regle de calcul des rpm en 5, 7 et 12 volts - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2003 à 08:20:58
si t'as la formule ??
j'voudrai savoir ce que ca ferai sur un ptit s2 que je trouve bruyant en ventilo de boitier ...
Marsh Posté le 16-08-2003 à 09:53:13
suffit de connaitre une vitesse à une tension (généralement, tu peux connaitre la vitesse sous 12v) et ensuite, le principe du moteur du ventilo, même s'il est différent, donne un fonctionnement très proche d'un moteur à courant continu, donc la vitesse est quasiment proportionnelle à la tension, stou.
ex : si 6000tr/mn à 12v alors 3500 à 7v et 2500 à 5v
Marsh Posté le 16-08-2003 à 10:04:08
oki nickel merci
Marsh Posté le 16-08-2003 à 07:26:16
y en a une ?
si j'ai un ventilo reglable de 1500 à 4000 trs/mn
quand je le passe en 5 volts, il va varier entre quoi et quoi ?
Message édité par arsenick69 le 16-08-2003 à 07:28:11
