Remplacement de LED / Voltmetre à LED - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2004 à 12:58:49
C'est la même chose, tu peux les remplacer (j'ai fait ca pour mon clavier, mon hub usb et tout mes lecteurs)
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:22:41
Alors non, elles n'ont pas les memes seuils de tension .. mais ca pourra marcher ... ca sera pas tip top .. mais tu pourras bleuffer ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:40:53
Il me semblait bien que les diodes n'avait pas toutes le meme seuil, mais comment le trouver sachant que j'ai aucune info sur les diodes a part le fait qu'elles sont bleues ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:49:55
ca va de 1.5V jusqu'a 3.5V ... en fonction des couleurs ou/et de la techno
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:02:31
bon bah je croit que ca va etre vite vu
une pile un potar un multimetre et hop ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:27:44
Ah oui ca va etre vite vu ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:32:32
hoo une led qui crame ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:49:33
Tiens elle est blanche .... moi qui croyait qu'elle etait bleue ...
Tiens elle s'eteint ?!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 02:23:18
oh une supernova
quoi fallait comencer par les tensions les plus basses ? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 08:01:25
tu as mis ton potar a la resistance maxi pour limiter l'intensité ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:08:19
J'ai eu d'la chance si je comprend bien, j'en ai pris de 2 tailles différentes, tout marche nickel ^^
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:38:17
| chrisdelarue a écrit : tu as mis ton potar a la resistance maxi pour limiter l'intensité ?   |
Pour l'instant j'ai pas eu le temp de le faire, je suis en mode ultra-urgence pour mes cours
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:29:49
Tiens je vient d'avoir une idée pour utiliser la petite dizaine de led qui traine chez moi
Comment est ce que je pourrai réaliser simplement un petit bargraphe pour afficher une tension
Le tout en tapant un minimum dans la dite tension
par un pic ou plutot par un une ensemble de diode/resitance ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:19:22
bon j'ai eu le temp de farfoullier un peu sur le net cette aprem(vive les tp sous mathlab
Je pense faire le montage à base de LM3914
donc je pense le faire sur une plage de tension allant de 0-12V
 mais je voudrais pouvoir utilisr 5 LEDs pour une tension et 5 LED pour une autre
 seulement j'ai l'impression que les decouplages n'est pas possible. Est ce qu'il y'a un ci similaire qui permet de la faire sur 5 led ou est ce que j'ai une solution de rechange ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:49:22
ouai ca devrai marcher! mais fait gaf, si elle s'allume trop claire, bleu claire blanc, c'est qu'il y a trop de courant, il faut remettre l'originale,mais jepense plutot que la bleu vas pas s'allumer autant, les bleu en général ont un seuil plus haut, because autre métal utilisé pour l'électroluminescence!
Marsh Posté le 19-11-2004 à 00:31:47
Salut all,
me voilà de retour avec mes questions à la cons
J'ai recuperer des LED dans un carton qui trainai. Des diodes bleus toutes betes.
Est ce que toutes les diodes ont le meme seuil d'allumage ?
Parceque je remplacerai bien la diode orange et la diode verte de mon boitier
Edit du titre
Message édité par newbie_master le 25-11-2004 à 18:20:01
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
