Erreur A2 MSI Z77A- G45 [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:13:34
je me permets un petit up.
J'ai toujours pas trouvé une solution à mon problème. Actuellement je ne peux pas tester de nouveaux câbles SATA (même si ça m'étonnerait que les 4 câbles soient mort en même temps)
Je peux accéder aux paramètres du bios via le logiciel CLICKBIOSII mais je ne sais pas trop quoi regarder.
Le problème est surtout chiant parce que mes ventilateurs tournent par défaut à fond (et comme je dois reset les réglages du BIOS à chaque fois). Sinon c'est juste qu'il faut appuyer sur un bouton de plus.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:47:03
Commence par revenir a une version antérieur et stable du driver de ta CG. Puis fait une MAJ du firmeware de la carte graphique si dispo. dépoussière ton PC, notamment au niveau de la connexion PCI.
déconnecte ta carte graphique, et utilise ton chipset graphique de ton processeur. pour cela il suffit simplement de brancher ton écran sur ta carte mere.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 20:52:51
| kentin5601 a écrit : Salut, |
Désolé, pas pu répondre avant et je vais pas avoir le temps de tester tout de suite mais merci de ta réponse !!
J'éditerais le topic des que j'aurais eu le temps de m'en occuper
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:29:13
Bon rien ne marche
J'ai essayé sans carte graphique il reboot quelques secondes après l'apparition du A2( ou A0 si disque dur absent).
J'ai aussi essayé sans rien brancher ( juste le minimum ) en bootant sur une clef avec Ubuntu : même problème...
J'ai desinstallé tout ce qui concerne Nvidia et un coup de ccleaner mais aucune différence.
J'aurais bien tenté un formatage avec une clean install, mais vu que le probleme existe aussi avec Ubuntu .
En gros sur mes derniers essais, sur la carte mère les périphériques branchés sont : les ventilateurs, les voyants et boutons du boîtiers, un clavier, le processeur et une clef USB. En utilisant les prises USB de la carte mère et non pas celle du boîtier.
Le "bug" est toujours avant le démarrage du bios et bloque le démarrage de ce dernier ( qui reste accessible via windows )
Marsh Posté le 21-12-2016 à 22:09:47
Un dernier Petit up
Je suis allé sur le forum de MSI. Ils m'ont redirigé vers ce tutoriel : https://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1445967
En l’occurrence le fichier pour flasher le bios ne marchait pas avec moi, mais l'administrateur m'a envoyé un lien vers un nouveau fichier et tout est ok!
Marsh Posté le 21-06-2019 à 16:08:19
Salut à tous, je remonte ce topic car j'ai un soucis similaire avec un pc du boulot sur une Z77a-G43:
Au démarrage j'ai un écran noir avec un code d'erreur A2 en bas à droite
Seul moyen d'accéder au bios : faire un clear cmos
Une fois dans le bios:
- si je veux redémarrer le pc -> erreur A2 de nouveau
- si je boot sur le système depuis l bios -> windows démarre, mais si j'éteins ou redémarre depuis windows -> erreur A2 de nouveau
La pile de la carte mère est neuve, l'alim est toujours branchée/allumée, le bios est à jour.
Une idée de la source du problème?
Je sèche un peu là ...
Une chance que le soucis vienne de l'alimentation?
Marsh Posté le 21-06-2019 à 16:22:53
Relis le topic, bios corrompu faut le reflasher visiblement.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 17:23:05
ReplyMarsh Posté le 21-06-2019 à 18:15:52
| starship3 a écrit : je viens de reflasher le bios ça semble ok pour l'instant |
Il est question d'un fichier spécifique fourni par le support msi plus haut
Tu as la même source ?
Marsh Posté le 19-11-2016 à 18:54:37
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec mon ordinateur depuis quelques jours (enfin surtout un problème chiant):
A chaque démarrage de mon ordinateur j'ai un code erreur "A2" qui s'affiche en bas de l'écran (avant le démarrage du BIOS) pas moyen d'accéder au BIOS (si j'appuie sur la touche pour accéder au BIOS, j'ai juste "entering setup" qui reste indéfiniment là-dessus).
Pour démarrer (Windows 10), je suis obliger de faire un Clear CMOS sur le bouton derrière la carte mère et la plupart du temps Windows démarre.
Si je débranche tous mes périphériques comme conseillé ici par exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3197_1.htm
- Sans disque dur et lecteur CD, j'ai une erreur A0 au lieu d'A2
- En testant chacune de mes deux Barrettes de mémoire, l'ordinateur ne démarre pas (j'ai un message d'erreur qui indique que le BIOS a détecté les nouvelles barrettes et donc que je dois lancer les réglages du BIOS en appuyant sur F1, sauf que l'ordinateur ne reconnait pas l'appui sur les touches du clavier)
- Sans périphérique USB j'ai une erreur D7
- Sans Carte graphique et en utilisant le port graphique de la carte mère il reboot en boucle
J'ai téléchargé les différents utilitaires sur le site de MSI, j'avais quelques utilitaires pas à jour mais j'avais la dernière version du bios. J'ai apparemment un câble SATA qui ne fonctionne pas ( celui de mon lecteur DVD) mais sinon tout à l'air ok.
Je CROIS, que le problème est suite à la mise à jour de Windows 10 qui m'a viré des drivers (notamment ceux de la carte graphique) et après la réinstallation de tous les drivers j'ai eu ce problème.
Je vois pas trop ce que je pourrais tester de plus si quelqu'un voit une solution je l'en remercie
Référence carte mère : MSI Z77A-G45 (MS-7752)
BIOS : V2.12
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU
Message édité par Breizhskull le 21-12-2016 à 22:10:28
