remplaçage pate thermike noname => artic silver3 sur leadtek 4400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:50:44
| Hr a écrit a écrit : Le gars qui vide sa seringue sur sa Gf4... |
en plsu au prix ....
nempeche kil fo en mettre un pe + au centre sinon le contact est naze, les gpu nvidia st mal foutus avec le truc en plastok autour
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:59:13
sa je sais la quantiter qu il faut mettre (je lai bien fais sur mon p4 g mis que 3/4 d une seringue mais sa deborde quand meme
j'ai chercher et g trouver un gas qui disait paradoxalement qu il fallai en mettre un bon paket pour combler les trous et les non contact avec le radiateur
mais si jen met trop sa va etre pas bon
bref ceux ki on fai la modif vous avez mi koi comme quantiter?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:09:46
toi tais toi et garde ta pate pour mzettre dans ton circuit w/c
Hein Hr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:31:24
hehe je connais ce genre de pb
un pb sous windows quelconque =>p4 overcloké lecteur cd merde =>p4 overcloké disk dur ki saute d'un coup et ki sont hs =>p4 overcloké
bon c un tout petit overcloking et le bus pci es pas assez elevé pour etre danegreux (40-41) mais bon c chaud a expliqué a ma mere que c pas le p4 ki nike tout dans mon pc
no je deconnais pour as3 sur le p4
personne a ma reponse? y a 2-3 gas ici qui on fait le changement je le sais c pas la peine de se cacher alors prenez 20 sec et repondez a ma question plz
le pb Hr c que si j en met une fine couche comme on doit le faire g peur qu'il y est des endroits qui ne soit plu en contact avec le rad (surtout sur le dos de la carte)
la derniere foi que je l'ai monter, je l'ai redémonter juste apre et g vu que sur le rad lui meme il n'y avait pas la trace de la puce entiere en as3
bref help me
je v dodo la
j'espere que demain j'aurais plein de bonne reponse
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:39:56
Nan la manip du site officiel marche pas sur un chip NVidia comme le dit au dessus AMG, le truc en plastoc autour gène considérablement et met le coeur en métal du GPU en retrait par rapport à la surface.
Ce qu'il faut faire c'est poncer (et oui
) la cochonnerie en plastique autour.
Ensuite tu met un film d'AS3 sur le rad et tu le colle, tu enlève et tu regardes la zone de contact. Si t'as que le plastoc qui touche, faut poncer encore
sinon tu rajoutes un peu d'AS3 et tu remet et tu redécolle pour constater que 100% de la surface du GPU touche le rad.
Voila c'est chiant et hasardeux mais j'ai pas trouver mieux. Faut poncer aussi le core pour enlever la peinture sérigraphiée du core qui rend celui ci encore moins plat pour obtenir ça :
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:42:43
| Kenshin011 a écrit a écrit : sa je sais la quantiter qu il faut mettre (je lai bien fais sur mon p4 g mis que 3/4 d une seringue mais sa deborde quand meme j'ai chercher et g trouver un gas qui disait paradoxalement qu il fallai en mettre un bon paket pour combler les trous et les non contact avec le radiateur mais si jen met trop sa va etre pas bon bref ceux ki on fai la modif vous avez mi koi comme quantiter? |
QUE ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:44:22
| -Ebola- a écrit a écrit : Nan la manip du site officiel marche pas sur un chip NVidia comme le dit au dessus AMG, le truc en plastoc autour gène considérablement et met le coeur en métal du GPU en retrait par rapport à la surface. Ce qu'il faut faire c'est poncer (et oui Ensuite tu met un film d'AS3 sur le rad et tu le colle, tu enlève et tu regardes la zone de contact. Si t'as que le plastoc qui touche, faut poncer encore Voila c'est chiant et hasardeux mais j'ai pas trouver mieux. Faut poncer aussi le core pour enlever la peinture sérigraphiée du core qui rend celui ci encore moins plat pour obtenir ça : http://www.xbitlabs.com/video/visi [...] polish.jpg |
c lidéal ms moi c ame fait un peu peur
c completement con ce truk en plastik !!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:47:50
Désolé c'est nerveux au prix de la seringue
EDIT : grilled 2s ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:48:43
| AMG a écrit a écrit : c lidéal ms moi c ame fait un peu peur c completement con ce truk en plastik !! |
Ben j'ai fait le test sur une GF1, tu peux enlever un bon paquet avant de le flinguer (d'ailleurs je l'ai pas flingué)
Je sais pas ce qu'il y en dessous vu que c t encore du plastoc ... si ca se trouve c'est du 100% plastoc et le coeur est rond
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:49:23
| -Ebola- a écrit a écrit : Ben j'ai fait le test sur une GF1, tu peux enlever un bon paquet avant de le flinguer (d'ailleurs je l'ai pas flingué) Je sais pas ce qu'il y en dessous vu que c t encore du plastoc ... si ca se trouve c'est du 100% plastoc et le coeur est rond |
test ! ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:06:40
Peux plus elle est vendue
et en parfait état de marche
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:40:09
puis je ajouter une chose, qui n'apportera rien sur le plan technique.
on dis pas remplacage,
, frachement ca le fait pas du tout....enfin j'me comprend
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:41:35
moi ma seringue d'artic silver 2, ca m'a fait:
- cpu (3 fois)
- gpu (1 fois)
- ram CG (2 fois)
et je suis sur qu'il en reste encore
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:46:02
c claire y en a bcp dedans
je met des age partout now
dormage, mangeage, lavage c l'habitude ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:49:03
houuu ca sent le pro ATI ca ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 07:00:10
le jour ou j'ai eu ma leadtek 4400 g voulu remplacer la pate thermique blanche par de l'artic silver 3
au debut j'en es pas mis bcp et la carte ne passait pas les 300 de core ce qui me parait assez faible
j'ai lu sur un post qu'il fallait en mettre un bon paquet car le rad ne touchait pas partout et fallais "combler" les trous.
J'en es remis un peu et sa n'a rien changer
ce qui me chagrine c que la gf4 plante quand je l'overcloke plus mais je ne vois aucun artefac avant :-/
ptete qu'il y a une poche de chaleur a cause d'un mauvais contact entre puce radiateur je c pas
donc ma question c est ce que je dois en coller une grosse couche d'Artic silver3?
pour ceux ki on fai la modif vous en avez mi bcp?
merci pour vos reponse
