Configuration optimal de la RAM sur une KT7A. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2001 à 10:23:53
ca 2, turbo (si bios autre que WW, normal si WW) 4ways enabled , no delay dans Advanced Chipset Features
HCLK+PCICLK, + trois options Enabled sans Soft Menu
c sans risque si ca plante durant le boot....alors reset si ca boote plus tu eteins et tu fais un clear cmos..... et voilà
Marsh Posté le 15-05-2001 à 10:38:40
j'ai le WW tu pense que le WZ est mieu comme bios parceque j'ai essayer le ZT mais lui il fait merder ma carte son même en le configurant comme indiquer.
Marsh Posté le 15-05-2001 à 10:46:25
le ww est buggé aux niveau mémoire ma pc100 passait sans prob en turbo à 153 mhz pis quand j'ai flashé avec le wz pas moyen...j'ai fait des comparaisons et en fait j'étais en 2-3-3 au lieu d'etre en 2-2-2 (turbo) ...j'ai du baisser la ram à 145 pour qu'elle passe en turbo avec le wz.
sinon perso j'ai le YH et pas de problèmes
Marsh Posté le 15-05-2001 à 10:58:29
mince il est pas sur le site d'abit le YH je l'ai pas vu.
Et merci encore pour les explications mais j'avous que je capte pas grand chose au cas 2-3-3 ou 2-2-2
en plus ma RAM est pas terrible je flippe grave de la griller
Marsh Posté le 15-05-2001 à 11:52:34
tu vas pas la griller chte dis et puis pour le bios il est sur le site mais il faut que tu choisises anglais comme langue
Marsh Posté le 15-05-2001 à 11:58:06
reponse:
1- tu peux pas griller ta ram
2- fais des essayes et si ca boot pas (pas besoin de clear cmos a faire, il sufit de demarre 4 fois ton pc de facon infructueuse et il reboot pour te laisser reconfigurer ton bios : vive la kt7a pour ca!
Marsh Posté le 15-05-2001 à 21:58:14
pourkoi redemarrer 4 fois kan tu peux simplement appuyer sur la touche "inser" de ton clavier kelkes secondes et ensuite tu demarres le pc (en restant la touche "inser" enfoncée)
bon O/C
Marsh Posté le 15-05-2001 à 22:24:59
ben100g> turbo (si bios autre que WW, normal si WW)
Ca fait quoi si on a le WW et qu'on met en turbo ?
ben100g> HCLK+PCICLK
La c'est risque ce que tu dis... Je pense pas que sa memoire passe a 166... (HCLK = 133 et PCICLK = 33, donc HCLK+PCICLK = 166)
ben100g>tu vas pas la griller chte dis
et worm'skiller> tu peux pas griller ta ram
Pourriez-vous preciser vos affirmation ? Ca m'interesse.
Kikaman> Tu peux aussi mettre "force 4 Way Interleave enable".
Marsh Posté le 15-05-2001 à 22:28:39
| Titprem a écrit a écrit : ben100g> turbo (si bios autre que WW, normal si WW) Ca fait quoi si on a le WW et qu'on met en turbo ? |
Ca m'interesse aussi!!!!!!
| Citation : ben100g> HCLK+PCICLK |
C'est pas possible, au dela de 122 de fsb on ne peux plus mettre HCLK+PCICLK !!!!!!!!!!!!
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
Marsh Posté le 15-05-2001 à 23:20:24
turbo avec le ww correspond à 2-3-2 ou-2-2-3 je sais plus alors que normalement c 2-2-2
[/citation]
Marsh Posté le 15-05-2001 à 23:30:28
Alors pour 222 avec le WW faut mettre sur quoi ????
Marsh Posté le 16-05-2001 à 01:00:29
j'utilise le bios ww et quand je met en "no delay" ca change quedal' aux perfs.Why? ![]()
Marsh Posté le 16-05-2001 à 08:28:59
Apparemment :
Sdram = x33
Normal = x33
Medium = x23
Fast = x32
Turbo = x22
où x est le CAS que l'on règle "à la main"
Pour ce qui est de griller la RAM, j'ai des doutes...j'ai balancé du 162mhz à ma 128Mo@PC100(datant de 98), elle a buggé mais elle n'a pas grillé pour autant.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 09:45:34
Mais vous le changer ou le CAS 2-2-2 ect j'ai pas trouver dans mon bios je doit étre aveugle ![]()
Marsh Posté le 16-05-2001 à 10:00:34
la ou y'a ecrit CAS tu met 2 c'est le 1er et ensuite c'est expliquer plus haut (la ou pharaonparis a mis x c'est ce que tu as selectionner avec cas)pharaonparis il t'a fait un bo listing avec toutes les possibilités ... donc voila faut le remercier d'ailleurs ça va me servir aussi
question les gars ça se falsh en live un kt7a ? (je connais pas abit j'ai pas depuis longtemps) parceque sous 2000 j'ai pas vraiment de dos moi
(j'avoue j'ai meme pas encore regarder le site j'y vais de ce pas)
Marsh Posté le 16-05-2001 à 10:05:57
Merci a tous j'ai appris plein de truc la les CAS le coup de la touche inser parceque avant moi je fesai un clear CMOS
Marsh Posté le 16-05-2001 à 10:35:55
[citation][nom]Kikaman a écrit[/nom]Merci a tous j'ai appris plein de truc la les CAS le coup de la touche inser parceque avant moi je fesai un clear CMOS
Sous Me ca marche en tout cas ...
J'ai essayer avec le ZT nickel. eT rapide ![]()
Marsh Posté le 16-05-2001 à 10:37:20
Marsh Posté le 16-05-2001 à 10:42:46
Xoom info qui te sera ptet utile : tu peut édité ton message
et même que ça l'ecrit en dessous
Et merci de la réponse !
[edit]--Message édité par bleader--[/edit]
Marsh Posté le 16-05-2001 à 10:59:50
Une page interressante pour les timings sur kt7A
http://www.vr-zone.com/reviews/kt7ar/page3.htm
Marsh Posté le 16-05-2001 à 13:17:44
thanx pour les greetz
Pour ton histoire de flash en live...
Tu n'as pas la possibilité de créer une disquette de démarrage à partir d'un système sous Win98 ou WinME d'un pote ?
ça règle tous tes prob: tu démarre en mode DOS avec ta disquette et voili.
| bleader a écrit a écrit : la ou y'a ecrit CAS tu met 2 c'est le 1er et ensuite c'est expliquer plus haut (la ou pharaonparis a mis x c'est ce que tu as selectionner avec cas)pharaonparis il t'a fait un bo listing avec toutes les possibilités ... donc voila faut le remercier d'ailleurs ça va me servir aussi question les gars ça se falsh en live un kt7a ? (je connais pas abit j'ai pas depuis longtemps) parceque sous 2000 j'ai pas vraiment de dos moi |
Marsh Posté le 16-05-2001 à 20:44:10
[/citation]
Non,justement, le manuel se trompe ; c'est bien marqué dedans, mais en pratique, ça fait bien l'addition. ![]()
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:03:05
Circenses> Ba alors là je demande à voir.
T'as quel bios car sur ma KT7A bios WW il est impossible de mettre HCLK+PCICLK au dela de 122MHz de fsb !!!!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:59:39
g le bios ww, et je viens d'essayer un truc :
à partir de fsb = 124, on a plus le choix => hclk
mais si on met 122 en fxb et +2 en fsb+ (donc 124), on a le choix, on peut mettre hclk+pciclk!!
Par contre, ma ram me permet pas de tester si c effectivement pris en compte par le bios
.Kkun peut tester, et monter plus haut que ce 124??
Marsh Posté le 16-05-2001 à 23:45:39
apparemment ca marche pas :
fsb 122, h+pci => ok
fsb 122+1, h+pci => écran noir
Marsh Posté le 17-05-2001 à 13:11:42
la vache tu as aucun problème ? ya pas de risque a faire 40 pour le pci ?
Marsh Posté le 17-05-2001 à 13:22:37
ben actuellement je tourne avec un pci à 49 mhz (fsb 147) et à prioris ya pas de problème. Mais je c pas si ca peut etre dangereux pour le matos.......
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:13:02
Euh...les gars, fsb 122+1 en host+pci(40) ça vous met la RAM à 163 ....Ecran noir un peu normal! y a pas bcp de RAM qui tienne à 163.. donc ça marche mais vous faudrait de la putain de RAM!
Marsh Posté le 17-05-2001 à 15:12:11
Euh...pas forcément, ou alors je suis vraiment très chanceux (ce qui m'étonnerait très franchement!). Ma 256Mo NO-NAME passe à 162 en CAS 222 bien que je ne sais pas si sur le long terme elle serait stable. Parcontre en CAS 333 elle semble fonctionner sans faire d'erreur et très bien résister aux benchs.
Donc n'hésitez pas à tester de toute façon au pire ça marche pas! Parcontre si ça marche c'est +-750mb/s en 162mhz*222 et +-700mb/s en 162mhz*333 (benchs Sandra 2001).
A titre de comparaison en 153mhz*333= +-650 et en 133mhz*222= +-610
| erickkk a écrit a écrit : Euh...les gars, fsb 122+1 en host+pci(40) ça vous met la RAM à 163 ....Ecran noir un peu normal! y a pas bcp de RAM qui tienne à 163.. donc ça marche mais vous faudrait de la putain de RAM! |
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:37:17
Ben ouais, erickkk a tout dit...
Marsh Posté le 19-05-2001 à 12:21:17
je sais pas si c'est le meilleur a remonter mais bon
Vous le trouver ou le bios ZT ?
Marsh Posté le 15-05-2001 à 10:12:04
-Et j'ai une Abit KT7A.
-J'ai une Mémoire DIMM SDRAM, 128 Mo, PC133, Garantie à vie, de chez TopAchat (oui flème d'aller a paris).
Et je voudrais savoir qu'est ce que ma RAM supporte, et les réglage Optimum pour mon Bios sans Risquer de niquer ma RAM.
Merci d'avance
