Radiateur Zalman : problème étrange! - réglé - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:59:41
ca radiateur il est passif faudrait rajouter un ventilo silencieux par dessus peut etre. T'arrivrais peut-etre a augmenter
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:16:45
ben non c là tout le pb!
le radiateur zalman refroidi QUE le gpu.
or le gpu c nickel!
c la ram que je dois underlocker à fond, alors qu'elle comportait pas de radiateur à la bse...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:31:54
je me demande efefctivement si y'a pas ue poche d'air chaud sous le zalman que la ram apprécie pas
je vais metre un fan à 3v, juste pour renouveler l'air
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:48:04
| webzeb a écrit : je me demande efefctivement si y'a pas ue poche d'air chaud sous le zalman que la ram apprécie pas  |
j'allais le dire
a mon avis le ZM confine l'air sur le pcb et la ram est la premiere à en fait les frais.
essaye de placer ton ventilo de maniere à créer un "couloir" de renouvelement de l'air le long de la carte.
un petit papst 40mm ça sera impec ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:24:03
bon, tjrs pareil
demain je démonte tout voir si j'ai pa foutu une empreinte de doigt avec de l"as3 qquepart sur le pcb...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 09:53:58
zarbe
ca plante avec les frequences d'origine? c ptete bizarre mais 320/500 peut deconner, 320/450 peut marcher, mé ptete 275/500 marche... (je dis des frequences au pif)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:53:48
ce ui est bizarre, c qu'en underlockant le gpu, ça déconne tjrs
mais en underlockant la ram ça marche
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:01:02
tu as revu la ventilation ?
tu peux voir si les chips de ram sont chauds apres un bon burn in (tous ?)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:01:33
fais un test avec un ou 2 ventilos de 80 en 12v braqués sur la cg.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:02:31
il sont froids (enfin à peine tiède, d'ou mon icompréhension...
m'enfin, je vais trouver
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:03:42
ReplyMarsh Posté le 29-12-2002 à 12:05:43
ben justement, y'avait un tout petit peu d'as3 sur la carte (juste un léger voile, une empreinte digital à peine marquée), j'ai tout nettoyé propret à l'alcool
pb, j'ai plus de pate thermique à part l'as3, je mets plus la main sur ma seringue!
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:17:12
ReplyMarsh Posté le 29-12-2002 à 12:30:24
justement c'est ce que je pige pas
le zalman refroidit uniquement le gpu
don si il était mal monté, c le gpu qui chaufferait à bloc
or underlocker le gpu n'a aucun effet
en revanche, underlocker la ram fait rentrer les choses ds l'ordre
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:56:19
et si le rad ne touchait pas le gpu, as tu essaye de touche le PCb en fonctionnement pour voir s'il ne chaufffait pas trop
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:26:46
sisi il touchait
le gpu va très bien c pas le pb
c la ram qui déconne, c pour ça que j'y comprends rien!
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:31:02
| webzeb a écrit : sisi il touchait  |
et ta ram est tres chaude?
"car possible que la chaleur degage par ton gpu est diffuse vers tes ram dout cette baisse de regime"
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:33:46
| webzeb a écrit : non, justement, à ni rien comprrendre...  |
plus assez de vmem alors
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:34:18
le truc bête à essayer : enlève le zalman et remet tout exactement comme avant et regarde si ça le fait encore, sinon tu sauras jamais si ça vient vraiment du zalman ou pas...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:37:25
c ce que je comptas faire, mais je mets plus la main sur ma pate thermique
Marsh Posté le 29-12-2002 à 21:41:06
si ca peut te "rassurer" ma ti 4200SE a pris 50h de 3dmark avec son zalman sans broncher. g t pas a coté en plus alors jpouvais flipper
Marsh Posté le 30-12-2002 à 00:28:45
je ne doute aucunement de l'efficacité du zalman, le gpu se portant très bien (faudra quand même voir en été, on dépasse allégrement les 30° ds ma chambre   )
c'est cette foutue ram qui me pose pb
Marsh Posté le 30-12-2002 à 02:16:38
C'est normal ton PB
Sur ma gef2TI avec le ventilo d'origine : GPU moyen, PCB moyen
Blue orb : GPU froid , PCB froid
Zalman : GPU moyen, PCB chaud
En fait un ventilo de GPU ventile aussi la ram. Donc avec le zalman tu refroidis le GPU mais pu dutout la RAM. Et au contraire comme ca a été dit ca la fait meme chauffe plus si tu laisse l'air chaud stagner.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 08:19:10
yep, pas faux, faudrait un petit flux d'air entre la cg et le zalman, alors dans tes tours extrêmement bien ventilées, ou des boitiers horizontaux (ie : cg verticale) ça doit pas se voir, mais si l'air est un peu figé, la ram doit pas trop aimer
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:02:57
après vérification, le pb ne venait pas du montage, mais d'une petite trace d'artic silver sur le pcb (ça devait je pense induire une petite capa entre deux pattes d'un composant)
problème réglé après avoir viré cette marque
néanmoins, je trouve que la pression rad/gpu est mauvaise et mal réparie, ja vais voir si je peux pas trouver un système pour bloquer tout a avec plus de force, histoire que ça bouge pas lors d'un transport
1/2H de 3dmark sans pb
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:03:37
mart
je vois pas comment on peut mal monter ce machin!!! (si ce n'est en appliquant mal la pate thermique, mais bon ça ej susi rodé  )
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:08:58
je pense que je vais rajouter uen entretoise pour augmenter au maximum la pression de la fix
Marsh Posté le 30-12-2002 à 22:50:50
pas trop grosse quand même ton entretoise ! (pas plus de 1 ou 2 mm)
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:32:44
non, juste un tout petit écrou pour augmenter la pression de la fix  (1mm d'épaisseur)
  (1mm d'épaisseur)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 01:16:30
Sur ma suma en tous cas, l'air sort du rad du GPU vers les mémoire, ce qu'il n'y a plus avec le Zalman...
Enfin si le problème est reglé
Marsh Posté le 05-01-2003 à 01:20:41
vi, juste un petit peu d'as 3 qui devait faire une capa entre deux pins d'une puce m"moire
rien de émchant
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:42:05
EDIT : une marque d'as3 sur le pcb était à l'origine des pbs, tout bêtement
 (donc ct pas mieux qu'avec le zalman)
Bonjour!
Je viens d'installer le ZM80A-HP sur ma GF4Ti4400 Suma. Au niveau du GPU, c'est nickel, je peux même overclocker sasn pb!
en revanche, et c'est là que je comprends plus rien, je suis obligé de passer la ram de 552 à 450MHz sinon j'a des artefacts ds tous les sens!
Or la ram ne comportait aucun rad d'origine!
donc c'est quoi ce bordel?
Message édité par webzeb le 30-12-2002 à 20:20:08
