regulateur intensité pour rail de led
regulateur intensité pour rail de led - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:27:30
salut à tous,
j'aimerai fabriquer un regulateur d'intensité pour mes leds car je pense que les precedentes sont mourrus à cause des variations d'intensité de mon alim pc.
donc voici le topo:
7rails de 6leds rouges (1.8/2.2V, 20mA)en serie branché sur une prise molex de mon alim avec entre les 2 le regulateur d'intensité
pour ce regulateur, j'ai trouvé ce schema: http://www.electronique2-inedite.fr/pdf/226.pdf  (celui du bas) mais j'ai pas tout conpris:
-avec du 12V en entrée, est-ce que j'aurais 12V en sortie ou un peu moins?
-comment je sais que la patte du milieu est S ou E ou celle de droite S ou Aj?
-sur quoi branche t-on la Sortie
derniere question et pas des moindre: mes LED seront protégées avec ce circuit?
Message édité par deus ex machina86 le 31-01-2009 à 15:27:43
"Je te laisse ma Gran torino, à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de péquenauds tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de PD sur le coffr
Marsh Posté le 31-01-2009 à 16:32:26
Un bon condensateur fera l'affaire je pense
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 31-01-2009 à 21:45:56
tu aura la chute de tension Vdropout comme elle s'appel, souvent de minimum 1.5-2V sur les régulateurs de gamme normale, après tu as les low dorpout qui ont une chute de tension de minimum 0.2-0.5V en général. Donc NON tu n'auras pas 12V.
Pour l'implantation, trouve les datasheet du LM317, je vois que tu as pas un schéma de régulateur de tension, mais une source de courant, donc la chute de tension et la tension dans tes leds on s'en fou un peu, si tu dimensionne bien tu auras tes 20mA dans la branche de led...
Par contre ton schéma sur PDF pour moi il est faux, il n'est pas normal de mettre la charge sur le moins de l'alim!
Et attention à la puissance dissipée, il te faudra peut-être des dissipateur de chaleur sur le LM317!
Marsh Posté le 31-01-2009 à 23:01:26
comment faire avec un condensateur?(schema du circuit?)
et sinon pour le LM317, il faudrait quoi comme schema et pourquoi un radiateur(ya tant de chaleur que ça à dissiper?)
en tout cas merci pour vos reponses!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 10:16:39
bah normalement ça doit être bon mais faut être sur... il ne peux pas dissiper plus de 1W je rois sans radiateur!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:35:53
ça fait pas beaucoup!
donc faudrat peut etre un radiateur.
sinon pour le schema, il faudrait corriger quoi pour qu'il devienne bon?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:52:29
c'est juste par principe qu'on met la charge sur le positif et non le négatif!
pour des questions de clareté et de simplicité lors du dépannage et de la lecture du schéma et du montage en cas de problème je dirais :P
Message édité par swissforever le 01-02-2009 à 22:53:11
Marsh Posté le 09-02-2009 à 17:39:07
donc le montage est bon sur le papier(en dehors de la charge sur le negatif où il suffit juste de mettre les leds sur le positif)?
bon je vais commander les composants et faire chauffer le fer à souder...
merci!
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:58:31
j'ai un petit truc qui cloche suite à mon montage:
-la tension est à 9.60V environ sans qu'aucun rail de led ne soit branché(ce qui est apparemment normal)
-par contre des que je branche un rail de led, la tension chute à 7.60V environ puis diminue progressivement à chaque rail de led branché d'environ 0.2V
-enfin certains rail fonctionne bien quand ils sont branchés seul au regulateur mais refuse de s'allumer quand je les branche avec d'autres qui eux s'allument( tous mes rails comporte 5 leds ou 4leds et une resistance equivalente à une led)
petite precision:
-au ieu de mettre un rail de led apres le circuit j'ai mis des prises pour pouvoir monter j'usqu'a 8 rails de leds en parallele
-j'ai mis les led sur le "fil negatif" (meme si c'est contraire au principe) car la masse de mes led se fait separement (ie qu' un rail se branche d'un ventilo, l'autre d'un lecteur cd,...)car je voulais limiter au maximum les fils
donc voila, si tu as un moyen de regler mes petits problemes...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:04:01
tu as quoi comme alim?
il ne faut pas mettre de résistance si tu as un régulateur de courant!
Il faut mettre simplement les leds en série!
Et en fait je me suis trompé, c'est bien juste de mettre comme ça la charge, mais le schéma est tourné a l'envers dans le sens ou on a normalement les alim à gauche... (ça m'a perturbé)
Tu ne peux pas mesurer la tension vu que tu as un régulateur de courant! La tension à mesurer et celle qui est sur la résistance du LM317 pour contrôler que I = U/R et c'est tout!
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:17:42
je faisais les test sur une alim noname, sinon c'est une une seasonic s12 600W
pour les resistances, je suis parti du principe que si le regulateur me delivre 10V, il me faut des rails de 5 leds. Cependant, mais rails on une longueur variable: ils font entre 3 et 5 led, donc pour avoir 2V à chaque led (des rouges), je me suis dit qu'il fallait mettre des resistances sur les rails ne comprenant que 3 ou 4 leds ( de façon à avoir l'équivalence de 5 leds). Mais mon raisonnement est peut faux...
sinon les led sont effectivement en serie( pour former chaque rail) mais j' ai mis plusieurs rails de 5 leds (ou equivalent avec ces fameuses resistances que j'ai rajoutées) sur un meme regulateur d'intensité
pour mesurer la tension, j'ai pris aux bornes d'un rail et sur une masse de l'alim (meme si je me suis trompé sur les bornes de mesure, l'eclat des led confirme la mesure: elles sont toutes faiblardes et le devienne un peu plus à chaque fois que je rajoute un rail)
sinon 1 regulateur d'intensité pour plusieurs rails  en serie de led en parallele, c'est bon ou il me faut un regulateur par rails (sachant que la composition d'1 rail varie de 3leds+2resistances à 5 leds)?
bon j'espere que je n'ai pas dit trop de conneries et que j'ai pu mieux te faire cerner mon probleme
edit: correction du modele de l'alim
Message édité par deus ex machina86 le 16-02-2009 à 15:21:26
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:26:23
c'est faux de mettre plusieurs rails en parallèle sur un régulateur, le régulateur de courant sors 20mA par exemple, si tu mets 2 rails en parallèle tu auras 10mA dans chaque rails! (je sais pas si c'est les bonnes valeurs)
Tu ne peux donc pas mesurer comme tu le dis après le régulateur de courant vu que ca régule le courant et non la tension!
Tu peux faire 2 rails par régulateur mais il faut prendre en compte que tu consomme 2x plus avec 2 rails!
pour les résistances en série, vu que tu as un régulateur de courant, c'est pas utile! ca fait juste chauffer plus!
ce que je ferais moi c'est pour commencer 1 régulateur par rail, et si tu veux essayer avec 2 rails pour 1 régulateur, mets le même nombre de leds sur les 2 rails, je ne sais pas exactement comment il va se comporter si tu ne mets pas le même nombre (pas envie de réfléchir à ca)
Message édité par swissforever le 17-02-2009 à 17:27:16
Marsh Posté le 18-02-2009 à 11:08:51
pas de prob et je comprend que tu n'est pas envie de te prendre la tete!
donc soit je mets plusieurs rails en parallele en faisant en sorte que l'intensité soit egale à: (nombre de rail en parallele)*20mA en modifiant les resistance qui se trouvent au niveau les lm317 et 337, soit je fais autant de circuit de regulation qu'il a de rail?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:02:18
oui, l'important c'est d'être identique au niveau des rails pour pas se prendre le chou si tu en mets plusieurs (attention aussi à la puissance si tu va au delà de 40mA, je n'ai rien calculé niveau puissance dans la résistance du LM) et si tu veux assurer et que tu as le matos, tu fais un rail par régulateur
