Plusieurs ventilo sur une prise??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2006 à 15:32:46
biensûr c'est possible ,
faut juste respecter l'intensité admise.
si tu parles d'un raccordement sur prise carte mère ,
elles accceptent généralement 500 mA pour les récentes et 350 mA pour les anciennes (en inductif).
puisque en courant continu P = UI (si , si
suivont l'exemple suivant :
2 ventilos de boitier type Past DN 120 GLL / puissance unitaire 0.75W (c'est marqué dessus)
2 ventilo donnent 1.5 W >> U = 12 Volt donc I = 125 mA , dans ce cas là ça passe tranquille.
Bref pour être sûr , ne pas dépasser 350 mA
Marsh Posté le 19-09-2006 à 16:23:27
Cool merci c'est vrai que ca remonte loin P=UI et U=RI...
Je vais mater ca et en brancher 3 par connecteur...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 18:27:25
mais attention, ca dépend de la carte mère biensur, moi je crois que c'est 4W ou 5W max... autrement ce que tu peux faire, c'est en mettre 2 en série, ils seront a la moitié de tension, s'ils tournent ca va... et coté puissance c'est la meme chose que avec un a fons, a peu près
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:28:26
swissforever , nous sommes d'accord 4 à 5 W donne 330 à 410 mA possible
pas la peine de mettre en série tant que le total des ventilo ne dépassent pas 350 mA ou alors le faire pour réduire
le bruit , oubien ... les raccorder en 5Volt.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:34:25
oui je pensais surtout au bruit moi :-) oui en 5V mais plus aucune raison de mettre sur des prises mobo...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 20:37:57
C'est vrai...en plus je comptais les reguler mais peut etre q'en 5V ca fera juste... a voir
Enfin maintenant j'en sais un peu plus.
Je verrai ca quand je recevrai le matos
Marsh Posté le 20-09-2006 à 18:52:58
les ventilos ca dépend des puissances, si tu as un de 1 et un de 1.2W tu aura peut etre 5.5 et 6.5V sur chacun, si tu as 2*1W tu aura 6V et 6V :-P
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:43:22
Je comptais prendre les memes ventio donc no prob... merci
Marsh Posté le 19-09-2006 à 13:34:34
Je ne sais pas si je poste au bon endroit...
Est-il possible de brancher plusieurs ventilateurs sur une seule prise 3 pins?
Merci.
