bios (d'origine). Est ce que vous penser que c possible de monter les bus à 133/133 avec ma config' sachan que j'avais déjà monter le proc' à 850 113x7.5 (super stable) sur une msi k7t turbo pro (kt 133a). Mon ventilo c un aqua 690 avec artic silver II. Je préfère en effet éviter de mettre le bios non officiel et je voudrai garder le coef multip à 7.5.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:23:27
salut moi avec cpucool je fais seulement fsb110 pci36.6 ram110 avec un duron 1000@1100 j'ai essaye d'autres reglages mais ca freeze a chaque fois
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:26:30
| jojo45 a écrit a écrit  : salut moi avec cpucool je fais seulement fsb110 pci36.6 ram110 avec un duron 1000@1100 j'ai essaye d'autres reglages mais ca freeze a chaque fois |
Avec la k7s5a tu réussi a avoir des bus intermédiaires?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:28:45
c pas dans le bios que j'ai modifie mais sous windows avec cpucool
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:38:06
| jojo45 a écrit a écrit  : c pas dans le bios que j'ai modifie mais sous windows avec cpucool |
Il parait que les possibilités d'o/c dépendent de la semaine de production : + elle est haute, mieux c. La mienne c 51. Je vais quand meme essayer avec cpucool mais je préfère modifier dans le bios ca me parait plus clean. G juste peur de griller quelque chose. Quand g essayer de mettre mon proc à 900 les 1eres fois ca marchait et un jour, je suis repasse de 850 à 900 et là la MSI k7t turbo pro ma fait des bips à répétition et puis plus rien. Je ne sais pas d'où ca vient (bus mémoire pas supporte alors que présent dans le bios, surchauffe du chipset via...?) Ca me parait bizarre que ca ait cramé la carte (et pas le proc' alors que la carte est censée supporter les bus intermédiaires. Si t'as une idée...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:15:48
Up !
Jumorolo : tu nous expliques quand ta modif sans soudure ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:12:28
OC: voir config
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:29:29
mon proco n'est pas stable au dessus de 896Mhz avec CPUFSB q je passe à 107 de FSB max...
y'a d'autres moyens d'o/c ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:38:50
| Oliver The Great a écrit a écrit  : OC: voir config |
comment tu as fais pour avoir le voltage du core a 1.85V??
quelle modif tu as fais?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 14:24:53
http://www.hardcool.hpg.ig.com.br/index.html
ya tous les details de la modif la dessus
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:26:11
sinon allez sur le forum de ocworkbench.com (section ecs 2002) c bcp mieux ca parle ke de ca
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:47:06
| gwen2709 a écrit a écrit  : moa j'pense qu'il a relié les ponts L7.... |
Gagne
On va pas sortir un fer a souder quand un criterium 0.5 avec des mines HB ou 2B suffit, hein
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:45:02
Salut jé une K7S5A mais jé po le bios non-off et jarrive po a le trouver yoré moyen ke tu me le pass ou ktu me donne une adress pr lavoir?
cimer davvance ++
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:47:03
ReplyMarsh Posté le 24-01-2002 à 23:45:14
| KaiN57++ a écrit a écrit  : Salut jé une K7S5A mais jé po le bios non-off et jarrive po a le trouver yoré moyen ke tu me le pass ou ktu me donne une adress pr lavoir? cimer davvance ++ |
bon, je copie ce que j'avais mis ds un autre topic:
bon voila quelques liens pour ceux qui souhaitent overclocker   :
tous ces bios et logiciels proviennent de ce site:
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] 4&t=002551
AMIFLASH 3.29:
http://205.158.63.158/bios/aminf329.exe
bios non officiel overclocking sans ou avec lan:
http://www.ocworkbench.com/010911.zip
mot de passe pour le ZIP "ocworkbench"
il permet de modifier la frequence du bus de :
100/100, 112/112, 124/124, 100/133, 133/133, 138/138, 150/150 et 166/166
quelques logiciels pour overclocker egalement:
CpuFsb:
http://www.talknet.de/~podien/CPUFSB.ZIP
ou
http://members.tripod.de/podien/CPUFSB.ZIP
CPUCool 6.2.3 :
http://www.talknet.de/~podien/CPUCOOL9.ZIP
ou
http://members.tripod.de/podien/CPUCOOL9.ZIP
Dans le cas d'un flashage raté, ya une technique qui permet de ramener sa carte merre d'outre tombe   !!
il suffit de mettre sur une diskette, un bios (qui marche!!   ) et de le renommer "AMIBOOT.ROM" le tout en majuscule.
il faut ensuite booter sur cette diskette, et la CM va flasher le bios de la diskette et c'est repartit   !!
voila, j'espere que ce post va servir a certains d'entre vous!!
a plus!
voila, tu devrais trouver ton bonheur dedans !!
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:26:38
Salut à tous ,
je voudrais savoir si vous avez o/c avec une k7S5A et quels sont les résultats en fonction du proc ?
Cpucool bien ou pas / bios non officiel ?
Merci d'avance...
