Régler la fréquence de la RAM ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2001 à 11:05:10
regarde à fond dans le manuel , il est rop mal fait pour trouver un truc précis , C chô chô chô ...
moi G un A7V et G jamais entendu parler de ca .......
plutot les AGP/FSB ou un truc comme ca mais C tout ...
Marsh Posté le 19-05-2001 à 11:12:33
4/3 ça veut dire SDRAM 133 pour FSB 100, toi il te faudrait du 3/4, mais ça n'existe pas dans le bios...
Marsh Posté le 19-05-2001 à 11:28:22
Salut Elcap !!
Ton probléme et du à la limite de ton voltage à 1.80 pour le pousser plus il te faut du 1.85 voir plus mais aprés il faut un refroidissement en conséquence.Ton VIO est à combien (3.3 ou plus)?
si tu veux booster ton proc je te conseille plutot d'augmenter ton FSB et diminuer ton Multiplicateur se qui est tout à fais logique.
exemple : T-bird 1000 en 10*100 moins rapide qu'un T-bird 7.5*133
et pourtant le deuxiéme fais exactement 997.5 Mhz !!!
Donc la mémoire + le FSB te fons gagné 10% de rapidité pour une méme fréquence sa fais réfflechir ça !!!
soit tu fais la modif du voltage avec en plus la modif de Ogo du +5volts ou sinon l'autre solution si tu es limiter et que tu veux pas te lancé dans la soudure !!!
Amitiés !!!
Marsh Posté le 19-05-2001 à 14:02:55
merci à tout deux de vos conseils
Gigathlon a bien raison pour la RAM  peut-êter ne supporte-t-elle pas plus de 137 mhz ??? ce qui serati dommage pour de la mushkin.... enfin, après tout c'est de la 133, pas de la 150
 peut-êter ne supporte-t-elle pas plus de 137 mhz ??? ce qui serati dommage pour de la mushkin.... enfin, après tout c'est de la 133, pas de la 150  )
j'ai regardé si, à 137, elle chauffait... mais apparemment pas...
je vais potasser ça, et je vous donnerai de mes nouvelles ici-même...
Merci..
Elcap.
PS : au fait, pourquoi faire la soudure ???
Marsh Posté le 19-05-2001 à 14:14:26
| Anakinwww a écrit a écrit  : Salut Elcap !! Ton probléme et du à la limite de ton voltage à 1.80 pour le pousser plus il te faut du 1.85 voir plus mais aprés il faut un refroidissement en conséquence.Ton VIO est à combien (3.3 ou plus)? |
il est à 3.45V... par défaut quoi... il y a aussi 3.3...
en tout cas, 1.85 c'est la max que ma cm me propose... mais ça plante à ce voltage...
est-ce que ça pourrait venir de ma CG ??
Marsh Posté le 19-05-2001 à 10:14:17
Voilà... je teste l'o/c de mon T-oiseau 1.2... en jouant sur les voltage/FSB/muiltiplicateur....
le voltage est limité à 1.8 (au-delà, windows redémarre tout seul en cours de chargement)
le multiplicateur est limité à 10.5 (au-delà, windows plante et la machine s'arrête)
le FSB est pour l'instant limité à 137mhz.... car au-delà, le pc plante à la détection du DD (ata100). Je soupçonne la ram....
j'ai vu dans le manuel de ma cm (une ASUS A7V133 rev 1.05 bios 1004) que l'on pouvait, dans le bios mettre la ram à "=le fsb" du proc ou "4/3 du fsb" du proc..... mais je n'ai qu'un seul choix : "=le fsb"... c con, je pourrais monter à 140 ou plus... une idée ????
autre chose :
je suis à 10.5 * 137 = 1438Mhz...
temp : 49° au repos, boitier ouvert avec un ventilo 12*12 en facade..
moi qui me plaignait d'avoir une température trop élevée (49°c boitier ouvert au repos 1200@1200....)... j'ai remarqué que le ventilo de l'alphapal tournait plus vite quand j'o/c... bref, je suis finalement assez surpris de ne pas avoir besoin de plus de refroidissement.... tout ceci est-il bien normal ???
merci,
Elcap
