Rallonger les fils d'un néon? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2004 à 03:08:30
+1 mais si tu utilise une section égale comme l'as dit spacewanker, sinon tu peux toujours mettre plus gros du moment que ça n'est pas plus petit... ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:10:16
| Killer_386 a écrit : +1 mais si tu utilise une section égale comme l'as dit spacewanker, sinon tu peux toujours mettre plus gros du moment que ça n'est pas plus petit... |
+1
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:00:14
Meme section de cuivre ou plus grande, c'est tout.
Du fil "haute tension " a simplement une plus grosse section qu'un fil pour du 12v.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:29:39
ou un morceau de gaine thermorétractable. Car ca colle pas, ca se décolle pas dans le temps, ca fait plus "pro", et enfin c'est pas cher.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 21:58:42
| kane o_O a écrit : ou un morceau de gaine thermorétractable. Car ca colle pas, ca se décolle pas dans le temps, ca fait plus "pro", et enfin c'est pas cher. |
du silicone c est pas celui que tu met pour isoler ta salle de bain ...
ce sont des cables spéciaux pour éviter de perturber l entourage
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:02:25
| Cisko a écrit :
T'inkietes je sais de quoi tu parles, mais la gaine thermo sera plus simple a avoir et à metre.
In va ds un mag d'électronique il achete du cable des gaines thermo et des gaines tressés nylon a l'occasion. comme ca pas besoin de fair 30000 magasins.
Enfin bon moi je fait confiance a la gaine thermo c'est pour ca.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 23:02:27
| Cisko a écrit : non ca isole pas la haute tension ... |
Ah merde, j'oubliai que c'étai les fils qui partaient du starter... désolé
Mai ma technique a moi c'est d'allonger les fils 12volts et de fixer le starter par exemple sur la porte ou a un endroit caché.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:50:26
la section du fils de cuivre n'a rien à voir avec la haute tension mais avec de la haute intensité. Ce qui est important c'est qu'il n'y ai pas de clacage de diélectrique donc effectivement de la gaine thermique peut être efficace
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:21:24
simplement si tu as du fil meplat(apeller aussi cindex).comme pour certaine rallonge electrique, ou un vieux cordon d'alimentation d'appareil menager ou autre, tu enleve la gaine exterieure et tu recupere les conducteurs, 8/10°.cela iras tres bien.tu isole les raccordement ou soudure avec de la gaine thermo.
phiph@ir ,est-ce se message que tu ne comprend pas ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 10:39:35
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:33:56
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de rallonger les cables qui sont ENTRE LE STARTER ET LE NEON car je sais pas si la tension est élevé ? Avec le meme fil que les prises molex?
