quelle résistance pour baisser vitesse ventilo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:57:46
Sinon tu peux faire un truc sans résistance le mettre en 7V il suffit de brancher le ventilo sur le jaune et le rouge
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:00:13
salut radeon89!
ouais enfin à ce qu'il parait c'est pas super pour l'alim ça non?
et je ne veut baisser le voltage que d'1 ou 2V histoire que le ventilo tourne quand meme assez pour refroidir correctement...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:03:29
Eu alors la je sais pas si c'est pas super pour l'alim aucune idée mais bon apres si tu veux juste baisser d'1 ou 2V je pense ouai qu'il fuat une resistance jsuis pas expert dans ca
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:13:09
merci quand meme
alor quelqun aurait-il une idée de la valeure de la résistance que je doit mettre?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:59:46
c'est pas super dans le sens ou tu as le 5V en commun, donc tu as le courant qui rentre dans le 5V... certaines alim n'aiment pas ca....
pour la résistance, as tu la puissance? si oui, tu fait P=U*I donc I = P/U par exemple pour un 4W, 4/12 = 333mA, ensuite tu veux baisser, disont pour etre rond à 10V, environ 12%, donc tu prends ta loi d'ohm, R=U/I = 2/0.15 = 13.33 ohms(12 ohms ou 15 ohms E12 vont très bien aller), pour la puissance de la résistance P = R*I^2 et ca te fais, 15*0.15^2 = 0.3375W donc pour pas que ca chauffe 0.5W doit suffir
edit: trompage trouvé :-P
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:13:50
le probleme c'est que je n'ai pas beaucoup d'infos sur ce ventilo, j'ai ni l'ampérage ni la puissance, je sais juste qu'il tourne à 4200tr/min en 12v ce qui n'aide pas beaucoup pour les calculs ...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:16:51
bah normalement les ventilos 60mm, je regarde chez moi ils ont : 0.17A ou 0.13, on vas donc prendre un courant de 150mA comme ca on est au milieu, par contre je me suis trompé dans mon calcul, je le modifie :-P
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:23:30
merci bien tu me sauve la vie!
donc celon toi une résistance de 12 ou 15ohms devrait pouvoir correspondre à mes envies? (jvais voir si j'en ai pas qui trainent chez moi pour tester ca, sinn direction conrad)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 15:56:00
ouai a environ 100 ohms tu passe a 6V..... par contre c'est pas dit que à 6V le ventilo démarre... donc moins de 100 ohm devrai aller mais attention a ne pas trop le baisser.... parce que ca va chauffer plus, tu a presque meilleur de foutre un 80mm, en bidouillant un peu
Marsh Posté le 15-10-2006 à 16:19:22
Si tu connais pas la valeur de la résistance... prends un potard ! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:06:58
en effet... c'est une autre solution, sauf que coté puissance c'est pas tout le temps ca :-)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:19:53
Pour si peut, deux ou trois diodes en série et ce sera parfait
(0,7 V en moins pour une diode au silicium)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:32:53
plop!
du nouveau, je me suis renseigné sur ce fameu ventilo et il semblerai que ca soit 0.17A pour 12V
swissforever: j'avais pensé à mettre un 80, mais l'adaptateur 60->80 rentre pas, donc pour mettre un 80mm faudrait que je charcute mon rad dc boooon pas trop motivé
pour moi la solution est de mettre une PETITE resistance histoire de baisser légèrement la vitesse de rotation, mais surtout de baisser le bruit (à -5/10% il est presque inaudible)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 21:15:27
 Et moi, je sert a rien ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 22:11:19
en effet c'est une autre solution....
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:20:14
d'abord: le coup du 7v, c'est pas bon du tout pour l'alim. certaines le supportent mieux que d'autres, c'est a dire plus longtemps mais c'est a éviter!!
la proposition de to380 tient la route, et puis tu peux ajouter des petites LEDs pour faire ton jacky
sinon, et je préfère personnellement cette solution, paramétrer speedfan comme il faut pour que ton ventilo se taise. ou alors le bios si possible.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:28:56
oui mais le blem avec speedfan c'est que suffi qu'il bug ou que tu l'arrete pour une raison x ou y pour qu'il ne gère plus rien
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:00:48
| Citation : oui mais le blem avec speedfan c'est que suffi qu'il bug ou que tu l'arrete pour une raison x ou y pour qu'il ne gère plus rien  |
 parano vas !!
il suffit de lui dire de ne pas bouger la vitesse quand il s'arrète et voila !
y'as pas un potard quelconque qui traine chez un pote? genre fanmate?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:21:09
perso je trouve que le plus simple c'est hardware, j'aime pas trop le soft ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:12:05
enfait je me tourne vers la solution hardware car sur ce pc je suis sous mandriva (linux), donc speedfan n'existe pas (sinon c'est une tres bonne solution)
alor j'avais pensé à une petite résitance, facile à installer, et sourtout pas cher...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:16:07
Et donc moi je ne sers toujours a rien ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:26:15
lol faut quand meme calculer la puissance de ta diode, donc il y a de toute facon un ou 2 calculs a faire
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:39:01
c'est nettement moins compliqué que pour un resistor, et au moins la tension ne dépend pas du ventilo
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:56:28
en effet... tu as toujours 0.7V environ, suffi juste de calculer la puissance max que la diode aura dans ses dents ![]()
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:51:03
bonjour à tous!
j'aimerai faire baisser la vitesse du ventilo du processeur de mon vieu pc de 5 à 10% (j'ai remarqué que c'était suffisant pour ne plus l'entendre grace à speedfan), c'est un ventilateur de 60mm, 12V (normal) mais il n'y a aucune indication d'intensité sur l'étiquette du ventilo...
voila pourquoi je vous demande un peu d'aide car vous devez avoir plus d'expérience que moi, et surement etre plus calé en elec (pas dur jsuis un noob
donc ma question est: quelle résistance puis-je mettre pour baisser légèrement la vitesse du ventilo (le mettre sous 10.5/11V ou un truc dans le genre)?
merci d'avance
