Remplacement ventilo Thermaltake TR2-M6 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:08:54
Bonjour, j'avais lu, mais le novice s'y perd un peu. Je vais essayer de poser la question autrement.
Ventilo du TR2-M6 (PN A4006-01)
- Fan Speed 2500 ±10% RPM
- Fan Dimension 80x80x25 mm
- Max. Air Flow  32.4 CFM (45.3 m3/h)
- Air Pressure 2.9 mm H2O
- Noise 21 dBA
- Rated Voltage 12V
- Started Voltage 6V
- Rated Current 0.14 A
- Power Input  1.68 W
- Connector 3 Pin
A priori, on dirait que le thermo-régulé suivant pourrait convenir
Arctic Cooling Fan Pro TC
- Fan Speed 1000 - 2500 RPM
- Fan Dimension 80 x 80 x 25 mm
- Air Flow  21.6 - 55.5 m3/h
- Air Pressure ?
- Noise 10 - 23 dB
- Rated Voltage 12V
- Rated Current 0.13 A
- Power Input  1.6 W
- Connector 3 Pin Molex
Mais suis novice avec des questions de novice :
(1) Est-ce que 80 mm est un standard, çad assure que tout ventilo 80 peut être vissé sur un radiateur comme le TR2-M6 ?
(2) La plupart des ventilateurs 80 sont des modèles de "boîtier", dont l'Arctic ci-dessus. Est-ce qu'un ventilo de "boîtier" peut-être utilisé sur un radiateur de processeur ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:38:15
Il y a une erreur dans le msg précédent
- Max. Air Flow  32.4 CFM (55.05 m3/h, et pas 45.3)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:13:47
Pour un A64 3400+ Cool n Quiet,
je viens de changer mon Ventilo AMD BOX, pour un TR2 M6 (8),
et je le trouve pas mal. il tourne à 2500t/m,
et même si il n'est pas thermo régulé, cad qu'il tourne toujours à la même vitesse, cela évite d'avoir un soufflerie à 5000t/m dés que le processeur bosse un peu.
La il est à 34° en Idle, je l'ai poussé un peu avec CPU BURN, il est arrivé à 59°, soit pas plus que l'AMD Box qui tourne alors à plus de 5000t/m.
Au final je le trouve donc pas si mal.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:44:34
Bonjour, j'ai acheté un nouveau PC à base de CM Gigabyte GA-K8VT800 Pro + processeur Athlon 64 3000+.
Le CPU est refroidi d'origine par un Thermaltake TR2-M6 SE : 45°C sous applications bureautiques, qui descend à 30°C quand Cool & Quiet est actif.
Le fonctionnement "Quiet" est toutefois impossible avec le ventilateur d'origine du TR2-M6 SE qui continue à tracer à + de 2800 RPM à 30°. J'envisage remplacer ce ventilateur par un thermo-régulé tout en conservant le radiateur Thermaltake.
Quelqu'un aurait-il un ventilateur à recommander ?
