Relier les ponts L1 sur un Athlon + - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:50:29
commence par o/c par le fsb.
de toute facon un XP ca dépasse rarement les 1800Mhz réel sans avoir recours a de gros system de refroidissement...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:54:11
J'ai deja tente le fsb, maximun 140Mhz et j'ai du rajouté un Zalman cnps-6000cu et 3ventilos de 8cm pour arriver a une temperature de actuellement 39 degrees, des que je depasse les 140mhz system instable.Comment faire pour aller plus loin ,changer la carte mere peut-etre ou alors relier les ponts (Risqué)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:58:59
avant de tenté de relier les pont essaye de monter le voltage de ton proc ensuite si ca ne fonctionne toujours pas, baisse les timing de ta ram
mais au faite, ta carte mere c'est quel model??
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:02:50
La Msi Kt3-Ultra
Amd Athlon 2000+
2 x 256 DDR Twinmos
Cooling Zalman cnps-6000cu
Hercules Titanium ti 500
HDD ibm 120Gb
Graveur plextor 40/12/40A
Dvd-rom Pioneer a-106s
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:08:48
arf ton cpu tourne déja très rapidement
je crois pas que tu gagne beaucoup en performance en o/c ton proc...o/c plutout ta Ti500
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:25:27
comment puis-je l'overclocker cette ti 500 elle me met des batons dans les roues dans que je tripote
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:33:06
colle ca dans un txt puis renome le en .reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
ensuite va dans les parametre avancer de ta carte et tu aurra acces a l'onglet ''overclock''
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:53:31
J'ai essaye mais il ne veut pas le mettre d'un le registre
il dit que :"pas script de registre."
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:55:28
hum alors recherche ''coolbits download'' sur www.google.com
je crois que tu trouvera j'ai pas pensser que ton OS pouvait etre différent du mien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par osterizer--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:16:37
Les resultas sont-ils vraiments valables ?
