remplir le pc entièrement d'eau! ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:35:16
Nan péche y a un commentaire sur le site qui dit que ca serait bien de remplir un watercooling avec ca ! c est pas bete du tout car comme ca en cas de fuite bin y a rien qui grille ! par contre fo voir si c est bien conducteur thermique !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:07:27
aucun intérêt de l'utiliser dans un WC classic !! tu rempli la tour de ce liquide, et c beaucoup plus efficace !!! t en contact direct avec TOUS les composants du PC. Juste à isoler les lecteur/graveur CD/DVD Floppy à cause de la mécanique.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:19:23
jakovasaur a écrit : aucun intérêt de l'utiliser dans un WC classic !! tu rempli la tour de ce liquide, et c beaucoup plus efficace !!! t en contact direct avec TOUS les composants du PC. Juste à isoler les lecteur/graveur CD/DVD Floppy à cause de la mécanique. |
bin si c est bien fluide ca gene po la méca ?
EDIT : ah ouais mais la lentille pour lire les cd / dvd ca va merder si y a plein de liquide autour du cd et tout ouais c cler fo isoler les lecteurs et le dd !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:51:11
dans la tour direct c'est bien mais ça risque de chauffer quand meme
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:43:14
lool, il faut isoler les cds car le liquide partiras sinon, c'est tout bête, mais ca serait cool de remplit toute la machine de cette eau, plus de ventillos, on pourrait mettre des néons pour faire des supers effets multicolors
franchement c'est le pied
(a quand ma piscine remplie de ca? on pourrait emmener les portables dedans sans risque ...)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:09:59
une piscine rempli de ca, et c toi ki va dedan, tu resort tout sec
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:33:18
pourquoi pas un WC géant
une pompe, 2 tuyaux reliés directement a l'UC, un qui fait rentrer l'eau et l'autre qui la fait sortir. Un Rad zalman Passif dehors et ca roulez
Bon par contre, les problèmes détanchéité seront très dur a gérer
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:57:41
vyse a écrit : pourquoi pas un WC géant |
bin nan suffit de viser des racords sur la taules puis de coller avec une soudure a froid corectement des 2 faces du raccord et ca irra je pense !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:00:09
ouais mais tu l'ouvre comment ton pc après?
obligé de toute vider, c'est assez relou
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:10:50
vyse a écrit : ouais mais tu l'ouvre comment ton pc après? |
ah ouais c vrai que la
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:16:28
Faudrai connaitre la conductivité thermique de ce truc...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:21:44
et le prix aussi ! et savoir si c est toxique ect... mais bon comment savoir tout sa ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:47:34
Bracame a écrit : dans la tour direct c'est bien mais ça risque de chauffer quand meme |
Dans un WC classic, l'eau est refroidi, je vois pas pk il serait pas possible de faire pareil avec ce liquide, surtout que dans un WC, y a beaucoup moins d'eau, donc elle chauffe plus vite... Faut voir à kel temp monte ce liquide, m'enfin pour chauffer toute la quantité qui se trouve dans la tour, tu peux toujours t'accrocher ! Faut pas oublier que l'air ambiante aura toujours tendance à refroidir le liquide.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:49:30
jakovasaur a écrit : |
oué et surtout que les parois de la tour vont servir de refroidissement pour le liquide ! par contre fodrait qq meme une pompe de circulation a l interrieur de facon a faire tourner l eau , car sinon la chaleur va stagner autour du rad cpu !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:52:04
Wilfried2828 a écrit : |
+1, j'avais oublié de le mentionner. Merci
Bon au pire, je pense que l'eau chaude aura de toute façon plus tendance à monter à la surface. Mais un ventilo pour créer un courant dans le liquide, c'est la moindre des choses, en plus, ça m'étonnerais k'on l'entende s'il est noyer dedans.
Me demande si les HDD sont plus silencieux là-dedans
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:59:07
M3uH a écrit : up! ca m'interesse bien ca |
Up alors que le post est en tête !
Avoue que c t pour retrouver le post plus facilement que t'as poster
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:03:15
faut demander au créateur qu'il invente des poissons qui vont bien
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:07:21
Moi j'avais pensé à mettre de la fausse neige, comme ça kan tu secoue ou retourne la tour du PC, ça fé comme dans les boules souvenirs avec le sapin et le chalet !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:13:22
<-- TROLL DAITAICTAID
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:14:00
mets de la vraie avec un petit canon ça refroidira en meme temps
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:23:42
ben pour le boitier, ya moyen de s'arranger, on trouvera toujours un moyen
pour l'evacuation, pk pas un trou avec un bouchon pour le vidage?
deja le liquide selon le site ne semble pas etre toxique (sur les photos, le mec met ses mains dans le liquide et se sert du portable... dans l'eau ..
je fignole un plan sur paint, on pourra voir si ca peut marcher...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:24:33
Bracame a écrit : mets de la vraie avec un petit canon ça refroidira en meme temps |
a parce que de la vrai neige ca sort des canons ?
ca serai po plutot de l artificiel
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:27:49
naturel ou d'un canon, ça reste kan même de l'eau gelée ! On va pas chipoter maintenant !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:46:55
ouai c'est blanc, c'est froid et ça glisse, on peut en faire des boules et des bonhommes...
un petit canon bien caché dans la tour et personne se rendra compte qu'elle tombe pas du ciel
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:03:07
je sait, inutile de le dire : je suis NUUUUL en dessin (si si ...)
donc les materiaux pour l'étanchéitée seront plutot des gaines de caotchouc thermorétractables (c'est étanche une foit chauffé avec un fer a souder, ca se colle aux cables...)
pour le derrière il faudra fixer un reservoir en métal de préférence parce qu'il y aura des fuites avec les trous du boitier et du pci ...
pour le devant et l'usb, les PBC d'orrigine, si ils ne sont pas troués feront l'affaire avec un petit join, il faudra les fixer a fond ...
pour l'allumage, le pcb d'orrigine devrait faire l'affaire ou un système infra rouge...
la partie alime et lecteurs cs sera séparée par une palque de plexi/autre et donc toujours au sec (ca evite les fuites et le problème des lecteurs cd...) on fera passer les cables d'alim/ide avec de la gaine thermorétractable, en fesant tres attention a ce qu'elle soit collée aux cables et au plexi de manière a ne pas laisser passer l'eau.
ce plan est assez merdique mais a des chances de réussir mais nécessite du travail.
vous pouvez le reprendre si vs avez d'autres idées.
je me mettrais bien a un tel projet mais je n'ai pas encore de cette eau
ps: je sait, je suis fou
(moins fou que l'anglais qui a mis des poissons dans son pc!!!)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 01:28:25
ReplyMarsh Posté le 15-04-2004 à 01:29:54
ReplyMarsh Posté le 15-04-2004 à 02:10:16
po trouvé mieu comme logiciel de dessin.
ca doit etre fesable car ya bien un anglais qui a rempli son pc d'eau et il y a meme mis des poissons
alors hein :
ps: si qqn a une meilleure idée, qu'il la balance
c tjrs moi qui fait les topics les plus fous
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:16:47
salut, j'ai vu cette news :
http://www.nokytech.net/news.php?id_news=3853&c=1
et je me suis dit : ca serait chouette de remplir tout le pc avec cette "eau"
vu que le mes il plonge son portable et une tv lcd dedans, je pense que j'ai pas de soucis a me faire, mais par contre, ca coute combien?
