Ou placer les sondes avec un regulateur de ventillateur. - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:48:37
je suis tenté mais je vais éviter la mauvaise blague donc
ça serait bien de dire ce que refroidissent les ventilos et à quoi sont reliées les sondes (rhéobus qui va gérer ventilo/température)
le minimum requis pour pouvoir répondre  ![[:beckaman007] [:beckaman007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/beckaman007.gif)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:20:13
Lool si seulement que je savais j te l'aurais dit, mais je vais quand meme donner plus d'explication.
Les sondes sont séparé des ventillo et j'ai 1 ventillo en extraction d'air a l'avant du boitier pour refroidir les HHD, 2 sur la facade gauche du boitier, 1 en aspiration a l'arriere au fond du boitier et un autre qui refroidit l'avant du boitier sur la façade droite au niveau du lecteur de disquette.
Je branche uniquement 2 ventillo sur le rhéobus, peut etre que c'est un mauvais choix faite moi par de votre exprerience, mais les miens sont placé sur le ventillo en extraction et sur 1 des ventillo qui est sur ma façade gauche en face de la carte mere.
Qu'en pensez vous, je me suis dis j'en met 1 en desous de la carte mere et l'autre juste apres les disque dur, je pense que c'est des sondes pour la temperature de boitier.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:46:11
J'ai également un systeme avec 2 sondes, correspondantes aux 2 alims ventilos.
Grosso modo, elle ne servent qu'a afficher des températures (+ mode auto év.)
Pour moi les températures intéressantes ont été celle d'entrée d'air (le + froid) et juste sous l'alim pour la température à l'extraction.
A toi de voir pour leur positionnement ... c'est peut être les disques qui t'intéressent, par exemple
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:14:08
Ah vrai dire je m'en fou un peut le réhobus ont me la donné car sinon avec everest tu as les temperature des disque par exemple, mais j'aimerais bien savoir ou placer les sondes pour connaitre la temperature interieur du boitier ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:33:28
ben la température intérieure du boitier varie suivant les composants à proximité
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:35:27
Oui je sais mais ou devrais placé mes sondes pour la temperature de boitier par ex ? Ou comme Lchx peut etre en sortie de ventillation avant et en entrée de ventillation arriere
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:41:23
ça dépend de ce que tu veux surveiller, mais déjà surveiller la température d'un boitier c'est pas très utile  ![[:beckaman007] [:beckaman007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/beckaman007.gif)
tu l'as devant les yeux ton boitier, à toi de voir ça
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:44:00
justement mais quoi surveillé ya la temperature du proc des hdd et de la carte mere avec everest moi.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:49:12
ça ne t'empêche pas de mettre les sondes  à ces endroits
tu n'es même pas obligé de mettre les sondes, ça fait des câbles de partout à force
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:50:56
Je sais mais vu que j utilise le rhéobus pour réglé les ventillo j me suis dit autant mettre les sondes enfin brefff merci pour les conseils
Marsh Posté le 08-11-2007 à 09:53:50
| snooppi a écrit : Je sais mais vu que j utilise le rhéobus pour réglé les ventillo j me suis dit autant mettre les sondes enfin brefff merci pour les conseils |
C'est ce que j'ai pensé également
sur la photo, on peut voir la sonde d'entrée (devant la nappe IDE) et la sonde de sortie (dessous l'alim, vers le néon rouge)
Actuellement, j'ai 25C en entrée et 35C à la sortie. Quand je joue, elle va jusqu'à 42C. Comme elle est judicieusement placée, la température correspond exactement à celle donnée par le senseur de la CM.
Bref c'est un peu gadget
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:03:17
Lool mais bon du moment que ça fonctionne et quand tu joue la temperature d'entrée ne varie pas sinon c'est que ta sonde est mal placé non ? Ton ventillateur devant les ports pci ça fonctionne bien, ta quoi comme boitier pour avoit 2 ventillo en façade ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:47:33
| snooppi a écrit : Lool mais bon du moment que ça fonctionne et quand tu joue la temperature d'entrée ne varie pas sinon c'est que ta sonde est mal placé non ? Ton ventillateur devant les ports pci ça fonctionne bien, ta quoi comme boitier pour avoit 2 ventillo en façade ?  |
C'est pas la température d'entrée qui grimpe, évidemment. Ya une autre sonde à la sortie (vers le néon)
Comme j'ai viré le système d'extracteur à turbinette d'origine de ma CG (x1959xtx) ca faisait bien monter la température du boitier (Maxdata), avant que je n'installe le ventilo des ports PCI (condannés par le rad de toute façon).
Voilà
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:08:32
Ok merci l'ami c'est pas mal 2 ventillo en extraction c'est des 8cm ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:57:58
il n'y a que des 92 et des 120mm (et un 40mm sur le NB) ici
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:30:05
Pas mal ça es ce qu'il est jolie également ? Le ventillo devant port PCI tu la fixé ta percé des troues etc... Ou juste posé comme ça ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:57:21
Tous est dans le titre j'ai 2 sonde mais ou les mettre ? En desous de la CM, fin du boitier, debut de boiter ?
