Réduire la vitesse d'un ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 04:58:58
1/ acheté un potentiometre speedfan
ou
2/ installer speedfan
Marsh Posté le 24-03-2004 à 08:48:48
tu as un aqua 690, donc tu peux effectuer la manipulation suivante:
prend ton rad, et écarte les ailettes pour atteindre la largeur d'un ventilo de 80mm. pose lui ensuite un bon ventilo de 80 genre S2 ou PAPST et fixe le avec des bagues en plastique.
tu gagnera quelques degrés et surtout du silence
a++
(recherche aussi sur le forum pour avoir la manip précise.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 03:07:14
Bonjour, j'ai un ventilo CPU qui tourne à 4800trs/min.
Vu que mon CPU n'est pas tres chaud (entre 40 et 47°), je souhaiterais en profiter pour réduire un peu la nuisance sonore du ventilo.
Que faut il faire ? Je suppose qu'il faut mettre sur le fil du 12V une résistance, c'est bien ca ?
2 questions dans ce cas :
-Quelle valeur de résistance ?
-Réduire par exemple de 1000trs/min va t'il avoir une grosse incidence sur la température ?
